Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
комп пишет, проверьте систему полного привода и отключил полный привод. Диагностика в СХ 27 показала: моторчику кирдык. На заказ моторчик в районе от 37 до 60 тысяч, дороговато однако. может его можно починить, подскажите. машина 2011 года, 5.7 мотор
  • Ответы 563
  • Просмотры 142,6k
  • С подшипниками все правильно, там 608-ые стоят, серия zz или ce, в принципе не важно, главное чтобы закрытые и необслуживаемые были, перебирал два моторчика, поставил итальянские SKF. Есть один момэнт
  • анатолий095
    анатолий095
    Открывал, чинил, снимал три раза  - разобрался, в чём причина. Ротор смещается в подшипниках к электромагниту фиксатора и клинит. Поэтому вначале посвист, потом 4WD service. Вставил шайбу 0,5 мм меж
2 минуты назад, Desert Fox сказал:
Неужели нет ничего дешевле? Поговорил с мастером насчет ремонта мотора, говорит пустая трата времени.
Это мастера такие)))
Я проехал 70 тысяч за 2 года. Все работает!!!
Если бы они после ремонта умирали, в этой теме бы уже ремонтников помидорами забросали:D
Проблема в том что я живу в Иваново, иногда базируюсь в Химках. Так что хотелось бы знать поточнее куда и к кому...
Сергей как доберусь до машинки отпишусь. Жаль Андрей up6 походу занят он про мой машин по памяти уже знает все)
1 минуту назад, Desert Fox сказал:
Странные в там под Москвой для нас тут в провинции 500 верст не крюк:D
Вроде вот наш умелец https://jeep4x4club.ru/profile/34256-anatoliy095/ постучись в личку.
Под днище пока пролезть не смог. При заводке никакие надписи не появляются( Надпись на клавише включения не 4wdlook а 4wdlooW.
Это что то меняет?
Я правильно понял фото- у меня нет моторчика? Тогда и блокировки нет тогда вто же хрустит.
Изменено пользователем Илья К
Нет у вас моторчика
Ищите где гудит))))
Как нет? А справа чуть сзади что? Похоже на моторчик...или это граната?
Изменено пользователем Desert Fox
Моторчик стоит примерно там где желтое. Красная стрелка указывает на полуось.
Да граната. Может это у меня АБС с ума сошел? Задние колодки сточены кстати. Собирался менять. Ладно бум ждать диагностики. Отпишусь.
32 минуты назад, Desert Fox сказал:
Ремонт могут сделать в Москве, Сергей (Американец) и Анатолий (Анатолий95). Моторчик новый может дешевле  (чем 80)
помочь купить Андрей (up6)
Рестайл тоже ремонтируется.
А вот такой у дорестайла
Парт номер рестайла 68214628AA
Дорестайл 68084266AB
Вроде диагност разобрался. Ошибку давал датчик положения руля. Считал что руль повернут и в попытке разогнаться срабатывала ЕСП. Отсюда и расход бешенный. Ппц оказывается и такое бывает. Вот жеж блин потрепала нервы электроника, я уж думал и на кардан и на мост и на  на моторчик этот. Моторчика у меня нет соденоид там вот и отличненько! Ошибку стерли, обучили датчик вроде щас все хорошо! Датчик походу затупил из за того что выжимаю из аккумулятора остатки то разрядится то я его заряжаю зарядником не снимая. Хотел в лето уйти со старым а под зиму купить новый. Щас чешу репу толи дотянуть,  холодов то вроде не ожидается то ли ну его нафиг не рисковать и купить новый...... Как считате?
П.С. Может кстати и изза развалсхождения который я делал с полгода назад так как руль не поцентру был почему то. Эт че ж  после каждого схождения нужно датчик этот по новой обучить?
В любом случае спасибо мужики что помогали разобраться!
Круто
Скажи пож. А у тебя при включении зажигания что то загорается, показывается какая си
стема? Вчера специально сфотографировал.
Изменено пользователем Американец
c датчиком странная тема... сам по себе он редко косячит
А у тебя колеса случаем не разные?
17 минут назад, Американец сказал:
Нет ничего подобного нет. Лимитед же у меня походу из за этого.
