Расход топлива
Добрый вечер форумчане. Приобрел недавно Compass, выпуск 2007, куплен вначале 2008. Пригнал из Барнаула в Новосибирск. За 12 дней, уже заправился 4 раза, ~1500р каждый, включая трассу. При диагностике выявили, что катализатор умер. Поставил обманку, расход не изменился. Вчера заправился, сегодня уже 1/4 бака нету. Езжу не так пока много. В машинах новичок, стараюсь больше 2к обортов не давать, сильно не разгонятся. Прошу помощи, это реальный расход, или что то с ним не так? Бортовой ПК за это время разогнался с 12л/100км, до 15.2. Двигатель 2.4
Изменено пользователем Tiami
  • Ответы 244
  • Просмотры 83,5k
  • В этом есть своя правота. Но для меня важнее, чтобы дольше держалась масляная плёнка на трущихся деталях. Запуск двигателя это момент максимального износа и трения. И как считаю, легкий запуск важнее
  • Я тут приводил не так давно собственную статистику по расходу на 92 и 95 на больших пробегах и примерно в одинаковом режиме, так цифры говорят о том, что на 92-ом расход выше. Про динамику на 95 и так
  • Пожалуй и я выскажусь про расход: Это же жип. Два и четыре литра, 170 кобыл - которых кормить нужно. Расход зависит от технического состояния, умноженного на процент открытия дросселя и скорост
17 часов назад, Игорь 73 сказал:
Как будет готов замер, инфу в студию.
угу.
найти бы теперь АЗС де тютелька  в тютельку наливают.
а дальше все просто. стрелка на нижней риске, полностью пустой бак быть не может, делаем скидку 1-2 ну ладно 3 литра  все еще там. И если нальется на проверенной заправке 51-53, то я не знаю. Бак то с какого перепугу менять,  он пластиковый, да и если бы меняли то ставили бы с Компаса)) я не думаю что кто-то бы вкорячил туда что-то другое.
предлагаю такой же эксперимент провести всем желающим и сверить часы)))
23 часа назад, sanityclause сказал:
дык вроде как по всем каталогам на 07 голе тоже 51л
Про бак кстати очень интересно:
У тех что полноприводные, бак состоит как бы из двух частей, потому что посередине проходит кардан и в баке два насоса. Точнее один основной с фильтрами грубой и тонкой очистки, перекачной насос и дополнительный который во втором половине бака, соединены они перекачным шлангом, и что самое интересное, на обоих установлен датчик уровня топлива. Вот хз, как считается уровень топлива с этих двух датчиков, указатель то один. поэтому и хрень какая то с уровнем топлива.
Изменено пользователем Gosudar
@Gosudar а точно два насоса? Денис М+  де то писал что там перекачивается топлива за счет какого-то эффекта бернуллли))))...
объем бака - загадка. как тут уже писали, возможно и правда ключевое слово "приблизительно"))
4 часа назад, sanityclause сказал:
угу.
Думаю достаточно для такого эксперимента одной заправки и одной колонки.
Максимум, что удавалось запихнуть в бак это 51.79 л.
Дело было в Карелии, а там с заправками не очень, чуток не рассчитал и до заправки докатывал на последних каплях, стрелка лежала и low fuel горел давно.
Можно считать, что бак был почти пустой.
Обычно после загорания лампочки low fuel в бак входит 47-48л.
а точно два насоса?
не, не так.
Поднимаем заднюю сидуху: слева по ходу - основной топливный насос, точнее топливная станция, справа - дополнительный.
4 часа назад, Jeep_OK сказал:
после того как загорелась лампочка и стрелка упала , проехал более 40 км до полной остановки.
16 минут назад, Gosudar сказал:
не, не так.
Я понимаю что это была вынужненая мера, но сам насос, НУУУУ очень "дешовый" чтобы его менять.
5 часов назад, Gosudar сказал:
Стало интересно, посмотрел.  Бак не с двух частей , а просто фигурный с нишей под кардан. Но. На Авито продавцы пишут: компас рестайлинг 1 бак 51л, рестайлинг 2 на 60 л. Лючек под насос и поплавок  по 2 шт. Как то так.
1 час назад, Gosudar сказал:
Я проехал около 50 :)
Повезло не заглохнуть.
@Gosudar Почему тогда все ремонты, замены, видео и т. п. касаются только основного насоса, как будто второго нет
1 час назад, Acovant сказал:
на втором ничего нет, кроме датчика.
кстати попадалось видео на ютубе, как вскрывали второй. Сказать честно, лень искать.
update: во нашел
9 часов назад, Gosudar сказал:
Вот -вот Дмитрий, правильно, хрень с уровнем топлива  присутствует. Я поддавался кажущейся логике что каждый сектор на указателе топлива должен (по идее) быть равен 12,5 литрам, раз четыре сектора. А вот и нифигашеньки, не так.
14 часов назад, sanityclause сказал:
угу.
