Как снять радиатор охлаждения
Имхо есть вещи, которые надо брать оригинал (пример сайленты моста), а радиатор, он или рванет сразу при повышении давления, или просто посочится как сейчас. Доехать можно. Я 400 км подливал бутыли с водой в радиатор, но не перегрел мотор.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
15 часов назад, E_Gun сказал:
Nissens
Я бы этот купил. Много хороших отзывов слышал об этой фирме. Но личного опыта нет.
7 Limited
2001
Я себе Nissens ставил + пробка на 16 lbs... четыре года катаюсь, проблем нет. ??
Автомобиль: JGC WJ 2.7D
Мужики, а подскажите кто-нибудь хотя бы примерную последовательность действий по снятию радиатора? Или где можно глянуть? Уже давно подступаюсь, но все не могу решиться))
Также, подскажите, собсно у меня уже давненько проблема со сниженной эффективностью охлаждения. То есть если выше 20С температура снаружи - начинаю слегка греться (температура вместо 87-89 градусов - при нагрузке доходит до 100 или в экстремальных случаях до 105-107 градусов)
На предыдущих машинах снимал - мыл, в общем помогало. Иногда даже не снимал,  а чем-то вроде "лавра" чтоли мыл. Не радикально, но помогало. Собсно хочу снять и тщательно в несколько этапов чем-нибудь вроде жидкости от накипи обработать. У кого-нибудь был положительный опыт на данной машине?
Просто тут недавно был на спец радиаторном сервисе - сказали что никогда ничем не моют, а распаивают и физически чистят щупами-прутками. Но не очень хочется, так как принцип "не тронь г-но - не воняет" )) Стопудово через полгода после такого ремонта все распаяется и потечет....
1 час назад, dROb сказал:
Фигасе, чего только не придумают :blink:
Тоже видел, что чистят внутри. Имхо дорого... и лишь для сохранения медных радиаторов. Но на викее их вроде как нет...
19 часов назад, E_Gun сказал:
здесь:
E_Gun, это действительно то, что вы хотели процитировать?)) Похоже больше на известный мем-инструкцию по рисованию Совы ))
В первую очередь интересует чем радиатор за что держится. Крепеж к кузову и крепеж к системе охлаждения
С вентилятором вместе снимается или нет? Вытаскивается вверх?
W124/300E
11 минут назад, ASAT сказал:
Или при изготовлении тюненых, с металлю бачками.
Алюминиевый собрать, как правило, не удается, усики, которые обжимают бачок, подгившие, обламываются.
Вы тему с начала читайте.
А без опыта, не все ли равно как, езжайте на сервис.
Ладно, наверное и правда разберусь по месту....
Остается вопрос - чем чистить радиатор внутри и чем его попутно чистить снаружи? Как правило внутри накипь. Недавно чистил чайник каким то французским средством ( судя по запаху там была французская лимонная кислота )) ). Все понравилось кроме того что реакция требует температуры 70+ градусов, иначе процесс идет медленно.
W124/300E
7 минут назад, dROb сказал:
снаружи?
Я мою керхером с пеной для бесконтактной мойки.
8 минут назад, dROb сказал:
внутри
Можно русской лимонной кислотой, в Ашане 17 руб. пакетик, беру 10шт.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
В 04.06.2019 в 13:46, dROb сказал:
Два дня как мыл радиатор со съемом, попутно менял термостат и охлаждайку. У термостата на обратной стороне, очень похоже, что указана температура его открытия, дословно написано "91C", да и в мануале указано, что термостат начинает открываться с 90 град C. После сборки и залива новой охлаждайки, подключил диагностический сканер и завел мотор, работал он на ХХ до тех пор, пока не открылся термостат, а в показаниях сканера не выставилась постояная температура ОЖ равная 96 гр C. При включении кондицирионера температура растет дальше, со 100 гр С включается электрический вентилятор. В целом, за все наблюдаения температура не превышала 104 гр С.
Отдельно проводил познавательный для себя эксперимент, вскипятив воду с термостатом в кастрюле, температуру контроллировал электронным термометром. Термостат открылся при 91 гр С.
Интересует вопрос: сущетсвуют ли подходящие более "холодные" термостаты?
Изменено пользователем MikhailL
Орфография
На днях ездил с супругой на дачу, заметил, что стрелочка находиться в красной зоне, поэтому встал вопрос о замене антифриза. На какой лучше поменять на джип чероки 2008 года бензин 2.7л - g12+ или g12++?
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Бензин, 2,7л и 2008 год???
Это шутка или что-то не так!
@NESVIG
8 часов назад, Zelenoff сказал:
джип чероки
У него не гранд, а, предположу, квадратный  либерти\чероки, он же jeep KK
Автомобиль: Jeep
Для начала важно понять, что по категории g правильно выбирать охлаждайку для автомобилей концерна фольксваген. да и вообще выбирать антифриз надо только исходя из наличия допуска производителя вашей машины. Лично я уже давно на coolstream езжу. Чекнул у них по сайту, вашему чероки подойдет coolstream hybrid extra, допуск у него есть
  • 8 месяцев спустя...
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Всем привет.
Подскажите номер запчасти основного радиатора охлаждения. или замену на не орегинал без переделки при установке на 3.0 дизель
TERMALTERMAL   301022K Радиатор охлаждения Jeep Grand Cherokee WK / Commander 3.0TD (05-10)
я так понимаю этот подойдет. он без крышки
Кому интересно. как поменять радиатор самому смотри сюда. Раздел ВИДЕО по обслуживанию и ремонту.
Изменено пользователем РОМЗЕС
