Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Диски какие?
Зимние 255х60х17 на штатных дисках дают 1 см от кулака.
@korobok1st
Какая резина (фирма, модель) на фото?
Подпилен ли болт верхней шаровой?
Цепляет ли подкрылки/лонжи при крайних положениях руля?
Можно узреть фото, на которых видно колеса целиком в арках, а также ракурс вдоль борта?
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
На фото - Matador MP-72 Izzarda A/T 2 265/60 R18 110H
Болт не пилил, ничего не пилил, ничего не цепляет - это же я уже написал)))
9 часов назад, korobok1st сказал:
Штатные диски 18-ые, 265/60*18 так же, как видно по фото, примерно 1 см от кулака...)))
Резина на 1 дюйм ниже моей. По фото плохо видно, но если поднять на 2 см вверх максимальный изгиб боковины, какое расстояние будет от кулака (изгиба гусака)? Ну я про минимальную точку изгиба резины и гусака...
Ну не задевает - и хорошо. 29 дюймов наверно еще лучше будет)).
если честно, запутался, что куда надо поднять и на какой гусак смотреть))
У меня цель была одна единственная: засвидетельствовать тот факт, что 265/60 на 18 радиусе прекрасно встает без переделок. Ибо когда я был в раздумьях и читал, искал инфо, везде писалось, что сие не лезет и народ из-за этого переходил на 17 радиус.
я к тому, что профиль 60 и 70 и 75 огромная разница )))
и изгиб кулака в месте соприкосновения резины как раз и будет ближе, чем шире резина и выше профиль...
ну короче, не задевает и ладно!
у меня 265х70х17 задевает на штатных дисках и при +2 дюйма)))
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
что то я совсем запутался парни. Вопрос - сток, обычные штатные 5 лучевые диски, 265-65-17 влезет?
Если вылет штатный, то задевать за стабилизатор будут...., да и за шаровую скорее всего....
Шаровая - это от высоты профиля больше зависит, при условии что 265 максимум для штатных дисков.
Значит при 75 задевает кулак, 70 тоже чуть трет, 65 надо смотреть - машины все разные...
Шаровые разные бывают по длине носика под ключ. Поэтому ее может и не задевать.
265 говорит что задевать стаб вероятно будет не сильно, но вот оба лонжерона обязательно тереть будет.
Я вот реально жалею, что взял 265х70х17, а не 245х75х17. Вторые были, и ничего не задевало. А с первыми надо покупать проставки...
Автомобиль: WH CRD Overland 2008
В 05.04.2019 в 15:56, korobok1st сказал:
Фото стабилизатора и лонжерона в студию. Типа «влезает» это не когда «крутится в арке норм», а когда подвеска полностью артикулирует без шорканья и руль можно выворачивать до конца.
А то я тоже начитался, и купил 255/60. Трёт оно.
22 часа назад, bonesdmz сказал:
Лифт +2 есть? У меня зимняя резина 255х60х17, не задевает.
Нет. Но и тут не у всех лифт у кого «всё ок» (нет).
теперь хрен пойми что делать с ними, ибо по-моему шпилек не хватит если делать проставку в 10 мм. Шпилек длиннее на WK нет в природе (даже в штатах), если говорить про какие-то брендовые. Ищу кто сделает на заказ.
Я до недавнего времени ставил дистанционную шайбу-проставку на ступицу, на 5 мм, отдаляя колесо от ступицы как-бы. Но у меня резина 265х70х17 стала задевать. Но в итоге снял, поставил 20мм проставки
Изменено пользователем ASAT
W124/300E
24 минуты назад, bonesdmz сказал:
Здесь где то целая тема есть про проставки, со шпильками в том числе.
Поищите.
Автомобиль: в подписи
10 мм можно сказать "темная зона" - нет таких решений.
5 мм - хватает родных шпилек, и это предел.
Проставки начинаются с 15 мм минимум, и довольно хлипки (тонковаты, хотя в общем вполне держат).
Автомобиль: WH 5.7 HEMI
Еще пять копеек частного опыта в общую копилку) При максимальном размере колес 265/60/18 и при установленом фаркопе полноразмерная запаска не влезает в штатное место. Со мной случилось именно так) Пришлось отказаться от фаркопа.
Поставил вчера нового широкого мишаню (который Latitude Cross) 255/60/R18,
взамен истертого 235/60/R18.
Спереди весьма впритык, думаю 265 уже подтирал бы, как минимум, кулак и подкрылок:
Спойлер
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Max300
    • Andrey 23rus
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Миннизянов Рамиль
    Миннизянов Рамиль
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
