Застучал движок
Автомобиль: Jeep GC 2004 4.0+QD Limited
Вечер добрый Уважаемые.
Нарисовалась проблема, шел по трассе было все норм потом, что-то не понравилось в звуке работающего двигателя. Остановился, послушал на обочине движок появился посторонний стук (подозрение на скол юбки поршня) на аварийке доехал до гаража и записал на телефон видео. Нужен совет профи, что это и какую сумму мне готовить для ремонта.
С Уважением Василий.
Изменено пользователем seeking
Поршень можно увидеть, сняв поддон.
да, заодно посмотрите забитость маслоприемника и чистоту двигателя :)
цена вопроса - прокладка поддона, ну можно масло заодно махнуть.
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
это если кусок юбки уже отвалился.у меня поршни целые были,но стрещинами,как ни смотрел через поддон - не увидел(причем движок уже снятый был).увидел когда движок разобрал и поршни в руки взял.
40-50 тыщ. Если блок не размолотило.
Понятно. А за сколько сейчас можно взять усиленные поршни, на замену?
@seeking,посмотри на саммите. Не смотрел на ваши ведра, на моё ведро комплет поршней с кольцами стоит от 200$
В принципе если есть гараж можно и самому все сделать, сэкономишь серьёзную сумму. Инструмента там не очень много нужно. Главное точно знать что нужно менять.
самое время спросить у Алексея из Мочище, за сколько он продает 4л движки с контрактов из япии...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Ценник был  в районе 70 тыс рублей! С пробегом до 100 000 тыс км!
В любом случае снять поддон и попробовать посмотреть что там, потом уже делать выводы!
Все зависит от размера вашего бюджета!
Но если собираетесь долго ездить на машине то лучше сделать капиталку движка и решить проблему с юбками поршней!
Да и запчасти которые будете покупать и ставить будут новые! При правильной сборке должен получиться хорошей мотор!
Вот тут тоже можно почитать http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10210-tikane-dvigatelja-4-litra-ams242/
Изменено пользователем Stepan85
Да бы не плодить новые темы спрошу тут -похоже застучал поршень, правда пока точно еще не определили.Но на  4 л. как правило это в 99 % случаях поршня стучат. Проблем с двигателями раньше на машинах  не имел поэтому есть вопросы.
1.Что нужно покупать для ремонта (поршня,кольца,пальцы это естественно)кроме этого еще что .
2.Где лучше это все купить.(ебэй,али,или еще где)
4.Размеры поршней- идут ведь какие допуски -ремонтные не ремонтные ?
3.Самому все это реально поменять?.Когда менял сальник колена задний в принципе видел конструкцию вроде не сложно но тем не менее алгоритм работ  хотелось бы увидеть вкратце.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
1.Что нужно покупать для ремонта ...
Прежде чем покупать запчасти сравни цены(ебей, Академия,обратись к Андрею UP6, Емекс)
Поршня скорее всего останутся стандартные, плюс коленвал отдать на проверку!
Если колено точить то соответственно и вкладыши брать ремонтные, также взять комплект прокладок для двигателя!
Прокладка поддона новая -в феврале менял задний сальник колена и прокладку.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Если поддон вскрывать, то прокладку в любом случае новую брать!
Скатался к мотористу - сказал что стук не похож на стук  поршня, слишком  сильный  стук.Предварительный диагноз - шатун. Как говорится вскрытие покажет
а вот тут в яблочко, не форумчане по фото должны диагноз говорить, а только вскрытие показывает реальную картину.
В общем как и думал - в 5 горшке юбка в поддоне оказалась  :mad:
Кто подскажет, как качество поршней у Enginetech? Запросил у них счет в Enginetech Rus, комплект есть в наличии. И цена комплекта 15 тыс
Да есть номерок у кого-нибудь болтов ГБЦ  и сколько штук их нужно?
Подниму немного тему -может кто подскажет головка для затяжки болтов гбц на сколько там нужна? Там же американский размер  да еще 12граней.
Раз уж тут писал отпишусь по итогам стука.
Когда сняли  остальные все поршня оказалось что юбки у некоторых обломаны , видимо прежние хозяева что бы не тратиться на ремонт выбросили обломки и так ездили. :mad: Руки бы оборвать таким.Но это полбеды.
Как я писал выше решил заказать поршневую фирмы  Enginetech.Компания американская делает очень много для ремонта движков.Нашел представителей сидят они в Питере сайт http://enginetech.su.Есть еще страница в контакте.Отписал к ним по почте ответ пришел быстро сказали что есть в наличии поршня и кольца оправят сразу после оплаты .Далее еще было немного уточняющих моментов.В итоге меня направили к местному сервису Грандмоторс,специализирующегося на ремонте амеров - типа они наши дилеры в вашему регионе. Все деньги оплатил жду-проходит неделя, вторая -тишина .Звоню по телефонам -трубку не берут .пишу на почту отписываются через несколько дней -типа ваш комплект ушел  Воронеж от них быстрее оплата пришла и все, сейчас заказали с Америки.
Жду прошел месяц- тишина,пишу на почту ответили через неделю типа товар завис на таможне .Меня начинает потрясывать  :blink: .Нашел  у них группу в вк отписался на стене.После этого мне еще отписали недовольные 2 клиента .У одного с мая месяц большой заказ пришел не полностью(время уже сентябрь).У второго пришло вместо 4 поршней 1!!!!!!!.В общем  начал переписываться в вк с этими швырялами -тупые отмазки то таможня ,то сотрудники,то логистика.Но по итогу все таки каким то чудом пришло все  !!.Я уже так то уже думал все заказывать в другом месте ну просто не реально  уже было ждать.Потом когда пошарился в интернете еще нашел про этих мудил то же самое -присылают либо частями либо вообще не присылают.Вот скрин сайта этих говнюков.
Модераторы, надо бы эту конторку внести куда-то, чтобы больше никто не обжегся
Да кстати вот фотки поршней -на вид  очень даже ничего
сюда напиши - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34313-vnimanie-inet-magaziny-moshenniki/
    s.tarasov
    s.tarasov
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
