Расход топлива
Tiami
Итог по бензину, 12,3 на 100. Но это по бортовику. Сколько в реале узнаю после нескольких заправок. При газе от 32 я его заправлять не буду.
Другой
Вот у меня . Это по трассе летом . С кондиционером постоянно летом. Бензин 95 (Роснефть) Масло Mobil 5W30. Тогда (на момент снимка) пробег был примерно 130000км. Вариатор.
Зимой мотыляюсь в основном короткими переездами по 4 км туда +4км сюда. Мой зимний расход обычно 13,5-14,5 литров. Грею ВСЕГДА. И зимой и летом . Летом, при высоких утренних температурах (24-28) прогрев символический ,по секунд 30.
Ради любопытства 2-3 раза заливал 92 бензин. В результате пришёл к выводу: расход возрастает, приёмистость падает.
На момент написания поста , пробег = 142000км. Скоро буду менять масло. Прошлый раз заливал Идемитсу 5W30. При пробеге 6000км долил 400мл.
В этот раз залью Идемитсу Зепро 5W30. Надеюсь на улучшения . По описанию - хорошее масло(на мой вкус :) ).
495
Другой
В дополнение к вышеизложенному. Так как сразу забыл написать про городской цикл. Если удаётся попасть в часы без пробок передвижения по городу, то расход показывает = 10,5 литров/100км
Считаю, что Компасс очень экономичный автомобиль в плане топлива.
А сейчас……. (Барабанная дробь)…..  . За всё время эксплуатации у меня на Компассе всего вторые свечи! Не говорю,что это правильно. Нет. Просто констатация. От бензобака до камер сгорания никуда в топливопровод не запускал своих шаловливых ручек.
Никого ни к чему не призываю, просто поделился расходом своего авто.(по теме).
Николай.
495
Другой
Вот ещё один снимок того же дня поездки в Кисловодск. Всё не упомнить, но наверное это где-нибудь на спуске или перед знаком.
В 06.05.2023 в 21:09, Землянин сказал:
При таких пробегах зимний расход просто шикарен, у меня такой бывает летом при схожем режиме, зимой до 18-19 л/100км. Если ездить, то, конечно, меньше. Летом на круизе по трассе
тоже цифр в районе 8 получалось добиваться.
Изменено пользователем Jeep_OK
323
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Jeep_OK Ошибся, на фото летний)
323
Трасса М4, загрузка 2 чел. Шины Триангл давление 2.6. 1/3 времени кондиционер
495
Другой
23 часа назад, Acovant сказал:
Отлично! А обороты не помните? Вид топлива?
824
В 02.06.2023 в 00:02, Acovant сказал:
вопрос: это показатель за какое время?
у меня минимум что я вытягивал из Компаса был 6.7. Но это только короткое время, только при движении без любых горочек, только при скорости около 90 на 5й (механика).
Если сбросить показатель расхода выезжая на М4, и посмотреть что он покажет , например в Ростове,  не будет 6.7 или 6.9. У меня было что-то порядка 7.6-7.8 точно сейчас не помню . Еду в среднем со скоростью 110 - 120. Остановки только заправка/покурить.
625
Автомобиль: Jeep Compass 2012
@Acovant И ещё до кучи можно написать какое масло, когда последний раз меняли, также про воздушный фильтр двигателя и прочее 🙂
А, и ещё - почему давление в шинах такое высокое ? По паспорту вроде 2,4 ? Специально перекачано ?
2 часа назад, sanityclause сказал:
На фото на спидометре же указана скорость 🙂 110-120 это уже не экономичная зона, самый эконом это 90 +/5 кмч. Плюс прохладная погодка (если кондиционер практически не работал), да и без круиза...
323
Это расход многочасовой на постоянной скорости не выше 110 км/ч. Расход постепенно снижался с 7,1 до 6.9. Основной вклад шины 235/45 R18. Они в общем, зимние, но езжу на них всегда. И перекачал их сознательно, не стал спускать после зимы.
Другой вклад масло 5W40 Shell. Оно гуще, но даёт более устойчивую плёнку.
Оба эти условия не для всех. Писал, пробовал спорить. Но вот факт
824
43 минуты назад, Acovant сказал:
для многочасового расхода - прекрасный показатель.
Шины - да. Еще какой участок был на многочасовом расходе - тоже важно (думаю без особых горок)
40ку в Компас с этим мотором  - категорически против. (аргументы вроде "гуще", "устойчивая пленка" - считаю совершенно неубедительными,  сорян)
Но даже если бы вы налили 5-20 разницы в расходе большой вы бы не увидели.  имхо.
372
Согласен, влияние масла на показатель расхода мизерно по сравнению с другими факторами.
Зимняя резина 235/45 тоже скорее фактор влияющий на увеличение расхода -
сопротивление качению у неё должно быть выше.
А вот монотонное многочасовое движение на одной скорости без обгонов, разгонов и торможений в районе 90-100 км/ч с минимумом потребителей и с минимальной загрузкой это, да, залог успеха.
Так по ровной дороге с попутным ветром можно и ещё меньшие цифры увидеть.
51
дружище, а зачем такое высокое давление в шинах? какой размер?
