Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Друзья, а 285/35/R22 влезут в ВК? с вылетом от ВК2, значит ЕТ50??
Влезут только с 0 вылетом и будут выпирать за арку на 50 мм. Иначе просто не прикрутить, внутренняя боковина упрется в поворотный кулак.
BMW 330Cic
есть фото, стояили эти диски на ВК2, если там стояли, мне на ВК1 не влезут?
Изменено пользователем ruby12
BMW 330Cic
Узнал я вылет, ет18. По шинному калькулятору выходит, что влезут колеса.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
поставил
Юра, скоро снимать!!!!
А так смотрится зачетно, но не практично. ИМХО.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Для езды по гладкому асфальту красотень,а так,наверное, пожестче будет по брусчатке какой-нибудь.
BMW 330Cic
так то да, месяц еще поезжу
пока не сильно заметил, но и мало пока проехал
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
Всем привет! Озаботился новыми шинами, все штатно - диски, подвеска. Форум прочел, инфа близкая есть, но все-таки уточнить хочу: штатная 245/65 R17, если заменить на  245/70 R17 - помех не будет? Просто не могу в своем регионе найти Hankook RF10 со штатным размером.
Спасибо
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Что мешает ? Шинный калькулятор в помощь.http://tyres.spb.ru/tirecalc
Судя по обилию подобных вопросов , создаётся впечатление, что тут про него мало кто слышал. :P
по шинному проверил - клиренс +1,3 см. На вывороте колеса боюсь, чтобы не цепляло подкрылок, там какой-то выступ есть, расстояние до него 2-2,5 см. Вот и спрашиваю чужой опыт
@balt, да чужого опыта вон сколько страниц + в профильном разделе тема..., читай не хочу... :) Изменено пользователем EmerA
Кое-что еще нашел))
Здорово !
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Wk
какая то странная обсуждала мне 22е дичски 285 резина 35 профиль встали как влитые
в крайних положениях чуток цепляет но совсем а в целом все очень и очень красиво))
жаль наши дороги Гамно
Да проще уж сразу диск изолентой обмотать )))
Автомобиль: Wk
@General,
Ну в НН у вас дааа на таковых не разьездишься вам там надо от трактора елки ставить дабы через мост пока проедешь и подвеска и колеса там очтануться...а в мск ниче и на изоленте красота)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Парни, все перечитал и профильную ветку по резине, но как обычно -у одного трёт, у другого ничего не трёт.
265/70/R17 - по мнению СашкаМ при стоке их вкорячивание не имеет смысла (возможно и при лифте2) из-за разницы в 14 мм с размером ниже. Кто-то пишет все норм.
245/70/R17 влезают на штатные дисков без каких либо девайсов и улучшайзингов.
Что терзает: нужны МТ, пружины штатные и непросевшие и амморты билы (похоже на б8) пока вроде живы, менять их на лифт пока не вижу смысла как и покупать штатную куцую 245/65/17.
Побороться за клиренс желание есть.
Какие брать? Может взять 265/70 и доработать какими-нибудь проставками? Они шире!
Советуйте, время идёт, грязь есть, а Колес нет.
Изменено пользователем Blackmarino
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
Какие брать? Может взять 265/70 и доработать какими-нибудь проставками? Они шире! Советуйте, время идёт, грязь есть, а Колес нет.
К резине 265/70 не мешало бы лифт 2" и если штатные диски то еще проставки 20мм.
Автомобиль: GC wk1 5.7 HEMI 2006
Парни, жду совета. Сперва купил, потом подумал.
Сегодня забрал из магазина новые BF Goodrich KO2 265/65 R17 и штамповку 5х127 ET0 17" ширина 8.
Машина не лифтована (пока). Стоят 20" диски шириной 8 и вылетом 56, с резиной 265/50 20 - с проставками 28 мм.
И теперь вопрос - что делать с машиной? Поднимать?  Нужно, чтобы нигде не цепляло на бездорожье
Не хочу вас огорчать, но этот размер резины далеко не для бездорожья, но по полю проехать после дождичка хватит. А так да, машину надо лифтовать +2" и убирать проставки, с штамповкой они не к чему
Ясно, бездорожье не грязевое, скорее скалы. Кроме этого резину выбирал для путешествий, это осознанный шаг). А 2 дюйма в виде ome, или проставок под пружины хватит?
ОМЕ категорически не советую, у меня вытекли 3 амморта из 4х и это в течении года. Пружины можно взять владовские, амморты бильштайны.
а что по поводу обычных проставок под пружины?
Так как родные амморты еще хорошие
Автомобиль: Grand Cherokee
У кого из владельцев дизельных WH есть опыт пользования 20-ми тапками ? Интересует на сколько увеличивается расход топлива по сравнению с покатушками на 17 диаметре.
BMW 330Cic
Да не особо и увеличился, на 10% максимум
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Подскажите, из-за колес большего диаметра может нештатно работать система стабилизации?
поставил 265/60 r18. лифт ОМЕ 2" диски 18 с вылетом 35.
В поворотах при достаточно сильном вывороте руля и если чуть посильнее нажать на газ раздаются непонятные звуки.
То ли срабатывает система стабилизации, то ли что-то задевает, но визуально следов никаких нет...
У кого были какие непонятки (скажем так ) после установки колес большего диаметра??
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Ну, ESP - систему стабилизации можно отключить и проверить (длительное нажатие на кнопку ESP).
При срабатывании такой системы, должна индикация на панели приборов появиться.
Посторонние звуки и подкусывания в поворотах это как я понимаю QD2 в работу вступает, блокировки срабатывают.
Если что, гуру поправьте.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • URRI 39
    • ilyha4ws
    • dremych
    • vmolokov
    • nik34
    • Habs
    • MAX GREECE
    • alex1812
    • mustafa976
    • DmitriyAyl
    • serg102
    • BondAV
    • matrixgreen
      • 13145
    ВасилийАлибабаевич
    ВасилийАлибабаевич
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
