Шипение в районе руля и педалей
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
Всем доброго времени суток!Нужен совет!Началось всё с того,что потекла всем известная трубка насоса гур вернее соединение(штуцер-трубка).Обрезали трубку,высверлили штуцер(внутренности),приварили переходник....Короче говоря всё сделали,прикрутили,прокачали сначала на не запущенном двигле,потом на запущенном.Вроде всё нормально было,пока не нагрелся двигатель.Поехал по делам и где то через 20 мин.езды почувствовал что руль стал намного туже и появилось какое то шипение в районе руля и под торпедой.Приехал домой,осмотрел всё.Всё было сухо,никаких подтёков...Но вот когда я попробовал открыть крышку бочка насоса ГУР,то оттуда  шваркнуло масло.Жидкость в норме была.Залито Мопаровское масло для ГУР.Вот я и думаю,что это может быть?)Сам поросёнок не мог накрыться?В нём был небольшой люфт,и стучёк когда руль  вправо-влево шевелил.Попробовали открутить на поросёнке(ГУРе)гайку сверху и подкрутить болт(как советовали тут люди).Люфт не ушёл,стук остался,руль стал туже.Что посоветуете уважаемые джиповоды?
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Масло вспенилось вот и по перло через край. Подожди немного пена сойдет и гур заработает как надо. Или воздух где-то подсасывает и пенит масло.
3.0 CRD
Да нееет!!!Масло как раз без пены!На холодную ВСЁ нормально.Нет ни пены,никуда ничего не выливается,руль более-менее лёгкий,но шипение присутствует постоянно.То что воздух в системе это я догадываюсь,но как его оттуда выгнать без понятия(((Колёса сразу вывешивали и крутили в стороны по 50 раз,потом запустили двигло и тоже крутили,вертели,гайки и болты на поросёнке регулировали,насос поменяли.трубку....ШИПИТ и после нагрева выкидывает жижу и руль жёстче становится.
109
@motroskin681,похоже какой-то клапан в гуре залип.
3.0 CRD
Вот это уже ближе к теме)))Я тоже так подумал(((И что теперь,"поросёнка" снимать?Насос поменян.Правда он б\у,но я не верю в совпадения и случайности.Два насоса с одной и той же неисправностью быть не может...Если следовать логике,то это "поросёнок" глюканул.Вчера опять смотрел,качал,вертел,стучал....Ничего не изменилось.Прогревается и....."....наша песенка стара!"Наверное буду снимать порося и в ГИДРОЛАБ((((
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Только зачем снимать? Они сами снимут-поставят.
51
+ 5000 за снятие /установку
320
5000? Уже? :wacko:
В сентябре прошлого года было кажется 3000 бензин, 4000 дизель. За снятие-установку. А все вместе обошлось в 7000. Сам у них делал.
Хотя, впрочем, если есть где ковыряться, можно и самому снять-поставить. Мне просто нЕгде.
51
Делал знакомый себе на WJ. Тек сальник у сошки. 7000р работа, за с/у просили 5000. Контора не знаю какая но сделали все хорошо. Вал перешлифовали, все расходники заменили, на стенде погоняли.
3.0 CRD
@mexaniktg,4000рВ гидролабе.
@flyinghollander,Затем,что бы 4000р не переплачивать.Там делов то на 1час.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Я год назад тоже делался там. Ребята молодцы, на снятие/установку/переборку затратили 4 часа, как и обещали, еще и скидку дали как члену клуба, в итоге 7200 обошлось.
А пока их искал ценники в других конторах объявляли аж до 25тр!!! и до трех дней!!! на работы.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 1 747 гостей (Посмотреть всех)
    • ilnur55
    • Vladimir SPb
    • Sandyg
    • ies76
    • alexeysh
    • юрашеа
    • santab
    • serg102
    • sten740
    • Sandrvista
    • diman416
    • Andreo
    • Dimon_69
    1. Графит
      • 7
      • 859
