Все О2 сенсоры одинаковые. Почти.
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Я на все машины ставлю один и тот же сенсор Бош 15511, изредка 15122.  Стоят они около $20, подходят на все машины с 4х проводными сенсорами. Я их также ставлю вместо 2х-проводных и 3х-проводных (Ниссан).
Я просто отрезаю коннектор и ставлю старый. Надо соображать как провода соединять, если на машине стоял не Бош. У всех сенсоров 2 провода идут на обогрев, они одинакового цвета, осталось разобраться какой сигнал плюс, какой минус.
Вот таблица проводов.
post-30402-0-29969000-1431038322_thumb.jpg  post-30402-0-61902800-1431038942_thumb.jpg
Только один раз у меня Тоета дала код из-за 15511 и я поставил 15122. У них разное сопротивление обогревателя.
(стрелки я как раз для тоетовского форума рисовал)
Кстати О2 сенсоры можно маленькой газовой горелкой проверять.
@car5car, эх, где же ты раньше был))) уже поставил с не тем сопротивлением что нужно. а у какого боша сопротивлением 13-15 Ом?
Изменено пользователем yaromir
15511 "тонкий"  имеет  около 5 Ом,
http://www.ebay.com/itm/NEW-BOSCH-OEM-O2-OXYGEN-SENSOR-CHRYSLER-DODGE-JEEP-PLYMOUTH-VEHICLES-15511-/171511689225?hash=item27eee4b009&vxp=mtr
15122 толстый около  10.
http://www.ebay.com/itm/Bosch-15122-Oxygen-Sensor-/141380085326?hash=item20eae8e64e&vxp=mtr
Думаю, что надо либо по толщине выбирать, либо у родного измерять сопротивление.
    Максим425
    Максим425
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
