Замена масла на двигателе 2.4 л
Пробег 4200км. Компьютер пишет: ресурс масла 66%. В  связи с этим возникает несколько вопросов:
1.Что фиксирует датчик и исходя из чего рисует ресурс. Если я правильно понял из прочитанного мною материала, то датчик оценивает проводимость масла. Она увеличивается с появлением проводящих частиц- частиц металла, причем таких размеров, что фильтр не может их задержать. Но что при этом произошло со свойствами  самого масла?
2. Такими темпами у меня ресурс может закончится где к 9 000-10 000 км пробега, а по вумной книжке к авто регламентное ТО через 12 000 км. Что делать в данной ситуации?
3. Как будет вести себя машина, если комп. выдаст ресурс масла- 0%.
  • Ответы 116
  • Просмотры 32,7k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    а я и не слесарь, я сантехник.
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Чирик не внедорожник. Эксплуатация в городе для мотора ещё хуже.
  • Для Москвы и крупных городов 12 000 км для масла - много. Maксимум - 10 000 км даже для  эксклюзивного (Xenum WRX, Bardahl XTC C60).
Я тоже над этим задумывался, потому как ситуация такая же.
Я так думаю, это какая-нибудь недоработка или какой-нибудь глюк. Основанием для прохождения ТО является пробег (или срок эксплуатации), т.е. к ОД ехать при пробеге 12000 км. как по сервисной книжке, а не по показаниям маршрутника...
Хотя этот вопрос им все же стоит задать...
исходя из моточасов.
Это предположение или такова программа компа? Т.е. масляного датчика  у KL никакого нет?
GM выпустил такой билютень:  http://forum.opel-club.ru/index.php?act=attach&id=107576&type=post
А Сhrysler?
Что-то партнеры нашего клуба отмалчиваются?!!! ЭРси Сервис, РольфЦентр и т.д.
Перед ТО-1 было 8%.
У меня замену попросил ровно на 12000. И % совпадали с пробегом.
А вернуть % после замены, без ОД можно?
...теоретически...
12 тыс. заложено на эксплуатацию в режиме внедорожника.
тогда зачем обязывать всех на столь частую замену масла, даже если машина эксплуатируется женой для поездок на работу и обратно...
надо ломать систему...
Первый раз с тобой соглашусь.
похоже нельзя. Остаточный % - некая эмпирическая величина, которая характеризует все что угодно, но только не качество масла и его остаточный ресурс, и сбрасывается ОД программно.
Изменено пользователем srs3491
Тремя нажатиями на газ сбрасывается ;)
это как?
В поисках масла на замену наткнулся на следующее:http://efele.ru/press/27.html
Кто в курсе - если уровень масла будет ниже нормы хоть какая нибудь лампочка загорится на приборке ? Или нет такой ?
Не загорится, зато в повороте затяжном мотор может заглохнуть :)))) правда когда масла литра 1.5-2 останется.
А что при этом с давлением масла? Насос же будет хватать воздух и по идее капец давлению... И должна загореться контрольная лампа давления масла. Если масла мало- то оно должно перегреваться.  Есть даже лампа контроля перегрева масла. ( Так написано в вумной книге стр.178)
Рекомендуемое масло в мануале 5-W30, но на заливной крышке ДВС маркировка 0-W20.
Отсюда вопрос, так, какое же масло заливать в двигатель и почему в разных источниках разная информация?
п.2.1 Правил
Было уже.
Каким хотите, я рекомендую 0в20.
Тема закрыта.
по моему личному мнению, кашу маслом не испортишь, так же и с ДВС. Сам планировал менять при пробеге 10000, но сейчас остается открытым вопрос как к этому отнесется дилер, ведь в мануале 12000.
отнесется дилер
Думаю положительно, ведь при пробеге в 60 000 км по регламенту вы пройдете 5 ТО, а если менять масло через 10 000 км - 6 ТО. Заплатите дилеру за работу одно лишнее ТО. На корейце было проще: ТО по регламенту 15 000 км. Масло я менял через 7500 км. Промежуточные замены делал в клубном сервисе. На чирике если менять по аналогии каждые 6000 км- что-то как-то накладно будет, хотя движку - хорошо. Вообщем пока в раздумьях...
Во первых, не факт,, что буду делать у дилера.
Во вторых, если и буду делать у них, то расходники будут моими, так, что не уверен, что я для дилера приятный клиент))))
п.4.9 Правил
Ага, и масло на рынке берите, отличный вы клиент для ОД.
Мотор стоит 1 300 000, я с удовольствием махну за ваши денежки.
Вот откуда лично вам известно откуда у меня масло? Может мне его с завода производителя по собственным каналам привозят!) А может я его у слесарей ваших покупаю из сэкономленного))))
Мне для сохранения гарантии, что нужно, заказ наряд о проделанных работах и перечне используемых расходниках, все!
Хотя многие знакомые и хорошие друзья рекомендуют лично Вас, как профессионала и в случае проблем рекомендуют обращаться.
мотор стоит 1300000
чё???
Я машину за столько покупала :blink:
так ты оптом брала)))))
То есть проще ещё одну купить, а старую по з/ч разобрать? Коробка между прочим 950 к
здесь обсуждаецо - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39115-jeep-na-fone-finansovogo-krizisa-obsuzhdaem-novye-tc/?p=1193158
:scenic:
  • Maxigal
  • Михалыч81
  • Maverick_E
    • 22 Комментария
    • 35801 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202161 Просмотр
    • 444718 Просмотров
