Сдох аккумулятор.
Не прошло и месяца как решил проблему с "ушедшей" охлаждающей жидкостью на сервисе. Оставил машину как обычно вечером у дома с утра не завелась. "Прикурил" поездил 1,5 часа, думаю ну ладно должен был зарядиться. НЕТ. Вот теперь опять на сервис. Это не машина а одно мучение. На спидометре 4400 км. Убожество.
  • Ответы 110
  • Просмотры 37,5k
  • Ток зарядки на зарядном обычно выставляют в 10 раз меньше ёмкости АКБ. В инструкции к зарядному должно быть написано.Ёмкость АКБ к сожалению подсказать не могу, надо смотреть)
  • на лето если зарядится оставить и он вполне доходит до зимы, на зиму новый брать или гадальные карты с утра кидать.
  • Игорь 71
    Игорь 71
    Её не было никогда
Длина 32,5 ширина 17 высота 15,5
Плюс слева, клеммы утоплены.
В 09.01.2019 в 12:08, Esomo сказал:
вот ни разу не попали в те данные, что можно найти в интернете:)
ни по одному из размеров
Я менял аккум и говорил примерные цифры в магазине. Подобрали без вопросов)
мерял в чехле, было неудобно. Прошу простить что клеммы не скинул ради вас))))
В 09.01.2019 в 16:05, Esomo сказал:
Я менял аккум и говорил примерный цифры в магазине. Подобрали без вопросов)
сниму сегодня вечером измерю
из того, что пока, что нашел выходит, что
для 2.4  278х175х190
для 3.2  315х175х190
Я родной снимал и ровных цифр на измерении не получал. Там по сути главное клеммы не перепутать как я что бы потом не ездить за заменой)) звонил тогда же весной прошлого года к дилеру, за оригинал просили 30т.
Мои размеры сегодняшние кстати от 2,4))
30 минут назад, Esomo сказал:
28 оригинал из Италии. ожидание полгода.
могут предложить неоригинал за 25000.
сам спросил - сам ответил.
размеры аккумулятора 315x175x190
двигатель 2,4.
18 часов назад, Black_Raven сказал:
Купил себе "Зверь" 77 А/час за 5 тыс. руб. (по длине меньше оригинала, по ширине как раз)
Полет нормальный. При -30 на холодную заводит без проблем.
Изменено пользователем Nafanail
оригинальный за 30 рублей  наверное с золотыми клеммами? :)
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, похоже пришли тапки моему аккумулятору((( если 2 дня не заводить машину, то даж сигналка не але(((
Поделитесь отзывом, кто менял аккум, что лучше поставить на Jeep Cherokee KL'14 2.4, и на сколько ампер?
10 часов назад, Mfreem сказал:
есть номер оригинала 56029635AC и параметры.
есть физические размеры  аккумулятора 315x175x190
дальше на свой вкус и кошелек)
ценник от 6,5 тыс и выше)
скорей всего, будет находиться по всем параметрам аккумулятор высотой 175мм, а не 190 как штатный.
и вот вроде бы мелочь, но по удобству подключения не очень понравилось.
Зафоткал)))
Получается размер 310х170х190
При этом 315х175х190 должен войти
Спойлер
От такой встал как влитой
Изменено пользователем Orit
@Orit можно смело брать такой же размер? В интернете куча вариантов в этом размере
Скоро год как я его катаю под капотом
Я себе в итоге поставил такой
Exide EA852 Premium 85 А/ч 800А
Размеры: 315х175х175
Стал как родной и клейма накидываются норм
@Mfreem у меня 5 лет АКБ вроде бы полет нормальный) но думаю заменит на эту зиму
В 11.08.2019 в 09:34, Mfreem сказал:
Сегодня не завелся. Сдохла АКБ. Сосед прикурил. Заказал такую же
Аккумулятор автомобильный EXIDE Premium EA852 (85R) низкий 800 А обр. пол. 85 Ач
Вопрос на засыпку друзья, а новый аккум повышенной емкости в BODY COMPUTER прописывать не надо?
