Вибрация на 40-70 км/ч
Автомобиль: Jeep WJ 2004 4.7 HO
Добрый день!
Позавчера ехал по трассе, остановился - смотрю из-под левой передней колодки идет немного дым и пахнет женными колодками. Справа такой фигни нет, слева нагрелся даже колесный диск.
Поехал дальше, каждые 20 мин останавливался, больше дыма не было и субъективно температура была одинаковая на обоих передних колесах
Но вечером того же дня появилась вибрация при разгоне с примерно 40 до 70. Не сильная, но ощутимая - руль, сиденье, кузов, все вибрирует. До 40 - идеал. После 70 - идеал. В тяге не потеряла, но вибрация есть.
Поддомкратил левое колесо, покрутил, все в норме, значит не колодка. Колодки и диски не новые кстати.
Что это может быть? Куда смотреть?
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А при торможении какие ощущения? На 80 и выше есть вибрации? С 20 до 0 есть торможение как бы слабыми рывками? Просто если было заклинивание суппорта, то могло диск повести.
На 80 и выше вплоть до 120-130 вибрация чудесным образом пропадает
С 20 до 0 торможение плавное
Ходовую смотрели 600 км назад, все было в порядке. Карданы вибрируют? Как проверить и узнать, что это именно они или наоборот их отмести?
п.4.9 Правил
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
Карданы на крестовинах у вас? Если да, то очень большая вероятность что в них беда.
Карданы на шрусах в принципе тоже гудеть умеют.
Мне тоже смотрели несколько раз в джипсервисе ходовую (у меня стук был при поворотах и вибрация от 40 до 80), но правильного ответа не дали. А потом я сам залез под джипа снял кардан передний, а там всему хана - всем крестам и шарниру гука.
Так что вам тоже лезть под авто, внимательно смотреть, изучать, может даже снимать и пробовать кататься так.
п.4.9 Правил
Карданы вроде в норме.
Вибрация субъективно усилилась и позволила заметить то, что если едешь 40-80 отпустив газ - вибрации нет. Только чуть прибавлю - вибрирует и руль и все по кузову, мгновенно отпущу - пропадает. Похоже что она появляется только если узлы под нагрузкой. На холостых на тех же 2-3 тыс оборотов все в норме. То есть дело в движке или коробке, не в подвеске?
Ыы, один в один симптомы как у меня, вот кстати моя тема :)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41186-perednii-most/
Смотри очень-очень внимательно карданы. Я например снял передний кардан - и сразу все проблемы исчезли, теперь восстанавливаю его потихоньку.
п.4.9 Правил
Посмотрели внимательнее, на заднем карданы крестовина в хлам + одна из подушек двигателя подубита
Вопрос - какой парт намбер у крестовины заднего моста? Нужен ли подшипник гука?
Нашел 04882793 - но это вроде крестовина переднего кардана? Парт намбер для заднего не нашел
Изменено пользователем ifrom
@ifrom,одинаковые кресты спреди и сзади. Вот номер 5-153X. Я поставил masuma mtn147.
гук на переднем кардане стоит.
Всем спасибо, особенно gecktor!
Заменил крестовину - вибрация ушла, несмотря на еще имеющююся надорванную подушку двигателя.
    Максим425
    Максим425
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
