Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
17 дней и 5 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
19 дней и 13 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
16 дней и 16 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
12 дней и 9 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Кто в онлайне 17 пользователей, 1 анонимный, 171 гость (Посмотреть всех)
- Svovan
- Владимир Безаев
- Андрей Викторович
- Rommel-86
- BondAV
- AS8
- Бородатый
- Jeep 32
- SSAG
- Galliaff
- Прохор
- Владимир 4х4
- babureen
- Acovant
- benomx
- globetrekker
записей - 94
комментария - 269871
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
