Раздатка не переключает режимы
Sunabodzy
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Пропал отклик на ручке раздатки, ручка пустая при переключении ходит свободно. Раздатка находится в понижайке, можно ли както переключится в обычный режим, тк надо до дома доехать?
Залезть под машину и рукой подвинуть тягу
3.7
Попробую
Спасибо.
950
у меня такое было сразу после покупки машины, ездил 2 дня на ПартТайме по СТО и смотрел на круглые глаза слесарей :) потом все таки нашел понимающего человека и он плоскогубцами подвинул флажок на раздатке.
У тебя два варианта возникновения этой проблемы: обрыв троса со стороны раздатки (перегнил концевик) или выскочил стопор троса на ручке.
Трос отдельно от ручки не продается, по крайней мере я не видел.
3.7
Все сделал, отгнил концевик. Пока поезжу на заднем приводе. Подумаю как приколхозить чтото на место концевика или поищу на разборах.
Изменено пользователем Sunabodzy
950
3.7
Спасибо за ссылку
3.7
Снова проблема в раздатке, не включается понижайка. Остальные режимы работают нормально, а при попытке переключить на пониженную ручка как будто во что-то упирается и дальше нейтрали не идет.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
Понижайку нужно приноровиться включать. Есть самый действенный способ:
катишься 5 км\ч, не выжимая тормоз переключаешь АКПП на нейтраль и пока катишься накатом переключаешь раздатку на пониженную уверенным движением как на схеме нарисовано, т.е. назад-вправо-назад, так, чтобы не задерживаться на нейтрали раздатки. После переключения не нажимая тормоз переключаешь на драйв, потом опять на нейтраль, потом задний ход и все.
Изменено пользователем Tintoretto
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Как бы понижайку надо включать на стоящей машине? Нет?
Я останавливаюсь, перевожу в "N" и раздатку до "N", потом прижимаю влево и вверх до конца.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 357 гостей (Посмотреть всех)
    • Белый грязный
    • bethdeleon
    • serg102
    • Гарик Москва
    • Лёд
    • DUC
    • Gosudar
    • Postrel26
    • Isenya
    • YJeep
    2. Графит
      • 7
      • 1837
