Расшифровка ошибок на Compass
Автомобиль: Jeep Patriot Limited 2
а у вашего товарища  которого ошибки нет у него европеец.?
Автомобиль: Compass
2 минуты назад, Rsvkum сказал:
Гранд Ларедо, он здесь на форуме присутствует, думаю присоединится.
есть мысль, что под европейцев сделали какой-нибудь доп протокол который амер система не поддерживает. теория. хочу у нас на америкоса подключиться и посмотреть.
Изменено пользователем Rsvkum
дополнение
И еще, а может надо через сканер включить опцию автозапуска, так сказать активировать.?
Автомобиль: Compass
Нужен совет:
При включении габаритов выскакивает-ошибка B165E parking lamp control/ park lamp control circuit open/ pending Front Control/
При выключении - пропадает. Визуально все лампочки работают.
Непонятно что за parking lamp?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Выбросьте диодные задние габаритные лампы.
Поставьте обычные.
Ошибка уйдёт.
Автомобиль: Compass
15 минут назад, Giraffe сказал:
Поставьте обычные.
Ошибка уйдёт.
Ни разу не лазил, с момента приобретения. По ходу там стоят стоковые.
Эта фигня можкт быть из-за диодов в лампах?
Да, стандартная проверка (шимом) исправности ламп.
Автомобиль: Compass
2 минуты назад, Giraffe сказал:
Да, стандартная проверка шимом контроля исправности ламп.
Задние стопы и габариты? А передние габариты то-же "на контроле" ?  спереди стоят Osram LEDriving Premium P27/7W Cool White(3557CW) по ходу от них. Вот шайтан-машина.
Судя по мануалу, нет.
Спереди другие цепи.
Ошибка B165E прописана для цепи L217, это только задние габариты.
Автомобиль: Compass
Ага, это сужает область.
Попробую посмотреть , что по факту установлено в габаритах.
Это точно простые габаритные огни? подсветка номера к ним не относится? Что там еще может быть?
Подсветка называется license lamp, по ней отдельные ошибки вроде бы.
Автомобиль: Compass
В 22.02.2021 в 23:59, Gosudar сказал:
Дошли руки, посмотреть что у меня в габаритах.
А оказалось, что там не лампочки. А походу, встроенная диодная сборка. Лампы там только на "задний ход" и "поворотник"
Да и эта диодная сборка запаяна походу, добраться не смог,  только если варварски, ну, или механизм вскрытия настолько сложный, что у меня ,технаря, мозгов не хватило. А варварски - жалко.
А  ошибка B165E parking lamp control/ park lamp control circuit open/ pending Front Control/
все так-же при включении габаритов появляется, при выключении габаритов пропадает.
Может там нужно(можно) прописать какую-нибудь настройку(типа led)  в альфеобд?
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
18 часов назад, Gosudar сказал:
Такая же ошибка B165E висит постоянно. И еще Р127Е. Так же и Р0513. Причем 0513 стираю и появляется она снова только после того как запускаю машину дистанционно автозапуском.  У меня сигнашка стоит Пандора. Чип ключ под панель не вшит, видимо стоит обходчик. Брал уже с ней машину.  Поэтому ошибка и вылазит(я так думаю). Там еще и фича есть. Когда на запущенном автозапуском авто подходишь и открываешь с брелка машину она открывается и глохнет. А через 10-15 секунд закрывается  центральным замком. Пару раз прилипал на путешествие за вторым комплектом ключей. Как победить это не знаю. Звонил в сервис ребятам, занимающимся сигнализациями, обрисовал проблему. Сказали- скажи спасибо, что так работает. Иначе только второй ключ под панель.
Автомобиль: Compass
22 часа назад, Gosudar сказал:
Пожалуй сам себе и отвечу.
После включения в jscan вот такой функции - Rear Led Stop, Tail, and TurnLamps Present  On/Off Ошибка больше не появлялась. Не знаю, что я там активировал, но помогло. Конечно надо будет по-мониторить, но я доволен как слон.
НЕ ПОМОГЛО.
Изменено пользователем Gosudar
Обычно, включение этой опции переводит включение подтверждения закрытия дверей с аварийки на габариты, во всяком случае у меня на 08 г. в.
15 часов назад, Gosudar сказал:
Опс. ошибка опять выскочила.
Не помогло.
Нашел эту функцию и в Альфе. Активировал. Тоже не помогло:blink:
Автомобиль: Compass
В 22.02.2021 в 23:15, Giraffe сказал:
Ты оказался прав про диодные лампы, но только передние. По ходу цепи L217 и передних габаритов объединены.
В общем купил передние штатные лампы габаритов, установил и ошибка B165E parking lamp control/ park lamp control circuit open/ pending Front Control/ ушла, и пока не появлялась.
Причем ошибка выскакивает если установлены две диодных лампы, если одна - то ошибки нет. Как-то так.
Стала появляться ошибка С1000,  связана с педалью тормоза.  О чем она и как устранить?
НЕ уверен но кажется появилась после того как обслужил колодки спереди и сзади, но шланги не откручивались, жидкость не менялась, тормоза не прокачивались. Датчики тоже не трогал.
Автомобиль: Jeep compass
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь сталкивался с ошибкой p0730 после ремонта вариатора?
Автомобиль: додж рэм 1500
Пробуксовка. Езжай обратно к тому кто делал. Причин масса может быть. Ремень насос конусы и даже масло
Изменено пользователем agregat97
10 часов назад, agregat97 сказал:
Если точнее описывать, машина при переключении виртуальной передачи с 4-5-6 не реагирует, обороты только вверх идут. Степ мотор в положении 197. При начале набора скорости переключение как бы идёт до 4й. После чего на скорости 80-100 выдает ошибку эту.
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
Добрый день подскажите что за ошибка?:blink:
Изменено пользователем Serg81
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Нарушение взаимодействия между электронными блоками. Конкретней хз
Автомобиль: Compass
@Serg81 А что делалось с машиной?
От этого нужно отталкиваться.
Заметил, что жип очень чувствительный к качеству запчастей, и очень не любит дешевые аналоги.
К примеру - дешевая китайская антенна gps-ошибка - B142Е
не родной обходчик иммо - р0513
диоды в ходовых огнях - B165E
Отключил tpms - получил B2204
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Serg81
The Transmission Control Module receives vehicle information over the CAN Bus from the FCM/TIPM and stores this information in the EEPROM of the controller. This information is compared information received over the CAN Bus. If the information does not match, the DTC will set.
Possible Causes
FCM/TIPM WAS REPLACED
TCM WAS REPLACED
FCM/TIPM
TRANSMISSION CONTROL MODULE
10 часов назад, Gosudar сказал:
OSRAM P27/7W Артикул  3557CW-02B
С этими проблем нет
Автомобиль: Compass
2 часа назад, Acovant сказал:
С этими проблем нет
Вот как раз эти и дают ошибку B165E
Но, у меня машина 12 года,  лампы брал по совету товарища , у него компасс - 14 года, и такой проблемы нет.
Возможно , более новый софт блоков. Чисто логически 12 год - ошибка, 14 год - нет.
Склоняюсь к поездке в Москву , на обновление прошивки блоков в MoparPlus/
@MoparPlus  это возможно или нет? Не помешало бы обновить всё что возможно.
Или , к официалам?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • metrodenis
    • Искатель правды
    • URRI 39
    • AS8
    • MP99
    • sladder
    • truckdriver
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
