Вода в салоне ВЖика
Я новичок в управлении Вжиком поэтому не судите строго :)) а ситуация такая, заметила из под панели справа на коврик пассажиру капает вода причем довольно интенсивно, при повороте и торможении слишится шум какой-то шипящий как раз оттуда. Что это может быть?
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Конденсат,или патрубок дырка
Толстый
с недозаправленым кондеем и у меня шипело,
по поводу капанья, написано выше
Спасибо буду знать!
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Если кондей/климат включен (а в такую погоду по-другому вряд ли :) ), то капает конденсат. Только капать он должен не на коврик, а на землю. Дренаж засорился.
Кондей или климат? Вообще, комплектация машины какая (Ларедо, Лимитед, Оверленд)? Если климат, то с таким звуком работает вакуумный привод заслонок.
Комлектация Лимитед , отвезла на сервис все рассказала , надеюсь разберутся
Автомобиль: TRX 6.2
Вообщем сложилась странная ситуация.
Купил я машину с трестнутым лобовым стелом. Ездил, ездил.... потом решил поменять и мне вклеили новое....
Пошли дожди и мне нафик стало заливать переднее коврики. Не просто влажно, а тупо лужи!
Поехал типо так и так.. течёт стекло. Сказали, что переклеивать не будут у меня засорились внезапно какието каналы от люка в передних стойках...
Вопрос? Что на за на фигня???!!!
216
Kia rio 2012г.в.
Прочисти дренажные трубки у люка №9 и №10
Изменено пользователем ZloyBes
29
Автомобиль: Commander
Надо взять тонкий тросик или медную одножильную проволоку в оплётке (чем длиннее, тем лучше) и прочистить каналы. Иногда они сильно забиваются (листья, от клёна "вертолётики", пух... всё это помноженное на плесень). Когда тросик достигнет земли (для дальнего канала это ок. 2х метров длины), пролейте каналы аккуратно водой (буквально стакан воды). Она должна политься из-под переднего правого брызговика (если есть) и из-под заднего левого. Это будет означать, что каналы чистые.
После этого возьмите пару вёдер воды и средним расходом вылейте на крышу (с закрытым люком, есс-но). Если внутри будет сухо, то это были каналы. Если будет влажно, то надо передать привет стекольщикам.
Некоторые рекомендуют проливать каналы химией, чтобы растворить органику; как хотите, но может так статься, что вместе с листьями растворится ещё что-нибудь. Лучше уж чисто механически.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Получается нужно снимать обшивку потолка? И ещё вопрос... если трубки забились, то должно течь с крыши ...а почему течёт с под торпеды?
66
Автомобиль: шлемовоз
Не знаю, как на Жиппе, но очень давно помню была такая проблема с Омегой В. Был засорен слив под капотом, где происходит забор воздуха для печки/кондея. Вода наполнялась и через салонный фильтр попадала в воздуховод, ну и далее на коврик переднего пассажира.
ЗЫ Вдруг поможет...
84
Автомобиль: TRX 6.2
Да я там всё уже облазил.... всё чисто(
Могли повредить каналы слива при установки стела?
66
Если течет сверху, то на верху тоже чего-нить мокрое должно быть....Я так думаю... :mellow:
84
Автомобиль: TRX 6.2
вот и я так думаю...и подтёки должны быть и влага....а мокрое всё по ногами спереди...
66
@Tverskoy А ты пробовал машину не в реке парковать? :lol:
Ну а если серьезно, то может все-таки с воздухозабора? А стекло можно и самому проверить...
Все пишут, чистите дренаж...
Вот у меня ситуация, подтекает между стеклом и уплотнителем, походу, стекло плохо прижимается или уплотнитель иссох.
Так вот, капает на непрозрачную шторку и снее потом в салон, до штатных желобков слива и не доходит! Никакая чистка не поможет...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD
Проблема такая во время дождей или когда по луже проедишь сппереди мокнет пол со сторонв пассажира, щас обнаружил после мойки. и не то чтобы под ногами было мокро а идёт откудато сверху по ковру... Кто сталкивался может поможет. Может там какие пробки вылетили или еще чтонить?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Хош угадаю....стекло недавно поменял?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Осень, листья и тд., дренаж надо бы проверить
Tverskoy, больная тема! Кстати как разрешилась?
Изменено пользователем zztop
84
Автомобиль: TRX 6.2
Ездил. Признали ошибку..
Взяли герметик и проклеили где я носом ткнул..., а остальное не стали делать(по стеклу). Начались дожди.... Всё потекло в салон... Хотел опять к ним ехать... не стал нервы портить, сам всё потом промазал.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
тож такая же проблемма ;) надо силиконить резинку лобового,может и через люк в крыше,может и от кондея дренаж забит. а еще тупо может вода попадать через воздухозаборник где должен стоять салонный фильтр
156
2" лифта и без блоков
А ещё металл в резинках отбортовки стекла в крыше протирает дырки, течёт по стойкам - а дальше куда угодно :crazy:
а где этот дренаж кондейки искать?? люка к счастью нет... где воздухозаборник смотрел, во время дождя, там всё сухо, надо попробывать снять защиты да стекло по низу просиликонить... стекло менял прошлым летом тогда всё ок было, в этом году появилось. да еще и каждое утро конденсат собирается на стекла со стороны салона. с кондейки у меня капает под машину, видно когда на сухом асфальте постоит...
48
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
:blink: Эт как, поясни. До дыр что ли?
156
Лобовое, по бокам прикрыто резинками в основании которых металл, вот эта мет полоска трëт металл крыши в месте соприкосновения. у меня итог две дырки :( буду внутрь антикорную дрянь лить и заливать чем-нибудь.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Снимай правую ручку возле стекла с самой панелькой. Купи чёрный герметик. Отрежь кончик на герметики. И промазывай верхний правый угол(между стеклом и кузовом). И от него в низ и в лево по стеклу.
Ты имеешь в виду изнутри промазывать?
@strahnik, Люк есть?
Люка в крыше нет...
Автомобиль: compass 2018
Не тосол, не омыватель. Много и только там. Вроде после мойки. Где там может затекать при закрытых дверях. И еще при включении вентилятора печки пахнет "клопами" :), ну или гарью/пылью с сыростью пополам. Шо це е?
либо конденсат из корпуса отопителя - течет по моторному щиту, либо дренаж люка... если пахнет, то, скорее всего, пришла пора менять испаритель кондея - забит гниющими пылью и пухом, да и салонный фильтр проверить будет не лишним...
Изменено пользователем up6
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Whale
