WJ 4.7 стал глохнуть нахолодную
Автомобиль: WJ '00 4
Всем присутствующим привет!
На днях у вжика (4.7, EVA, 2000 г.) появилась такая неприятная проблема - начал глохнуть по утрам нахолодную. Происходит все так: заводится с одного оборота, работает минуту-две, начинают падать обороты и глохнет в итоге. После этого сразу же идеально заводится, и та же фигня, через минуту глохнет. Таких запусков требуется 3-4, потом все нормально, едет, не дергается, обороты 650 (+/- 50). И так потом весь день, пока теплый. Как только постоит несколько часов и полностью остынет - начинаются те же проблемы. По дороге, на светофорах, поворатах и т.д., как у некоторых на форуме было - никогда не глох и не глохнет.
Самодиагностика ошибок не дает, комп еще не подключал. Точно знаю что дело не в датчике температуры воздуха, он новый (без него если моторить на холодную, все тоже самое), хотя думал изначально на него.
Может у кого-то было подобное? В схожих темах такой проблемы не нашел, у всех еще симптомы какие-то присутствуют... Заранее спасибо за помощь!
Спасибо за ответ, но меня смущает то, что это началось резко и происходит только по холодной.
До этого  обороты всегда в норме были, да и сейчас когда езжу тоже не скачут... Чудеса какие-то
Еще такой момент, за день до того, как началась такая ерунда, поменял резинку на бензонасосе (поставил оригинальный ремкоплект, резинка+колечко пластиковое), обратно собрал все без проблем... Кто-нибудь знает, какие симптомы бывают когда колба насоса заклинивает в верхнем/нижнем положении?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Колба всегда стоит на месте она ни куда ни ходит. Суть хода колбы в том чтоб она была всегда прижата к дну бака и опустошала его полностью. Когда ты гайку затягивал обратил наверно внимание как верхняя часть поджимается а низ уже уперт в дно бака.
По чему менял колечко в колбе? За сколько брал?
Когда собирал обратно, просто поставил и прикрутил, не обращал внимание как она прижимается...
Колечко менял второй раз уже, оба по причине того, что заводился не особо хорошо (надо было крутить). При первом снятии резинка была порвана, новую подобрал от форсунки наиболее похожую, но т.к. одно резиновое колечко гуляет туда сюда и не фиксируется без пластикового белого колечка, со временем опять стал плохо заводиться и вот сейчас снова разобрал. Ремкомплект обошелся в 2500 в экзисте, ждал месяц (05019 308AB).
п.4.9 Правил
WJ настолько чудесный автомобиль, что многие "симптомы" проходят сами собой...
Автомобиль и правда чудесный, без шуток :up: осталось починить)
п.4.9 Правил
Колба я думаю не причем. Нужно сканер подключить в момент тупняков. Хотя бы глянуть на смартфоне через торкю и елм 327. Может датчик температуры двигателя врет.
п.4.3.2. Правил. Предупреждение!
В субботу буду комп подключать, очень надеюсь что ничего серьезного
Не подскажешь кстати, где у вжиков этот датчик температуры ОЖ стоит, который в мозги инфу передает? Потому как на приборку все правильно показывает
Всем  привет! Может кому-то когда-то пригодится.
Решение проблемы до смешного простое оказалось - обязательно читаем TSB 1400201 перед заменой резинки на топливном насосе на оригинальную  :up:  В данном TSB говорится о случаях, когда пластиковое белое колечко из оригинального ремкомплекта нужно ставить, а когда нет. В моем случае оно, согласно TSB, не нужно, а я при замене его поставил. Отсюда и вылезла проблема. Колечко вытащил, уже третий день по утрам на холодную заводится с одного оборота и не глохнет, все как было раньше.
Изменено пользователем Шалун
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
