Вопрос по АКПП (ZJ 97г)
В общем, на днях выскочил "джекичан", самодиагностика выдала три кода:
12 (Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.)
45 (Соленоид повышающей передачи и его цепь. )
55 (Это код конца сообщений.)
Больше всего напряг код 12. Хотя каких то изменений в поведении авто не заметил... Масло в норме.
И самое главное smile Когда купил авто, изначально был глюк, дёргалась при переключении с первой на вторую...
Собстно, вопрос, не может ли это дёрганье быть как раз из за соленоида повышающей передачи?
Ну и самый главный вопрос, на что я попал? ( разбор АКПП?)
Заранее пасиб за ответы smile
замена датчиков давления поизводится со снятием поддона и замены оных.то что дёргалась машинка из-за датчиков это факт.вобщем купить 2 датчика и фильтр с прокладкой акпп,ну можно ещё и масло махнуть до кучи
cx27, Ясно smile Пасиба за ответ.
Кстати, Александр, не соорентируете, сколько примено будут стоить зп+работа?
Quote (Zlodei)
если честно я это уже болезнью считаю......и вина тут не в коробке а в кардане переднем!!!
Zlodei, датчики примерно по 4500 за штуку.6 литров атф +фильтр пластиковый с прокладкой металопластик 890+1080
и работа 2400р
cx27, Ясно, примерно 15-ка вырисовываецца sad Будем думать,хде денех взять..
В любом случае, пасибо smile
нема за шо biggrin можно всё купить самому.выйдет на тыщу дешевле.только гарантий никаких
cx27, Да мне не дешевле надо, а результат wink
И по мосту переднему опросы есть (гудит)
Но наверно, лутьше и проще к вам доехать, и на месте смотреть smile
действительно лучше воотчую с мостом .
Quote (Zlodei)
И самое главное Когда купил авто, изначально был глюк, дёргалась при переключении с первой на вторую...
первый пункт-фигня, забей так же как и третий.
по второму вначале посмотри 3 контактный разъем слева по ходу движения на коробке, он круглый такой.
у меня проблема была именно в нем, датчики всегда успеешь поменять. удачи
Quote (mat56)
Ясн, пасибо, гляну smile
бугага.это разьём датчика парк -нейтрали чтоль?
cx27, Саш, исчё вопрос, "соленоид повышающей" он там один, или их несколько, в плане оттдельно можно поменять или все сразу?
Для ясноты картины: Если резко газу дать, то всё норм, рывков нет... А вот если плавно давить, то дёргается...
Просто в ТРИ А причину не нашли...
меняют сразу два солиноида.
cx27, Понял, пасибо. Мож на след. неделе подъеду smile
ок.с наступающим biggrin
  • 4 месяца спустя...
cx27, вечер добрый. идет звон из АКПП,что может быть? cry
постоянный на холостых?турбина наелась в трансформаторе
cx27, на холостых всё ОК, на оборотах
аллюминевая лопатка с турбины трансформатора там брянчит.ремонт трансформатора как минимум.звук должен быть не звонкий
Zlodei, А в ТРИ-А мгого чего не находят! biggrinbiggrinbiggrin Проходили cooldwarf.gifdwarf.gifdwarf.gif
cx27, звук я бы не сказал что звонкий,но в салоне слышно.
сложно судить без больного.но мне всёже кажется что трансформатор
cx27, если не секрет, на сколько тыров я попал?
снятие установка +масло литров 8 и ремонт транса примерно 4500-5000р
cx27, спасибо за инфу.. sad
обращайся
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30923 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194020 Просмотров
    • 436635 Просмотров
