Расходники
Гость Azon
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
22 часа назад, Esomo сказал:
Решил поменять масло.
Лил Shell Helix Ultra SN 0w20, на ззап пишут что снят с производства.
на маркете есть в наличии в двух местах - настораживает.
Что-то изменилось? Может кто-нибудь менял недавно масло?
Может просто сменить производителя масла?  Я, например, лью RAVENOL DFE 0W-20.
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
В 17.09.2020 в 11:05, Esomo сказал:
Недавно менял, нашел на http://пропартс.рф.
Но похоже все стоки продают, сложно найти это масло
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Я лью Motul 8100 0w20
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
5 литров моторного масла достаточно при замене для двигателя 2.4 или надо все же больше? В книжке указано 5.2 л. Я к тому брать сразу литруху на долив или потом.
29
9 минут назад, esgray сказал:
Сразу бери 6, 5 мало
Тебе потом на долив будет
Автомобиль: Cherokee KL Limited
У меня 5,5 литров влезает. Тысячах на шести доливаю оставшиеся 0,5
110
9 часов назад, Rigger сказал:
Примерно столько же на каждой замене заливаю. На 6-7 тысячах меняю. От замены до замены ничего не доливаю.
  • 6 месяцев спустя...
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
А масляный фильтр на 2,4 и 3,2  одинаковый?
ни в коем разе... совсем разные
У меня прилично подтекает масляный картер, может кто знает там прокладка или он на герметике?
Изменено пользователем Serg124
258
4 часа назад, up6 сказал:
О блин, а я на 2,4 заказал :angry: по привычке
бывает...
258
Для двигателя 3,2 л нужен 68191349АА или 68191349АВ   :excl:
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
буквы пофиг
258
В 23.04.2021 в 16:38, Vlad&Mir Aс сказал:
Во какой он оказывается...:o
ну да, он... один из самых ходовых фильтров... обычно в наличии всегда
Подскажите, пожалуйста, номера дисков тормозных перед и зад
VIN 1C4PJMBB5FW508553
24
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 23.04.2021 в 14:32, Serg124 сказал:
Там поддон как консервная банка. Пришло время, наверное. У меня тоже потек. Ну а дебилушки на сервисах негодовали о предыдущих затягивателях пробок (типо слабо). Ж)))
Обьясняю популярно свой ( будет и у других такое) случай.
Никаких ударов не было.
В последние 2-3 смены масло сервисмены пытались подтянуть пробку, т.к. приезжал с сопливой.
Пробка ни при чем- поддон чуть толще консервной банки, для жесткости сделана отштамповка ( как двери у Жигулей Хрэй) Ж))))
Потом стал замечать капли под машиной. ( они сначала копились на защите, а потом, в спокойной обстановке сливались на асфальт.
В промежутках, когда еще масло не капало, я стал подозревать масложор.
Так вот, на ребре отштамповки со временем образуется микротрещина. она примерно по оси пробки и впереди ее. просочившееся масло стекает в зону пробки, и оттуда уже капает. Пробка не причем, там более она сделана как кровельный гвоздь- с резиновой прокладкой :)
Заехал на возвышенность, снял защиту, протер поддон и увидел микрощель. нажав на поддон пальцем- он прогибался как банка из тушняка :)
Обезжирил и замазал двухкомпонентным составом. то место , где сочилось. Теперь там блямба:) Но и течь прекратилась.
Поддон новый не заказать, БУ нафиг не нужен. Сварка консервной банки неактуальна. Буду ездить так.
П.С. Пробег после 3.000 км. Общий: 215+к
П.С. Масло доливаю поллитра в течении 15 т.км. Езда в основном трасса. Поэтому в плане жора масла-отличный движок!
Изменено пользователем ПАН
Подходит очередное ТО
Столкнулся с тем, что масляный фильтр 04892 339AA долго идет, а 68197 769AA каких-то совсем нереальных денег стоит (все смотрел на экзисте).
Может быть кто-то использовал хорошую альтернативу?
Автомобиль: Jeep cherokee
Отпишусь про масляный фильтр на 2.4 - сам столкнулся с проблемой заказа и покупки оригинала. Среди напрямую бьющихся замен либо Мале за почти 2К с шансом нарваться на подделку, либо не внушающая доверия сакура с блюпринтом (к качеству салонных или хотя бы воздушных фильтров этих марок претензий нет, но для двс...).
