Расшифровка ошибок на Compass
Автомобиль: Jeep Patriot Limited 2
а у вашего товарища  которого ошибки нет у него европеец.?
315
Автомобиль: Compass
2 минуты назад, Rsvkum сказал:
Гранд Ларедо, он здесь на форуме присутствует, думаю присоединится.
есть мысль, что под европейцев сделали какой-нибудь доп протокол который амер система не поддерживает. теория. хочу у нас на америкоса подключиться и посмотреть.
Изменено пользователем Rsvkum
дополнение
И еще, а может надо через сканер включить опцию автозапуска, так сказать активировать.?
Автомобиль: Compass
Нужен совет:
При включении габаритов выскакивает-ошибка B165E parking lamp control/ park lamp control circuit open/ pending Front Control/
При выключении - пропадает. Визуально все лампочки работают.
Непонятно что за parking lamp?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Выбросьте диодные задние габаритные лампы.
Поставьте обычные.
Ошибка уйдёт.
315
Автомобиль: Compass
15 минут назад, Giraffe сказал:
Поставьте обычные.
Ошибка уйдёт.
Ни разу не лазил, с момента приобретения. По ходу там стоят стоковые.
Эта фигня можкт быть из-за диодов в лампах?
1 104
Да, стандартная проверка (шимом) исправности ламп.
315
Автомобиль: Compass
2 минуты назад, Giraffe сказал:
Да, стандартная проверка шимом контроля исправности ламп.
Задние стопы и габариты? А передние габариты то-же "на контроле" ?  спереди стоят Osram LEDriving Premium P27/7W Cool White(3557CW) по ходу от них. Вот шайтан-машина.
1 104
Судя по мануалу, нет.
Спереди другие цепи.
Ошибка B165E прописана для цепи L217, это только задние габариты.
315
Автомобиль: Compass
Ага, это сужает область.
Попробую посмотреть , что по факту установлено в габаритах.
Это точно простые габаритные огни? подсветка номера к ним не относится? Что там еще может быть?
1 104
Подсветка называется license lamp, по ней отдельные ошибки вроде бы.
Автомобиль: Compass
В 22.02.2021 в 23:59, Gosudar сказал:
Дошли руки, посмотреть что у меня в габаритах.
А оказалось, что там не лампочки. А походу, встроенная диодная сборка. Лампы там только на "задний ход" и "поворотник"
Да и эта диодная сборка запаяна походу, добраться не смог,  только если варварски, ну, или механизм вскрытия настолько сложный, что у меня ,технаря, мозгов не хватило. А варварски - жалко.
А  ошибка B165E parking lamp control/ park lamp control circuit open/ pending Front Control/
все так-же при включении габаритов появляется, при выключении габаритов пропадает.
Может там нужно(можно) прописать какую-нибудь настройку(типа led)  в альфеобд?
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
18 часов назад, Gosudar сказал:
Такая же ошибка B165E висит постоянно. И еще Р127Е. Так же и Р0513. Причем 0513 стираю и появляется она снова только после того как запускаю машину дистанционно автозапуском.  У меня сигнашка стоит Пандора. Чип ключ под панель не вшит, видимо стоит обходчик. Брал уже с ней машину.  Поэтому ошибка и вылазит(я так думаю). Там еще и фича есть. Когда на запущенном автозапуском авто подходишь и открываешь с брелка машину она открывается и глохнет. А через 10-15 секунд закрывается  центральным замком. Пару раз прилипал на путешествие за вторым комплектом ключей. Как победить это не знаю. Звонил в сервис ребятам, занимающимся сигнализациями, обрисовал проблему. Сказали- скажи спасибо, что так работает. Иначе только второй ключ под панель.
315
Автомобиль: Compass
22 часа назад, Gosudar сказал:
Пожалуй сам себе и отвечу.
После включения в jscan вот такой функции - Rear Led Stop, Tail, and TurnLamps Present  On/Off Ошибка больше не появлялась. Не знаю, что я там активировал, но помогло. Конечно надо будет по-мониторить, но я доволен как слон.
НЕ ПОМОГЛО.
Изменено пользователем Gosudar
1 104
Обычно, включение этой опции переводит включение подтверждения закрытия дверей с аварийки на габариты, во всяком случае у меня на 08 г. в.
315
Автомобиль: Compass
Опс. ошибка опять выскочила.
Не помогло.
177
15 часов назад, Gosudar сказал:
Не помогло.
Нашел эту функцию и в Альфе. Активировал. Тоже не помогло:blink:
Автомобиль: Compass
В 22.02.2021 в 23:15, Giraffe сказал:
Ты оказался прав про диодные лампы, но только передние. По ходу цепи L217 и передних габаритов объединены.
В общем купил передние штатные лампы габаритов, установил и ошибка B165E parking lamp control/ park lamp control circuit open/ pending Front Control/ ушла, и пока не появлялась.
Причем ошибка выскакивает если установлены две диодных лампы, если одна - то ошибки нет. Как-то так.
802
Стала появляться ошибка С1000,  связана с педалью тормоза.  О чем она и как устранить?
НЕ уверен но кажется появилась после того как обслужил колодки спереди и сзади, но шланги не откручивались, жидкость не менялась, тормоза не прокачивались. Датчики тоже не трогал.
Автомобиль: Jeep compass
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь сталкивался с ошибкой p0730 после ремонта вариатора?
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Пробуксовка. Езжай обратно к тому кто делал. Причин масса может быть. Ремень насос конусы и даже масло
Изменено пользователем agregat97
10 часов назад, agregat97 сказал:
Если точнее описывать, машина при переключении виртуальной передачи с 4-5-6 не реагирует, обороты только вверх идут. Степ мотор в положении 197. При начале набора скорости переключение как бы идёт до 4й. После чего на скорости 80-100 выдает ошибку эту.
81
Тогда управление смотреть. Плита клапанов может дурить
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
Добрый день подскажите что за ошибка?:blink:
Изменено пользователем Serg81
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Нарушение взаимодействия между электронными блоками. Конкретней хз
315
Автомобиль: Compass
@Serg81 А что делалось с машиной?
От этого нужно отталкиваться.
Заметил, что жип очень чувствительный к качеству запчастей, и очень не любит дешевые аналоги.
К примеру - дешевая китайская антенна gps-ошибка - B142Е
не родной обходчик иммо - р0513
диоды в ходовых огнях - B165E
Отключил tpms - получил B2204
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Serg81
The Transmission Control Module receives vehicle information over the CAN Bus from the FCM/TIPM and stores this information in the EEPROM of the controller. This information is compared information received over the CAN Bus. If the information does not match, the DTC will set.
Possible Causes
FCM/TIPM WAS REPLACED
TCM WAS REPLACED
FCM/TIPM
TRANSMISSION CONTROL MODULE
313
10 часов назад, Gosudar сказал:
OSRAM P27/7W Артикул  3557CW-02B
С этими проблем нет
315
Автомобиль: Compass
2 часа назад, Acovant сказал:
С этими проблем нет
Вот как раз эти и дают ошибку B165E
Но, у меня машина 12 года,  лампы брал по совету товарища , у него компасс - 14 года, и такой проблемы нет.
Возможно , более новый софт блоков. Чисто логически 12 год - ошибка, 14 год - нет.
Склоняюсь к поездке в Москву , на обновление прошивки блоков в MoparPlus/
@MoparPlus  это возможно или нет? Не помешало бы обновить всё что возможно.
Или , к официалам?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Pag80
    • Deris
    • Nik2001
    • 2rog
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
