Расходники
Кто что знает про расходники (колодки, фильтра, свечи и т.п.)?
Нигде не могу найти расходники на наш Jeep. Может кто знает, где можно купить, какие имеются интернет-магазины? Ранее пользовался Exist-ом, удобно и быстро, но там ничего нет на Jeep-а....
Изменено пользователем Azon
  • Ответы 319
  • Просмотры 101,4k
  • Пополнился список передних тормозных колодок   № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC       Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177                Доступен в ЕMEX
  • http://www.jeep-avilon.ru/upload/pdf/Maintenance__check_list_Jeep_Cherokee__KL__gasoline_2_4l_and_3_2l_113213_1.pdf
  • Список передних колодок № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC  Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177           Доступен в ЕMEX   очень хорошая комплектация  3 KUJ
Правильно - 68223044AA что стоит по факту - AA145531-2200
Так он и был всю жизнь DENSO. Только по номеру  AA145531-2200 ни в EMEX ни EXIST ничего не пробивается. Сам заказывал через альфаимпорт из штатов по оригинальному номеру- пришел запаянный в полиэтиленовый  пакет фильтр DENSO, а сверху этикеточка MOPAR с оригинальным номером. Так,что скорее всего ОД вас не нахлобучил, это происки FCA и MOPAR.
Добрый день. Подскажите где лучше купить масло моторное цена/качество.
@Михаил Зим
Я беру в автодоке.
Но там у меня Опт4.
На палево нарваться можно везде, поэтому универсального совета нет.
спс
Масло беру в Емехе, хрен знает почему. :blink:
@benomx,
Дак дешевле видимо, чем везде. :)
К слову говоря, крупные автомагазины (Экзист, Емекс, Автодок и прочие) должны иметь свидетельства от дистрибьютора либо от производителя о том, что они официально продают такое-то масло. Сертификаты - это само собой, но они не дают никакой гарантии от подделки.
А вот Свидетельство - более-менее говорит о том, что грузят не со склада дяди Ашота, а с официального склада (где подменой и подделкой вряд ли кто будет заниматься).
Ранее я брал для Шевроле масло LiquiMoly, брал в автодоке. Там свидетельство висело на стене, причем при выборе склада, откуда брать масло (в момент заказа) можно выбрать склад официального дистрибьютора (либо представителя компании в России).
Изменено пользователем GraveHeaD
знакомый, который 12 лет в торговле маслом говорил, что слышал про левак, но ни разу не видел.
Про левак говорят обычно те, кто движок убил и менял масло раз в 20 ткм)
Добрый день. Не в тему (не нашел на форуме похожей ), но все же, подскажите - треснул капот низ прям по центру где-то 1 см. и вмятина на бампере, видимо кто-то парковался, можно это как-то исправить.
Да всё можно исправить...
Или по каске или к кузовщикам.
спс, но каско не вариант (нету), просто понять во сколько это обойдется, и мастера разные,,, поэтому спросил может кто сталкивался и где делали цена\качество.
Посмотри клубные сервисы здесь на форуме.
Жестянку да пластик кто угодно сделает.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, аналог наших свечей у NGK существует?
от Denso в магазине предложили такие:
Изменено пользователем ДУБОВ
Каталог Денсо на подбор не дает вообще никаких свечей для нашего.
По моему проще купить оригинал (чуть больше 1000 рублей), чем искать NGK? который примерно так и будет стоить.
у меня кстати 4 свечки ещё остались )
Фильтр салона BLUE PRINT ADA102523 кто-нибудь ставил?
и еще нашел наверное самый дешевый Japanparts FAAJE5.
Кто в теме, какой размер предпочтительней 218x240x20 или 220x240x20 (у оригинала вроде как 219x240x20)?
Изменено пользователем esgray
кто-то покупал передние тормозные диски? какие брали?
Я покупал оригинальные mopar, т.к заводские пошли волной и били при торможении. Уже год на новых - таких проблем больше нет. Обошлось в 16к
11 часов назад, Nefron сказал:
Обычные TRW, оригинальные номера перебил, цена вопроса около 6тр, уже почти 5ткм. проехал,ни чего не бьёт,тормоза стали мягче и чувствителние, чем на оригинальных. Это всё понты- диски за 16тр, mopar, диски не делает, только упаковка.
У меня колодки trw стоят. Тормозят отлично, не перегреваются, но иногда свистят с переливами при торможении так, что музыку в салоне перебивают. Хотя обкатывал их правильно
В 01.04.2018 в 02:32, peugeot сказал:
а номер не помните?
Честно, не помню, давно было. Так вы возьмите оригинальный номер, вставьте в программу, где ищите запчасти и она выдаст все аналоги, а там выбирайте, цена - качество.
2 часа назад, Roman68 сказал:
На самом деле, колодки и диски, это расходники и менять их надо вместе, на 50-60ткм. При замене надо всё там вычистить, смазать направляшки. Производитель особого значения не имеет, сейчас все делают не плохого качества, ну может Remzu не стану ставить. Я на Гранде на 60ткм, поменял перед и зад, всё поставил Japan parts, отъездил 15ткм, продал, чел отъездил уже ещё 15ткм - ни каких проблем. Цена вопроса была 6-7тр на ось и на хрена мне диски по 20-25тр и колодки по 5-8тр, я же не на F1.
Добрый день. Подскажите какой антифриз можно доливать, цвет не видно, не могу разобраться, или полностью менять надо? Спасибо заранее.
В 01.04.2018 в 12:21, peugeot сказал:
Манера езды у всех разная. Оригинальные колодки с очень большим ресурсом. Я их снял при пробеге 30 000 км. Остаточная толщина -70 %. Так что вполне легко могли отходить 90 000 км, но вот диски- едва ли. Они перегревали оригинальные диски. После проточки диски проходили до 90 000 км с не оригинальными колодками. Колодки ICER, KUJIWA. Затем поставил оригинальные диски от MOPAR, купленные на EMEX со сроком поставки 90 дней в 2016г по 5500 за диск и колодки Power STop  поставленные UP6 цена чуть больше 8000 руб за комплект, купленные в том же 2016г. Ничего космического от колодок не почувствовал.  Не пылят правда, как другие не оригиналы.
Добрый ден! Покупал такой CGA 3AFL777RA фильтр в емехе да кончился он там, и в экзисте. Подскажите хорошие аналоги воздушного фильтра (алиэкспресс не предлагать, долго идет, да и заказан уже)
Кто-нибудь знает артикул противоскрипных пластин у нас ?
Или хорошие передние колодки, с которыми они бы шли в комплекте ?
Изменено пользователем Roman68
Кстати, колодки передние снял на 90 тыщ. В принципе говорят еще сезон откатать можно. Точил диск, и сразу сменил колодки на icer точнее модель сказать не могу, сайт емех почему то у меня не открывается, их здесь же на форуме рекомендовали, уже и не помню кто. Колодки очень пылят, и иногда посвистывают, я из салона практически не слышу. Слышно если окно открыто и рядом есть забор.
А что за противоскрипные пластины?
Изменено пользователем benomx
У меня сейчас трв стоят, они тоже начинают пылить, но это уже ближе к концу их службы. Небольшие скрипы есть с самого начала, ну а так качество колодок неплохое. Тормозят всегда эффективно и их сложно перегреть.  Противоскрипные пластины на обратную сторону колодки устанавливают, с завода они у нас у всех идут. Что-то вроде таких вот:
  • kaRRamba
  • Мастодонт
  • Друид
  • SalimAid
  • Jeepred
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 169063 Просмотра
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12207 Просмотров
    • 418037 Просмотров