323
@SergiusXP 235/45 R18. Редкий сейчас размер. Низкопрофильные, поэтому давление выше нормы. Комфорт совсем не уменьшился после штатных.
 @Jeep_OKМонотонное движение это и есть сопротивление шин и трения в моторе. И то и другое мизер, но в сумме результат.
51
22 минуты назад, Acovant сказал:
обычно все гонятся за увеличением клиренса, а с таким "нестандартом" он меньше на 1.3 см., по сравнению хотя бы со штатными)
323
@SergiusXP Зато это минимально возможный получился диаметр с такими шинами на 18 дисках. При ускорении большие колеса менее экономичнее меньших колес.Тоже мелочь, но в копилку экономии.
495
Другой
14 часов назад, SergiusXP сказал:
А раз он ниже на 1,3 см стал, то можно предположить,что коэффициент CX чуток, но всё ж в пользу экономии. :)
Вот и получается : там кусочек, в другом месте крошечку, здесь помаленьку…..
В общем как у курочки: по зёрнышку, по зёрнышку а весь двор засерет :) . В данном прочтении: набирается экономия топлива.
Изменено пользователем Землянин
51
18 часов назад, Землянин сказал:
Ну кому чего) я лучше лишний литр потрачу, но проеду там, где хочу
323
Надо ещё дать поправку на бензин. Да, кстати, 92-й
Тот расход 6,9 на 100 был на Лукойле, заправленном в МО. На обратном пути Лукойл Ростовской области дал расход аж 8,0 на 100 (!!). С дозаправкой в Воронежской и Липецкой областях снизился до 7,4 на 100. Но ехал чуть быстрее 110 км/ч
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Если размерность шин не прописали в "мозги" машины, то расход у вас будет привирать. Скорость спидометра со скоростью по ЖПС совпадает?
323
@Евгений П. Нет, не совпадает с радар-детектором! По стрелке спидометра больше скорость на 3-5 км/час. Тут верно вы меня поправили)
Изменено пользователем Acovant
177
2 часа назад, Acovant сказал:
Кстати да. От бензина тоже зависит нормально так. В недавней поездке на 1500 км. заметил. От бака 92-го к баку 95-го разница была почти 0,5 литра в плюс на 92-м
824
10 часов назад, Евгений П. сказал:
ага. а в городе еще больше.
на прежних машинах, когда разница между 92 и 95 была в рубль, я заправлялся 95, бодренько подхватывало, а по деньгам то на то и выходило.
на Компасе тоже сначала лил 95. с ужасом наблюдая как он уходит в отрыв....
сейчас разница 5 рублей:facepalm:
я перешел на 92 уже как года полтора мош или два. это знаааачительно выгодней. хоть и есть потеря в резвости.
177
1 час назад, sanityclause сказал:
я перешел на 92 уже как года полтора мош или два. это знаааачительно выгодней. хоть и есть малех потеря в резвости.
А я наоборот ездил с покупки 2020г почти 3 года на 92-м. А теперь с зимы перешел на 95-ый. Он как то мне нравится больше)) Как говорится на вкус и цвет товарищей нет.:)
824
56 минут назад, Евгений П. сказал:
согласен, на 95ом  Компас просто зверь (когда  пустой и один водила) :D
я лью, по большим праздникам, оторваться  :lol2:
372
Я тут приводил не так давно собственную статистику по расходу на 92 и 95 на больших пробегах и примерно в одинаковом режиме, так цифры говорят о том, что на 92-ом расход выше. Про динамику на 95 и так понятно.
В 20.09.2022 в 10:40, Jeep_OK сказал:
АИ-95 ЭКТО Лукойл 12,03 л/100км,
АИ-95                        12,23 л/100км
АИ-92                        12,46 л/100км
Пробеги на каждом типе топлива примерно одинаковые около 27000 км, количество сезонов зима-лето тоже, режим езды плюс-минус одинаковый.
Статистика показывает, что 95 ЭКТО и 95 предпочтительнее с точки зрения расхода топлива, достаточно большие пробеги позволяют считать статистику относительно достоверной.
Сам предпочитаю 95 ЭКТО по причине лучшей динамики машины, на трассе это вполне осязаемо  ощущается.
323
@Jeep_OK Как делался такой расчёт с точностью до сотых? Разница в цене между 92 и 95 - 10%, а разница в расходах, по расчёту - 3,5%. Так смысл? По динамике не спорю, но так ли важно на постоянной скорости на круизе...
372
@Acovant расчёт делает приложение учёта топлива, вбиваете каждую заправку и пробег.
Считает до сотых.
Экономическая сторона вопроса меня не заботит, мне комфортно передвигаться
на более «быстром» топливе, а то что при этом меньший расход это приятный бонус.
Ну и если вы не спорите про динамику, то при чём здесь круиз?
Обгоны на круизе не совершаются, а когда машина едет 90, то вообще пофиг
какое топливо, главное чтобы мотор его переваривал.
323
@Jeep_OK На трассе я часто обгоняю на круизе, в зависимости от ситуации)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • evgens70
    • Seman3
    • Михалыч81
    • leksrus1
    • john dreik
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
