Расшифровка ошибок на Compass
Приветствую друзья джиповоды.У Вас на форуме впервые прочитал очень много интересной информации.
Прошу от у Вас совета.У меня Jeep Compass 2008г.Движок бензин коробка вариатор.
Заправился на лукойле на шоссе энтузиастов загорелся чек.
Такое уже было один раз когда заправился плохим бензином.Чек пропал через пару дней.
Но после этого лукойла загорелся и горел постоянно.
Поехал на диагностику.
Диагностика показала три ошибки.
1. ошибка катализатор(это понятно от плохого бензина)
2. P0826 Нажимной перекл. повыш/уменьш.(неисправно).Спорадическая ошибка.Имеется дефект.
P0707 Датчик ступени коробки передач.Сигнал слишком мал.Спорадическая ошибка.Имеется дефект.
По первой ошибки понятно забился катализатор от плохого бензина.
А вот по второй кто подскажет?Мастера в центре сказали что пока ездий.Только не понятно "пока" что?
Подскажите кто знает чего ждать?
  • Ответы 101
  • Просмотры 37,4k
  • Не читайте интернет советы, а найдите нормальную документацию.  Ошибка по лампам ДХО/габаритов, если стоят там светодиодные, то ошибка=норма. Иначе меняйте лампочки    Удачи.
  • @Voldemarych Точно, у меня ДХО светодиодные
  • Совершенно верно, с не большим уточнением: B165E-PARK LAMP CONTROL CIRCUIT OPEN - по габаритам . Не штатные лампы (светодиодные) дают такую ошибку. И только когда включены габариты, как только вы
2 минуты назад, Rsvkum сказал:
а у вашего товарища  которого ошибки нет у него европеец.?
Гранд Ларедо, он здесь на форуме присутствует, думаю присоединится.
есть мысль, что под европейцев сделали какой-нибудь доп протокол который амер система не поддерживает. теория. хочу у нас на америкоса подключиться и посмотреть.
Изменено пользователем Rsvkum
дополнение
И еще, а может надо через сканер включить опцию автозапуска, так сказать активировать.?
Нужен совет:
При включении габаритов выскакивает-ошибка B165E parking lamp control/ park lamp control circuit open/ pending Front Control/
При выключении - пропадает. Визуально все лампочки работают.
Непонятно что за parking lamp?
Выбросьте диодные задние габаритные лампы.
Поставьте обычные.
Ошибка уйдёт.
15 минут назад, Giraffe сказал:
Поставьте обычные.
Ошибка уйдёт.
Ни разу не лазил, с момента приобретения. По ходу там стоят стоковые.
Эта фигня можкт быть из-за диодов в лампах?
Да, стандартная проверка (шимом) исправности ламп.
2 минуты назад, Giraffe сказал:
Да, стандартная проверка шимом контроля исправности ламп.
Задние стопы и габариты? А передние габариты то-же "на контроле" ?  спереди стоят Osram LEDriving Premium P27/7W Cool White(3557CW) по ходу от них. Вот шайтан-машина.
Судя по мануалу, нет.
Спереди другие цепи.
Ошибка B165E прописана для цепи L217, это только задние габариты.
Ага, это сужает область.
Попробую посмотреть , что по факту установлено в габаритах.
Это точно простые габаритные огни? подсветка номера к ним не относится? Что там еще может быть?
Подсветка называется license lamp, по ней отдельные ошибки вроде бы.
В 22.02.2021 в 23:59, Gosudar сказал:
Дошли руки, посмотреть что у меня в габаритах.
А оказалось, что там не лампочки. А походу, встроенная диодная сборка. Лампы там только на "задний ход" и "поворотник"
Да и эта диодная сборка запаяна походу, добраться не смог,  только если варварски, ну, или механизм вскрытия настолько сложный, что у меня ,технаря, мозгов не хватило. А варварски - жалко.
А  ошибка B165E parking lamp control/ park lamp control circuit open/ pending Front Control/
все так-же при включении габаритов появляется, при выключении габаритов пропадает.
Может там нужно(можно) прописать какую-нибудь настройку(типа led)  в альфеобд?