Вот я экспериментировал (а нафига? Спрашивается?) с количеством впихуемого бензина и только лишь убедился, что бак , как и написано в мануале, рассчитан на 51 литр. Я то впихивал туды и больше (за ненадобностью и не помню сколько) но поимел я геморрой в дальнейшем  в виде  отщёлкивающего постоянно пистолета. Это когда бак не был ещё полон. Эти отщёлкивания меня доводили до каления и мысли : кирдык тем барбуляторам! Менять придётся! Но слава Богу - примерно через год эта херь отщёлкивающая пропала. Тьфу-тьфу-тьфу!!!
Ну нахрена я себе иногда на жопу приключения выдумываю?! И ради чего? !
В 23.11.2024 в 13:44, Jeep_OK сказал:
ну ясно.
40-50 км до полной остановки или почти остановки после того как загорелась лампа это около 4 литров.
Все сходится в таком случае. 47-48 + 4 ну и выходит порядка 51.
Видать я пару раз совсем на тоненького проезжал с горящей лампочкой а потом  заливалось 52-53 литра на трассах в основном (например когда в Крым ехал) и то это на паре  заправок  видимо по "реальному чеснаку"  заливающих бенз 🤣. Отсюда - заблуждение что бак 55.
пришimage.thumb.png.cbe7b004e5e3870902a61f0493902275.pngлось тянуть около 50км на лампочке и осталось примерно 1-2л в баке.
  • 11 месяцев спустя...
Вот и дождались...
Минфин аннулировал акциз на денатурированный этиловый спирт, если он применяется в производстве бензина марки АИ-92. Планируется увеличить максимально допустимую концентрацию этанола в бензине до 10% (в настоящее время — 1,5%). Это позволит увеличить объем поставок топлива на внутренний рынок на 100 тыс. тонн каждый месяц.
@Acovant а расшифруйте, что сие означает? То что придется тока 95 й лить?
1 час назад, sanityclause сказал:
Есть положительные и отрицательные факторы,добавки спирта увеличивают  андидетонационную стойкость топлива,но спирт имеет меньшую теплотворность,так что расход топлива по идее несколько возрастёт,в жару возможно расслоение.На  Jeep  двигатель достаточно пожилой,проглотит эту смесь без проблем,сложнее будет современным,мало объемным движкам с турбиной.
как все сложно(
а 95 го это тоже коснется? или только 92 го?
В 09.11.2025 в 11:30, sanityclause сказал:
Да вроде бы пишут в книжках что этанолы это беда! Гадкая беда. Дюже это херово для движков. Да даже в наших мануалах кажись кажут, что применять только неэтилированные бензины. Я так только 95 лью. Когда -то пробовал 92, но с ним у меня не сложилось дружбы и взаимопонимания : расход был выше и машин был вялый.
Изменено пользователем Землянин
Средний расход БК показывает 11,7 л\км  . Compass 2 , год.2020 , двиг.1.3 турбо .Бензин Аи 95.
19 часов назад, Травматолог сказал:
Это совершенно другая школа двигателестроения,с итальянскими  корнями,исходный  вариант был 1.4,стоял на Альфа Ромео, Фиат Пунто и т .д.
20 часов назад, Травматолог сказал:
Конечно такие движки сильно аппетитные. Как ему бедовому при таком малОм объёме развивать мощУ? Вот они и «едят» на оборотах + на наддувах.
А нашим -то легче. Фигли , оборотов меньше надо(объём двигателя позволяет).
БК получает данные с ЭБУ, заложенные производителем,но для этого нужно  быть уверенным,что бензонасос выдает положенное давление, форсунки в идеальном состоянии ( как и свечи зажигания) и ещё ряд параметров соответствовать требованиям производителя,при несоответствии ( например ...одна форсунка засорена и не даёт нужного факела) показания БК будут отличаться от истины и показывать среднюю температуру по  больнице..
4 часа назад, Седдой сказал:
Да , в автомобиле много факторов влияющих на расход . Я допускаю , что могут форсунки переливать или диски сцепления где то вести . Все может быть .
В 12.11.2025 в 19:26, Землянин сказал:
Кстати , недавно попробовал более экономично ехать и показатели немного снизились до 10,5 - 10,8 л
👏, а там и ещё какие-то ресурсы к экономии  появятся. Или маслице какое другое, или фильтр воздушный новенький ……. Да мало ли …..
Удачи!
5 часов назад, Землянин сказал:
Удачи!
  Согласен ))  Мои ресурсы к экономии , это старенькая Дэу Нексия вып. 2010 г .   )) Расход  на газе 10 л , цена  28 руб. за литр .  Всякие рутинные поездки по мелочам целесообразнее совершать на ней  . Она как мотоцикл в хозяйстве ))
А выехать куда то с семьей , уже садимся на Compass и тогда на расход особо не смотрим .
у мена на вк 1 црд расход всегда около 17 литров
4 часа назад, ds22150 сказал:
Красиво жить не запретишь!😃😊😆
12 часов назад, ds22150 сказал:
Это 4.7 л на Аи95 ?
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161875 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6348 Просмотров
    • 412655 Просмотров