15 минут назад, up6 сказал:
Андрей походу это из за разрядки- зарядки аккумулятора зарядкой или из за развал схождения когда выправляли немного криво стоящий руль. По крайней мере датчик сам больше жив чем мертв. Поезжу посмотрю. Впереди замена амортизаторов по кругу и рулевых тяг. Соответственно новый развал/схождение. Эт че по новой обучать датчик?:blink:
8 минут назад, Американец сказал:
Нет донашиваю последний сезон шипованную хаку.
нет... обучать ничего не надо..
может там какие то еще манипуляции с рулевым делают?
Ну вот и я похоже попал на моторчик. Смущает одна вещь- вместе с 4wd и ЕСП загорелся чек, такое типично для данной проблемы. И пневмоподвеска работать перестала
В 09.03.2018 в 11:01, Илья К сказал:
вроде не надо его было обучать на ВК2
а вот руль кривой, может зажечь лампочек
29 минут назад, Zhihara сказал:
на 3.6 моторчик ставится только на комплектации trailhawk!!
Блин, х.з. Что такое trailhawk, но похоже это не про меня. У меня Overland. Машина сегодня сошла с ума: сразу на выезде с парковки заснеженной моргнул 4wd, потом по городу 30 км нормально. На кольце пневма в air режим переходила - все нормально. Приехал во двор и началось: сразу 4wd + ESP. Глушил, пропадало потом опять, потом чек загорелся, АКПП в паркинге заблокировало. Глушил заводил, 4wd иногда пропадает, коробку больше не прихватывало, но чек остался. Пневма не работает вообще, не селекторе диоды моргают, на панели пишет «entry/exit (park) height in progress« При этом месенджер пустой.
Завтра на диагностику погребу
Изменено пользователем Zhihara
До диагностики доехал с трудом.
Герлянды лампочек и сообщений преследовали всю дорогу + коробка глючила пару раз.
Диагностика показала:
U0103
U0402-00
B219A
Все ошибки в истории, все стёрлись.
Мастер пришел к выводу, что проблема с селектором АКПП или блоком управления коробкой.
В салоне стоит характерный запах плавленной пластмассы.
Сняли обшивку вокруг селектора АКПП, явных "углей" не нашли, но запах похоже из этой области.
Сбросил ошибки, полчаса катался вокруг СТО - проблема пока не повторилась.
Буду ездить до "открытого огня". Тьфу-тьфу
Пара ссылок по теме:
https://www.drive2.ru/l/9818065/
https://www.drive2.ru/o/b/463627495745258437
Хотя у меня пока лечится путем пробуксовки колес в снегу: как только загорается пьяная машинка, глушу движок, запускаю, если значек гаснет, залезаю в снег и давлю на газ... начинает включаться замочек заднего дифа на дисплее, после этого остаток дня все нормально..но видимо скоро сдохнет, так чтов ближайшее время буду ставить моторчик от Американца....
3 часа назад, Zhihara сказал:
Аккуратнее.
1 час назад, Desert Fox сказал:
Забыли подписать "IMXO":D
Desert Fox Дмитрий, ставь уже моторчик и не издевайся над автомобилем)))
И как говорил профессор Преображенский, - "не читайте советских газет"
В 09.03.2018 в 11:40, Илья К сказал:
Просто на сход развале нужно заставлять, чтобы делали так, чтобы руль ровно стоял, как и было. Для них это больше работы по регулировке, поэтому халтурят часто.
В 07.03.2018 в 12:50, Американец сказал:
Подтверждаю, все работает, Американец перебирал и ремонтировал , ставил все у Ивана Лунтика. Весь комплекс работ и услуг вполне приемлем по цене и времени.
Пока не хочу рекламировать, моторчик (8000 руб.) поменял и уже проехал около 2000 км. Ошибок нет, диф блокируется нормально.
Замена моторчика обошлась в 500 руб. В СХ 27 предлагали за 1200 руб. Хотя можно самому заменить, если есть яма или подъемник.
Когда искал новый, стоимость была от 32 000 до 80 000 руб. (Рольф).
Jacinto тебе меняли моторчик, если все правильно помню, год назад. 9 марта 2017. Рестайл с внедорожным круиз-контролем. Сколько за год наездил?
  • DoctorAnest
  • leksrus1
  • Ильдар
    • 36143 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202860 Просмотров
    • 445201 Просмотр
