Уходит антифриз и греется.
Автомобиль: WH 2005 4
а сколько слилось антифриза при замене радиатора?
Да литров 9, наверно.... Я шланг скинул нижний и ждал, пока капать на перестанет. С блоков сливать не стал.
Перелил старый в баклахи, в ведро вылил новый концентрат 5 л., долил дистиллята до той же отметки, где был старый и размешал и начал заливать. Заливаешь в радиатор, предварительно открутив пробку под шестигранник пока из её отверстия не потечет. Остатки залил в расширительный бачок. В итоге осталось примерно литр воды в баклашке, т.е. получилось 5 л. концентрата на 4 л. воды.
https://www.drive2.ru/l/9166345/
У Сomma как раз есть крайслеровкий допуск MS-9769, что не часто встретишь в общем-то...
1 051
2.4
АКПП
Меня чет осенило... я же моторное масло у ОД разливное покупаю... заеду ка я к ним по пути домой и поболтаю на предмет других разливных жидкостей... в частности антифриз...
ну и заодно вопросы задам про все эти допуски...
1 051
2.4
АКПП
Про допуски дословно: "байка монополистов для простых смертных" (в данном контексте подразумевается, если залит красный, значит лить красный)
взял оригинального (не Mopar, ОД непрофильный) разливного красного концентрата за 500 руб... просил 2 литра, а налили 2,5 гдет)
после замены радиатора зальем обратно что сольется... концентратом "подравняем"
Изменено пользователем ~sparrow~
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
выбирать охлаждающую жидкость по цвету это самая большая ошибка, это как "по воробьям из пушки". То что вы неправильно относитесь к выбору ОЖ может иметь очень серьезные последствия, пусть не через 1-3 месяца, а через 1 год. Почитайте, здесь отдельные темы есть по выбору ОЖ, будете удивлены наличием такой информации.
К ранее написанным постам: при правильной ОЖ радиатор не потечет и через 20 лет, а неправильные ОЖ разъедают не только радиатор, но и прокладки, так что на снятие блока или ГБЦ для замены этих прокладок легко попадете. Используйте ОЖ только рекомендованные заводом-изготовителем с соответствующими допусками и покупайте  у проверенных поставщиков, а не в магазине Би-Би ОЖ просто красного цвета.
Купить WK и экономить раз в 5 лет 3-5 тыс. руб. на ОЖ это, мягко говоря, кощунство. P.S. Не понимаю автовладельцев с авто стоимость более полумиллиона и экономящие на масле, ОЖ и т.п. Если вы любите виски, вы же не пьете борматуху из сомнительного магазина-ларька?
Изменено пользователем kee
1 051
2.4
АКПП
@kee, Спасибо за отзыв!... попробую изложить свою позицию (которую никому не навязываю)
Касательно цвета бытует два основных мнения:
1. производители антифриза добавляют краситель "от балды"
2. цвет антифриза зависит от основы/состава
По первому пункту: какой смысл вообще тратиться на краситель и усложнять процесс производства? с экономической точки зрения неоправданно... или это такой маркетинговый ход? аля всяко приятнее купить зеленую или желтую жидкость, чем бесцветную? Почему бесцветной в продаже нет?
Можете привести пример, где смешали ОЖ одного цвета и получились хлопья?
Вобщем я сторонник второго пункта...
Соглашусь, что нужен надежный поставщик.
Чтобы разбираться во всей этой химии нужно иметь химическое образование. Поэтому и манипулируют допуском. Как результат, переплата за бренд.
Что нужно сделать вне зависимости от того, кто какого пункта придерживается:
Предварительно смешать старую и новую ОЖ в небольшой емкости и посмотреть результат химической реакции... хлопья сразу себя выдадут
Про финансовую составляющую.
Мне кажется это все индивидуально...
Могу предложить пополнить армию ипотечников на фоне кризиса... уверен, мы найдем общие темы)
Про виски и бормотуху.
Я мыслю иначе... не пью
1 051
2.4
АКПП
Добавлю:
Почему я хочу поступить так, как написал в посте №123.
Я знаю, что в систему залит красный концентрат + дистиллят. Это было сделано менее 2-х лет назад у ОД. К поставщику претензий нет.
Смысла менять ОЖ, которая рассчитана на 5 лет, я не вижу.
Доливать я буду также красный концентрат + дистиллят. Концентрат куплен у другого ОД.
P.S.
Если я не прав и встряну, мне не стремно будет написать здесь на форуме об этом
160
7 полный сток
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14068-antifriz-kakoikak-zalit/page-7?hl=%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%20%20mopar
121 пост
Это аллегория, не надо воспринимать дословно, это сравнение, по-простому.
1 051
2.4
АКПП
Это аллегория
да это понятно)...
121 пост
Может вызвать потерпевшего на допрос? :) (он же в посте 131)
А разве оригинальный антифриз (Mopar) ничего не разъедает?
Радиатор, кстати, поменян.
Слившийся антифриз оказался как новый.
Предварительно "в пробирке" подготовили будущую смесь... криминала не увидели...
105
Автомобиль: jeep wk
@~sparrow~,Когда то   выкладывал фото флитгароских тест полосок на антифриз-тут точно показывает годен он или нет-но стоимость этой баночки с полосками 50 $,-100 тест полосок. случайно оказалось это в моём гараже со склада Атлас-Копко :D
1 051
2.4
АКПП
@ivan-jeep, да, я видел... пост 116 вот здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14068-antifriz-kakoikak-zalit/page-6?hl=%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%20%20mopar
отличная штука по определению... но опять же, цена вопроса(
меня изнутри всего ломает деньгами просто так раскидываться :) (чего потом делать с оставшимися полосками?)
160
7 полный сток
да это понятно)...
Оригинальный антифриз ничего не разъедает. Вы какой хотите залить антифриз: карбоксилатный, гибридный, лобридный... Лучше бы не экспериментировали на этом. Почитайте для общего кругозора здесь, не в качестве рекламы http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Если не хотите переплачивать за оригинал, то заливайте гибридный G05, он тоже в упаковке Mopar.
1 051
2.4
АКПП
Евгений, отличная статья...
Постфактум:
В системе был залит Castrol SF... т.е. SF (Silicate Free) карбоксилатный антифриз
Я купил и долил FORD SUPER Plus Premium (WSS-M97B44-D/E)... т.е. карбоксилатный антифриз
Цитата из статьи:
Известные карбоксилатные антифризы Havoline XLC, Glysantin G30, Freecor NRC, Ford Super Plus, CoolStream Premium, Mobil Delvac ELC, GlycoShell Longlife, DexCool, GlasElf Auto Supra, Prestone, способны эксплуатироваться в течение длительного периода времени — не менее 5 лет, с пробегами 250 тысяч км в легковых и 650 тысяч км в грузовых автомобилях. Более того, Ford дает им срок замены 10 лет, а GM-Opel — бессрочно (fill for life).
Зацепила фраза "Ford дает им срок замены 10 лет"... понимаю, что по умолчанию это относится к фордовским двигателям... но может и 4,7 V8 побегает 10 лет?
(GM и Opel - бессрочно - пока не трогаем)
Цитата автора статьи:
Этот срок определяет производитель автомобиля, а не производитель антифриза. При этом он руководствуется своими собственными соображениями, не исключаю, что иногда даже и коммерческими.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 212 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • ies76
    • Voldemarych
    • Олег68
    • Игорь 77
    2. Графит
      • 7
      • 998
