- ОБМЕН
Автор shopovdg
19 дней и 23 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
2 дня и 3 часа
Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Кто в онлайне 14 пользователей, 1 анонимный, 146 гостей (Посмотреть всех)
- Rommel-86
- Бородатый
- Jeep 32
- SSAG
- Galliaff
- Прохор
- Владимир 4х4
- babureen
- Acovant
- benomx
- globetrekker
- Svovan
- ККБ
записей - 94
комментария - 269871
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