Поиск по размерам резьбы (M22x1.5) привел на драйв2
https://www.drive2.ru/l/497516368258662788/
Где человек на родственном Dodge Avenger (судя по всему тот же 2.4, только без мультиэир) проделал за нас всю работу.
Итогом теоретических изысканий стали VIC C-417 и Nitto 4M-123
Ну или любой другой аналог фильтра GY01-14-302B от мазды/форда на свой вкус
Практическое впихиване невпихуемого выявило только один нюанс - винтик крепления термозащиты фильтра упирается в его буртик. Мешает там буквально 2-3 мм - либо раз и навсегда его подрезать и забыть о проблеме, либо каждую замену приоткручивать на пару оборотов и после установки фильтра закручивать обратно (зазор между винтом и фильтром остаётся, протереть от вибраций ничего не должно).
По прошествии пары тысяч пробега каких-либо негативных последствий не замечено.
P.S. Mann судя по всему и является поставщиком воздушных фильтров на наших крокодилов для Mopar
в следующий раз, как с проблемами столкнетесь, не стесняйтесь - оригинал всегда практически в наличии...
Автомобиль: Jeep Cherokee longitude
Масло Газпромнефть PREMIUM JK 5W-30 канистра 4l имеет допуски API SP; ILSAS GF-6A; Chrysler MS-6395; Fiat 9/55535-CR1; Ford WSS-M2C-929-A. Ценник вроде гуманный.
110
5 часов назад, Борода1 сказал:
5W-30
Почему не 0w20?
24
В 05.10.2020 в 12:05, esgray сказал:
Если норм сливать у себя на даче, например, часа 2, то 5,3-5,4 норм будет. остальное на долив. 5 явно мало
Автомобиль: Cherokee sport 5
Здравствуйте! Несколько лет лил Равенол, но ценник стал негуманный. Посоветовали корейское GT Energy SP, SAE 5W30. Почти в 3 раза дешевле. Есть допуск MS-6395N. Стоит пробовать, как думаете?
А что за допуск Chrysler MS-6395N ? В мануале никаких буковок N нет, там написано Chrysler MS-6395 и всё. Может этот допуск выше нашего, а может и нет, с этим надо разбираться, выяснять. Короче эксперимент.
В 09.06.2023 в 06:10, ДжипЖип сказал:
Почему не 0w20?
В соответствии с стр. 319, 347 и 348 моего экземпляра мануала написано: " Мы рекомендуем использовать масла с вязкостью 5W-30, соответствующие требованиям стандарта АСЕА С3, применение которых одобрено согласно стандарту MS-6395 или Fiat 9.55535-CR1. Если моторного масла с вязкостью SAE 5W-30 нет в наличии, то допускается использовать моторное масло с вязкостью  SAE 5W-20, соответствующее требованиям стандарта  MS-6395 или Fiat 9.55535-CR1. При следующей замене моторного масла( в соответствии с предупреждением о необходимости замены моторного масла в двигателе) обязательно залейте масло с вязкостью 5W-30."
текст из мануала приведён дословно, про масло вязкостью 0W-20 (кроме надписи на крышке маслозаливной горловины) нет ни слова, хотя каждый в праве выбирать и ставить эксперименты над своей автомашиной. Всем удачи.
Изменено пользователем Борода1
Сегодня сам поменял свечи. Часа наверное за 2. Главное было убрать пылесосом грязь и дорожную пыль с верхней части головки блока. Родные MOPARовские by CHAMPION SP 148183AC прошли 125000км и имели вполне приличный вид. Новые поставлены аналогичные Iridium-Platinum MOPAR SP 148183AD. Резьбовая часть была обработана антипригарной пастой PERMATEX 160 рублей за 4 гр. Резиновые наконечники катушек обработаны универсальной силиконовой диэлектрической смазкой с фторопластом SILICOT (ВМПАВТО) 10 гр. за 210 рублей.
110
7 часов назад, Борода1 сказал:
Уже не раз обсуждалось, что рекомендовано 0w20.  Я даже в представительство Jeep обращался, где мне также подтвердили 0w20.
Но, как верно замечено, каждый вправе сам ставить эксперименты над своей машиной.
110
6 часов назад, Борода1 сказал:
Это новый партийный номер оригинальных свечей? Или это не оригинал? Кто производитель данных свечей?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем17
    • dnsn8al
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68459
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
