Перегрев тормозных дисков
AlexIV
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Пробег 89. Колодки родные. Всегда в авто стоит.
79
Автомобиль: пешекарус
к сожалению не знаю тормозную систему Гранда, где его инженеры воткнули, или в распределителе контуров (коробочка такая под днищем, куда тормозные трубки приходят) или в главном тормозном цилиндре.
Найдешь распределитель - выложи фотки ;))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
А что будет, если скинуть клемы с аккума? Может ошибка какая ? Ничего не будет ?
Народ, все еще проблема с тормозами у меня продолжается, поменял и колодки и тормозные диски, и заново прокачал тормоза новой тормозухой, безрезультатно(((
Машина также тормозит сама по себе, то есть отпускаешь педаль газа , и машина сразу клюют носом, и чувствуется что нету наката(((
Еще заметил, когда машина постоит на улице, пока я на работе, вечером первые километры после начала движения все нормально, потом после пару торможений все начинается сначала((
Что за фигня подскажите народ???? напрягает уже
Еще заказал ремкоплект суппортов, поменяю, если не уйдет проблема, тогда незнаю что делать.
Говорили мне также что это может быть вакуумный насос, заехал узнал цену и офигел, новый стоит 25 ( в автодоке узнавал)
В общем парни дайте дельный совет что делать и что может быть ????
1 379
Автомобиль: Glk
А еще может быть гтц...а еще...может сгонять на грамотную диагностику?
Блин...глянул профиль...да уж...
Смысл ремкомплекта? Направляйки не клинят? Суппорта сухие?
Копать в сторону распределения тормозухи...блок абс...главный тормозной цилиндр...
42
В том то и дело, разбирал суппорта, на цилиндрах одгибаешь резиночку и из под нее тормозуха сочится, и главное с обоих сторон на одном и том эе цилиндре ....
1 379
Автомобиль: Glk
У меня с задних поддавливало...следы есть, но не грелись и не клинили.
А если на подъемнике изобразить этот косяк? Все 4 колеса проблемные? Или это невозможно? Покататься и заехать посмотреть, когда проблема есть?
42
Про подъемник не понял
Проблема только в передних...
Прокатиться, дождаться пока начнут самопроизвольно тормозить, поднять машину и покрутить колесами
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Прокатиться, дождаться пока начнут самопроизвольно тормозить, поднять машину, снять колеса, определить на каком колесе колодки зажаты, снять супорт, перебрать, посмотреть, что с поршнями, поставить ремкомплект и выбросить старые направляющие.
Автомобиль: jeep grand cherokee
Александр, победил тормоза? Я из за перегрева, видимо, уже третий комплект передних дисков и колодок ушатались. 2 пары оригинальных на пробегах 25 и 50 тыщ км и одни bendix на пробеге 55 тыщ. Полагаю проблема в суппортах, но что к чему ????
Ещё заметил ,читая опусы,что почему то ,в основном, ведёт у тормозильщиков с годовым пробегом окола 10000км \год.Видимо это деформация от неподвижности авто происхоит.
За не полных 2 года пробег 56 тыщ. За это время: проехал первые 25 тыщ и биение на руле такое, что пришлось заменить передние диски и колодки. Проехал еще 25 тыщ. История повторилась. Решил оригинал плох и поставил bendix диски и колодки, мля, всего 6 тыщ и биение. Всегда биение по одному сценарию: на холодных дисках все гладко, на горячих бьет руль. Вот только кажется мне, что не в дисках дело а в суппортах, может в них при нагреве начинают поршни подклинивать???? Если чесно замонался, просто не знаю что делать
Заблокировать эту хрень достаточно просто.Нужно переключатель режимов щеток не держать в положении авто даже на минимальной чувствительности.
Диски перегреваются и руль бьет и после выключения дворников.
42
Нет, не победил(( не знаю, что делать ...
Сегодня разбирал суппорта, думал с поршнями что, так там все в идеале. Одно вот наблюдение: такие же суппорта стоят ма мерсах в кузове w164( у меня был до овера), но только там поршня металлические. На мерине ничего не клинило аж 8 лет, а он был 5 литров и отжигал я по взрослому. Так может как то теплообмен в связи с пластиковыми поршнями нарушен, может они расширять при нагреве подклинивать супорт, а остынут и все гуд??? Даже не знаю. Уже в серьез подумываю над суппорта ми брембо, но жаба пока душит сильнее чем бьет руль на торможении.
А вообще... Может все у кого есть проблема с тормозами, напишем по письму в Крайслер.ру, пусть они тоже подумают. А то получается как то не поровну. Мы им деньги за машину по честному, а с проблемами самостоятельно? Не гуд это.
42
Дык у меня проблема началась после, как на тормозах соскочил с одной плиты на другую ((
Керамические поршни, как и на многих других машинах.
В сравнении я бы выделил не поршни, а конструкцию тормозного диска. Мне кажется, что у нас он менее жесткий.
1 379
Автомобиль: Glk
@ALLIGATOR,
На мерсе еще и вентиляция другая (
1 379
Автомобиль: Glk
Вентиляция дисков тормозных :)
1 379
Автомобиль: Glk
Конструкция тормозного диска, а именно, по другому сделано охлаждение. Другая форма, соответственно лучше отвод тепла...плюс возможно сама конструкция меньше перегрева боится.
Изменено пользователем Max99
1 379
Автомобиль: Glk
Кстати пара оригинальный тормозной диск + колодки феродо, пока отлично себя показывает. Уже 10т.км, и много торможений))) С 200км/ч тормозил много раз, справляются достойно.
Кстати...тем у кого по прежнему греется :)
Попробуйте отключить подъем в гору...вдруг перестанет греть.
Так я и писал, что конструкция другая...
1 379
Автомобиль: Glk
Тьфу ты...извиняюсь! Не узрел) писали про суппорт до этого и я автоматом прочел)
1 386
Автомобиль: Сломался
Блок АБС? Не... :huh:
А мне нравится материал на поршнях в суппортах, нравятся фары эти не жёлтые спустя 4 года (копчёные конечно)...
Макс, вот вам еще одно наблюдение. Диски начинают перегреваться и начинается биение руля на торможении когда колодки изнашиваются примерно до 12 мм. Давайте подождем пока ваши будут 12 мм. А так, с удовольствием решу эту, изрядно доставшую меня проблему, таким легким способом.
1 379
Автомобиль: Glk
@palekom,
Подождемс) На форуме есть люди уже откатавшие комплект, насколько я знаю замечаний нет.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 421 гость (Посмотреть всех)
    • Пупа
    • moxxxom
    • Blck
    • alexandrvrnk
    2. Графит
      • 7
      • 1835