1 час назад, Mfreem сказал:
А что просит прописать? Я так понимаю, штатный 80 Ач, а сейчас установлен 85 Ач и что просит что-то прописать? Я себе такую же вечером поставлю. Как батарея то?
4 минуты назад, ДжипЖип сказал:
Батарея огонь, штатный немного другойIMG_20190724_225901.thumb.jpg.fbf8a0aa075a6815a459381bd5ed73eb.jpg
Я так понимаю, не хуже штатной
46 минут назад, ДжипЖип сказал:
Хороший
В 11.08.2019 в 09:27, Orit сказал:
Что за красные провода?
Дополнительное оборудование)
не давно аккумулятор сел, авто стояло сутки без аккумулятора. В итоге пришлось ехать к дилеру так как коробка без питания в аварийный режим вошла. Дилер за 10 мин все исправил. Сообщение только выскакивает про аккумулятор.
4 минуты назад, Михаил011 сказал:
У меня было почти тоже самое. Сначала садился аккум, если машина 2 дня стоит без дела. Поменял на новый. Улетел в отпуск на 2 недели, по прилету опять не завелся. Раскурился от соседа, пока все норм, но ошибка про аккум есть в режиме run
А коробка не входила в аварийный режим? Мне как объяснили что блок управлением коробки, двигателя, тормоза работают согласовано и при падении напряжения начинают глючить. у меня куча ошибок вылезло когда новый акум поставил
Странные покемоны происходят с аккумулятором.
Предыдущий начал умирать(как я думал, сейчас думаю что он был живой), осенью заменил на новый.
И тут с новым начались приколы, как будто он разряжается когда машина просто стоит ночью. После прошлого я иногда проверяю заряд с утра, на незаведенной машине и вижу что иногда заряд падает до 11.8-12В за пару дней, что не есть нормально. Такое впечатление, что что-то по ночам поджирает аккум. Зарядка всегда 14.5В, тоже иногда смотрю.
Последний случай, ездил в аэропорт, почти 4 часа машинку гонял, приехал как всегда, поставил у дома, всё ок.
Через полтора дня собрался ехать, открываю машину, она не заводится, всё гаснет. И закрыть не могу. Ок, закрыл вручную ключем, уехал.
Еще через пару дней возвращаюсь, мультиметром проверяю аккум, 5 вольт. Ну то есть это совсем ненормально что после 4 часов поездок он в ноль высаживается.
Ок, снимаю его, ставлю на зарядку, вечером ставлю в машину - всё отлично.
На следующий день отогнал машину дилеру на диагностику. Уже 4 дня они пытают машину, проблема не воспроизводится.
Никакого нештатного оборудования нет, ни сигналок, ничего.
Установлен фаркоп(которым часто пользуюсь) и камера заднего вида, все ставили официалы при покупке.
Было у кого подобное?
У  МЕНЯ  ТАКОЕ  БЫЛО  !НЕДЕЛЮ  НА  НОВОМ  АКБ   ОТСТОИТ,  ПРИХОЖУ  АКБ  СДОХ!!ОКАЗАЛОСЬ ,СТАВИЛ  МОНОХРОМНОЕ  ЗЕРКАЛО  ЗАДНЕГО  ВИДА , А  ЗАВЕЛ  ЕГО  ПИТАНИЕ  НЕ  ОТ ЗАМКА ! ПРИ ВЫКЛ ЗАЖИГАНИИ , ОНО  ПРОДОЛЖАЛО  РАБОТАТЬ!  ЗАВЕЛ  КАК НАДО,  ВСЕ  ВСТАЛО  НА  МЕСТО! ПРОВЕРЬ  ВСЕ  ЛИ  ПОТРЕБИТЕЛИ  ОТКЛЮЧАЮТСЯ  ПРИ  ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЯ!
  • Chrysler
  • ViktorRostavili
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173365 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15837 Просмотров
    • 421387 Просмотров
