Автор ВалераЮ
9 дней и 14 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
- ОБМЕН
Автор RGM
24 дня и 23 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Кто в онлайне 16 пользователей, 1 анонимный, 158 гостей (Посмотреть всех)
- xmo97
- ksid2
- benomx
- Svovan
- Владимир Безаев
- Андрей Викторович
- Rommel-86
- BondAV
- AS8
- Бородатый
- Jeep 32
- SSAG
- Galliaff
- Прохор
- Владимир 4х4
- babureen
записей - 94
комментария - 269871
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
