ошибки 0308,0208
Автомобиль: Jeep GC WJ
Все привет , на неделе появились данные ошибки - в первый раз двигатель серьезно колошматило , сбросил ошибки доехал до дома - поменял свечи  день нормально ездил на следующий опять вылезли , поменял катушку - ошибка 0308 исчезла осталась 0208  - какие дальше мероприятия провести ? форсунку заменить ?
@Kivin, Шевелил фишку  пару раз ошибку сбрасывал - все равно появляется после запуска
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Попробуй поменять форсунку 8 цилиндра. Если заменить нечем, просто поменяй с другим цилиндром. Если ошибка изменится и перейдёт на этот цилиндр - то дело в форсунке. Возможно в ней КЗ. Если ничего не изменится есть подозрение на блок PCM.
@pp6565, большая вероятность на блок грешить ?  даже думать об этом не хочу((((  да и форсунки менять гемморно((( особенно на восьмом - ручку нужно совсем детскую иметь)
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
