Инструкция по проверке (электронного) реле вентилятора радиатора
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Эти реле стоят около $50 и их желательно проверять до замены.
По англ. они называются "солид стейт", по-русски скорей всего электронное реле. Его нельзя проверить в снятом виде тестером как обычное реле и включаются они подачей напряжения около 3-5 вольт, а не 12 как обычные автореле. Управлящее напряжение тока практически не потребляет, поэтому не уверен, что можно использовать 12в и резистор для понижения напряжения.
Вчера я придумал устройство для проверки снятого электронного реле, вот схема для проверки снятого реле.
Нужно:
провода разных цветов с контактами для надевания на штырьки реле.
батарея 12в
источник питания 3-5вольт
лампочка 12в
Проверять на машине проще.
Кто проверял управляющее напряжение реле на машине? Проверьте, ктоп может.
Изменено пользователем car5car
а просто сканером активировать его? если питалово + земля есть и провод от мозгов исправен, то реле в стране вечной охоты
Это какой сканер вентилятор включает? Я недавно Аутел китайский купил за $500 б/у, надо почитать что он может.
Саркастические диалоги продолжаем в личке пжлст.  :to_keep_order:
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Недавно приобрел сканер лаунч айдиаг. Купил марку крайслер. Джип читает хорошо. В разделе двигатель есть тесты. Там можно активировать почти все механизмы, в том числе и вентилятор. Даже форсунками можно пощелкать или отключать по одной когда мотор работает.
Коллеги, давайте закончим флейм не по теме.
Строго тут у вас все.
Я категорически поддерживаю все правила форума! Особенно после того, как меня забанили на 10 дней!:)
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
