Масла коробки и мостов
По инструкции через 50000миль надо менять масла. Мою брал с 135000 миль. Визуально масло чистое. Посоветуйте что делать.
ArG, менять! Для успокоения души и очистки совести! Кто знает что с твоей авто делали до тебя и как её юзали...
А так, дело каждого.... smile
А обязательно МОПАр или можно заменитель?
Я это делал у ОД.
ArG, менять однозначно. Самому спокойнее будет.
Quote (ArG)
В двигатель - большой разницы нет. Если есть возможность - Mopar, если нет - не страшно.
А вот в коробку и мосты - только MOPAR!
Quote (nick-nevada)
Полностью согласен.
Quote (nick-nevada)
Я в двигун лью Кастрол, коробка и мосты- MOPAR
Quote (БРАТ-2)
+1
При чем есть мнение, что Мопар - моторное - го..но.
После того как кастрол влился в ВР качество моторного масла мне совсем не нравится. Уж больно на виско смахивать стало. Объясню, вскрывали много моторов, ездивших на кастроле, которое заливали дилеры, причем сроки замены соблюдались строго. На вскрытии внутри огромное количество вязких, густых отложении, похожих на гуталин. Такие же видел при вскрытии двигателей ездивших на виско. Складывается впечатление, что эти два бренда льют из одного крана. Ни сколько не продвигаю мобил, но с ним таких проблем я не видел, да моторы внутри не стерильные, но говен гуталиновых нет. Это мое личное наблюдение. К трансмиссионке претензий нет. А мопар сам масла не делает, только пакует. Вопрос что? biggrin
А я в двигло лью 10w30 минералку мопаровскую..(по мануалу,кстати,положенную) smile Меняю почаще,(каждые 5-6 тыщ..) и всё пока хорошо! wink (Тьфу-тьфу-тьфу)..А в коробку - ATF4+ (тож по мануалу)...В мосты - минералку 75w90 мопар,(опять же как и положено..).Но есть одно НО! Я быстро не езжу,тяжёлых прицепов не тягаю и вообще,весьма щадяще авто использую,поэтому минералка в движке и мостах меня устраивает.А при интенсивных нагрузках,предпочтительнее всё же,использовать качественную синтетику!Она не так склонна к окислению,лакообразованию и более "тепературоустойчива",то есть доже при повышенных температурах,(лёгкий перегрев,резкие ускорения,высокие нагрузки и т.д.) сохраняет стабильные смазывающе-вязкостные свойства! smile
А я заливаю в мотор синтетику MOBIL серии3000 (5W40) - для турбодизелей, в мосты синтетику MOPAR, в раздатку MOPAR по мануалу, в коробке MOPAR ATF 4+, но там я ещ не менял - пробег 55000 км. Проблем никаких.
Quote (valent)
Вот правильно.."Не трожь технику - она не подведёт!" smile
На счет масла в коробку - туда можно лить не только Мопар. Крайслером одобрен целый список масел ATF+4. Если интересно, то вечерком (из дома) выложу некоторый список масел ATF+4 одобренных Крайслером к применению в автоматических коробках компании... А вот с раздаткой(247-й и ей подобным) и мостами с вари-локами лить надо только Мопар(рекомендованный), поскольку никаких аналогов с нужным пакетом присадок у других производителей нет (или я о них не слышал ... ) Хотя для мостов есть специальная присадка к трансмиссионному маслу(тоже Мопаровская), но я себе лил оригинальный Мопар. unsure
а мне сказали что мопар по маслам как таковой уже не существует, типа он расстворился толи в кастроле, толи в Би Пи, и выдали в коробас масло- на банке написано Форд.......опять обманули? наивного чукотского мальчика?
Quote (Aron)
Ну вроде того. Мопар - это упаковщик. А упаковщик на Форд - это Моторкрафт...А что у тебя в коробке неясно wacko
Ребята, а я использую везде Mannol и не крякаю, меня всё устраивает и всё работает в шоколаде (правда я его беру в определенном месте) 15.gif
Ну как сказать в коробку ничего кромя Мопара лить не надо (исключая японские и немецкие коробки на некоторых моделях). А что лить - личное дело каждого, машина его, деньги на масло и на ремонт агрегатов тоже его. Арифметика простая.
Бывалый, а как ты относишься к рекомендациям Крайслер об использовании в своих агрегатов масел Мопар, ЛИБО СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕМУ АНАЛОГОВ?
Сам заливаю другие масла в мосты и движок (важно чтобы не паленые и чтобы характеристики совпадали) но для АКПП никаких компромиссов не делаю ни для себя ни для моих клиентов в сервисе. Кстати для АКПП есть указание что при потере жидкости можно долить масло от другого производителя только для того чтобы добраться до сервиса где необходимо коробку ПРОМЬІТЬ и залить Мопар.
Quadra, а в мосты с дифами? мне говорили только мопар+родная присадка и только так
Quadra, а есть ли у Вас на сервисе аппаратура для диагностики двигателя?
Quote (maxxx73)
Родное масло очень хорошее, но дороговато. Можно использовать высококачественный заменитель + родную присадку
Quote (donteris)
Есть комп + внешняя утила, но по моему тебе далековато будет в Софию смотаться на диагностику wink
Значит, я так понял, в коробку надо АТФ+4? cool
значит надо искать мопар в коробку.... А вот про мосты не очень понятно. У официалов видел, что в мосты наливают с бочек Кастрол, только в мосты с лсд покруче на 100р, без- попроще.... biggrin ....вот в это, что для лсд, масло, тоже надо доливать присадку мопаровскую? Вроде на сервисе не видел чтоб лили. Однозначного ответа нет?
много тем по маслам на форуме получилось...http://jeep4x4club.ru/forum/16-796-1 вот ещё паралельная..может модерам обьеденить?
SansNom, у меня допуск на автомат атф-з уже 60 т миль что я точно знаю коробка работает на нём использую бельгиский мобил
Quote (donteris)
donteris, а что сломалось?
Quote (donteris)
У меня есть. Какого года машина и какие проблемы? biggrin
Если дифы без блокировок никаких присадок не надо?
В принципе нет. Лишь хорошее правильное масло.
  • 8 месяцев спустя...
Попробую поднять тему:))))
скажите плиз,нигде найти не могу, в коробке залита минералка/п.синтетика/синтетика?
Декстрон 3 бывает разный, вот и озадачился....
  • iverson13
  • Shvovan
  • Voldemarych
  • buzz
  • MasDan
  • Афганец
    • 36761 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204052 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446062 Просмотра
