Привет всем, второй раз у меня есть возможность и желание взять Hemi вместо своего CRD. Пробеги почти одинаковые - порядка 120.000
Что имеем :
- Налог Hemi + 33000 в год
- Расход Hemi по идее тот же, если стараться ездить на газе ( установка ГБО входит в бюджет обмена машины )
- дизель это форсунки 100 рублей ( еще не поменяны, но придется ) - окупает 3 года эксплуатации
- дизель это турбина, но если вовремя купить ремкомплект и отдать на переборку и балансировку, то это копейки, не сравнимые со стоимостью новой.
- если гонять, дизель рвет карданы, сам поменял уже и перед и зад, стал меньше жать в пол с места с тех пор, не знаю как себя покажет дальше, как с этим на Hemi ?
- расходы на ТО по идее чуть больше у дизеля, у меня их 2-3 в год выходит, но, думаю, разница не велика
- Удовольствия в итоге, думаю, больше от Hemi, в городе, наверное нет, а на трассе точно
- Затрат на Hemi по тюнингу тоже больше, потому что как же иметь Hemi и не дать двигателю дышать - хотя бы впуск/выпуск/выхлоп/тюн, а желательно еще злой вал.
- Коробка понравилась больше на CRD - быстрее она, но так как я езжу постоянно щелкая ее рукой, то разница может нивелироваться плюс на 545rfe есть недорогой shift kit. Насчет надежности большой вопрос.
Лично мне на моем уже не нравится как работает коробка - есть пинки небольшие, переключения стали менее плавными ( брал с пробегом 50к ), что по коробке 545rfe ?
Основной вопрос - какие еще есть нюансы у обоих машин на больших пробегах 200-300к ?
Изменено пользователем MaximuZ