18 часов назад, Gosudar сказал:
Такая же ошибка B165E висит постоянно. И еще Р127Е. Так же и Р0513. Причем 0513 стираю и появляется она снова только после того как запускаю машину дистанционно автозапуском.  У меня сигнашка стоит Пандора. Чип ключ под панель не вшит, видимо стоит обходчик. Брал уже с ней машину.  Поэтому ошибка и вылазит(я так думаю). Там еще и фича есть. Когда на запущенном автозапуском авто подходишь и открываешь с брелка машину она открывается и глохнет. А через 10-15 секунд закрывается  центральным замком. Пару раз прилипал на путешествие за вторым комплектом ключей. Как победить это не знаю. Звонил в сервис ребятам, занимающимся сигнализациями, обрисовал проблему. Сказали- скажи спасибо, что так работает. Иначе только второй ключ под панель.
22 часа назад, Gosudar сказал:
Пожалуй сам себе и отвечу.
После включения в jscan вот такой функции - Rear Led Stop, Tail, and TurnLamps Present  On/Off Ошибка больше не появлялась. Не знаю, что я там активировал, но помогло. Конечно надо будет по-мониторить, но я доволен как слон.
НЕ ПОМОГЛО.
Изменено пользователем Gosudar
Обычно, включение этой опции переводит включение подтверждения закрытия дверей с аварийки на габариты, во всяком случае у меня на 08 г. в.
Опс. ошибка опять выскочила.
Не помогло.
15 часов назад, Gosudar сказал:
Не помогло.
Нашел эту функцию и в Альфе. Активировал. Тоже не помогло:blink:
В 22.02.2021 в 23:15, Giraffe сказал:
Ты оказался прав про диодные лампы, но только передние. По ходу цепи L217 и передних габаритов объединены.
В общем купил передние штатные лампы габаритов, установил и ошибка B165E parking lamp control/ park lamp control circuit open/ pending Front Control/ ушла, и пока не появлялась.
Причем ошибка выскакивает если установлены две диодных лампы, если одна - то ошибки нет. Как-то так.
Стала появляться ошибка С1000,  связана с педалью тормоза.  О чем она и как устранить?
НЕ уверен но кажется появилась после того как обслужил колодки спереди и сзади, но шланги не откручивались, жидкость не менялась, тормоза не прокачивались. Датчики тоже не трогал.
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь сталкивался с ошибкой p0730 после ремонта вариатора?
Пробуксовка. Езжай обратно к тому кто делал. Причин масса может быть. Ремень насос конусы и даже масло
Изменено пользователем agregat97
10 часов назад, agregat97 сказал:
Если точнее описывать, машина при переключении виртуальной передачи с 4-5-6 не реагирует, обороты только вверх идут. Степ мотор в положении 197. При начале набора скорости переключение как бы идёт до 4й. После чего на скорости 80-100 выдает ошибку эту.
Тогда управление смотреть. Плита клапанов может дурить
Добрый день подскажите что за ошибка?:blink:
Изменено пользователем Serg81
Нарушение взаимодействия между электронными блоками. Конкретней хз
@Serg81 А что делалось с машиной?
От этого нужно отталкиваться.
Заметил, что жип очень чувствительный к качеству запчастей, и очень не любит дешевые аналоги.
К примеру - дешевая китайская антенна gps-ошибка - B142Е
не родной обходчик иммо - р0513
диоды в ходовых огнях - B165E
Отключил tpms - получил B2204
@Serg81
The Transmission Control Module receives vehicle information over the CAN Bus from the FCM/TIPM and stores this information in the EEPROM of the controller. This information is compared information received over the CAN Bus. If the information does not match, the DTC will set.
Possible Causes
FCM/TIPM WAS REPLACED
TCM WAS REPLACED
FCM/TIPM
TRANSMISSION CONTROL MODULE
10 часов назад, Gosudar сказал:
OSRAM P27/7W Артикул  3557CW-02B
С этими проблем нет
2 часа назад, Acovant сказал:
С этими проблем нет
Вот как раз эти и дают ошибку B165E
Но, у меня машина 12 года,  лампы брал по совету товарища , у него компасс - 14 года, и такой проблемы нет.
Возможно , более новый софт блоков. Чисто логически 12 год - ошибка, 14 год - нет.
Склоняюсь к поездке в Москву , на обновление прошивки блоков в MoparPlus/
@MoparPlus  это возможно или нет? Не помешало бы обновить всё что возможно.
Или , к официалам?
1 час назад, Gosudar сказал:
У меня такие стоят, ошибки нет.
Машина 12го года.
Гляньте сам разъем P27,  может в контактах проблема.
  • ales1988
  • Кирилл-45
  • Змий зеленый
  • Seman3
  • Chrysler
  • Vitaleks
  • URRI 39
    • 24 Записи
    • 40809 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210911 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451705 Просмотров
