Перестал работать круиз-контроль
manthing
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет,
Коллеги, некоторое время назад делал ТО в Ирбис, в том числе сделали 3 рекола (вакуумник, что-то с проводкой над зеркалом зв и еще какой-то). Недавно ехал по трассе и заметил что не включается круиз-контроль. Просто нажимаешь на кнопку и ничего не происходит. Раньше работал.
Может это быть как то связано с ТО? Могли они его отключить программно? И зачем?
Автомобиль: Другой
Нет, это надо диагностировать. Маловероятно, что на ТО могли его поломать.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Такая же проблема, только не делал ни ТО, ни чего...просто перестал включаться. За диагностику отдал 1000 и ничего не показало.. Никаких ошибок. Через какое то время включился и заработал, сейчас опять не вкл.
на второй машине под подушкой провод перетерло (изоляцию) и стал на массу замыкать, кнопки работали как попало, залез изоленты намотал и все прошло. Думал, что также и тут, но провода целые просто разъем вытащил и вставил на место, было это 2 года назад до сих пор все работает. симтомы были : когда включится, когда нет, к дилеру приезжаешь все хорошо, от дилера едешь не вкл., к дому подъехал все включается. Разозлился на это дело и сам туда полез.
Изменено пользователем dmitryiag
Автомобиль: WK2 CRD
  dmitryiag сказал:
разъем под подушкой отошел или выскочил, надо поправить
Подскажите, а как туда пробраться?
у руля сзади на горизонтальных спицах (которые с кнопками сзади), есть отверстия, в них болты, их надо выкрутить головкой, потянуть подушку на себя. Если это делается впервые, лучше к электрику хорошему.
фото скачано с интернета.
не стрельнет, слишком много факторов надо, чтобы это случилось
  • 2 года спустя...
25
Автомобиль: WK2 CRD
Спасибо! все действительно несложно - откручиваем указанные болты, вынимаем гудок на рулевом колесе и под ним справа небольшая белая клемма. Вынимаем ее и вставляем обратно. Круиз заработал!
Автомобиль: WK2 CRD
  В 01.09.2018 в 14:42, Лунный пчел сказал:
Антох, 3 года прошло!!!!
Показать
3 года решался ;))) :lol2:
на самом деле он потом заработал и вот недавно снова отключился)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep
Три дня назад при включении адаптивного круиза машина ругнулась:      ACC/FCW отключены Требуется сервис!
на след день заработал... день машина постояла и сегодня снова не включается.
обычный круиз тоже не работает, горит кнопка предупреждения о столкновении, пробую нажать моргает два раза и снова горит.
Может кто в курсе какой ему сервис нужен?
В сообщениях ничего не пишет...20190109_100701.thumb.jpg.bdcb1e7be565f71d768bd39975a4e207.jpg
Изменено пользователем Rostik
сервис, где правильно считают ошибки
Автомобиль: Jeep
Таких в Минске не найти, уже ездил два года назад  к т.н. официалам с сигнализацией,  деньги взяли и рассказали про пустые пластиковые бутылки в салоне комаров мутантов и т.д. в итоге покурил форум и вырезал концевик капота.
  В 09.01.2019 в 10:55, Rostik сказал:
Показать
Автомобиль: Другой
приезжаете к од и просите у них распечатку ошибок, кидаете нам, мы Вам решение!!
@Rostik
А вы прочтите не только первое сообщение!
Автомобиль: Jeep
батька сказал центр европы живем... А диллера нет, на опель станцию скинули это дело. Сегодня звонил т.н. единственным и официальным, услышал слово адаптивный круиз и начал диагноз по телефону делать, камень поймал, после аварий бывает... говорю не было аварий и то работает то нет... Ну приезжайте говорит...
Что делать поеду. Думал может у кого что то похожее было хоть носом ткну куда лезть.
  В 09.01.2019 в 14:57, Лунный пчел сказал:
Показать
так и сделаю если воды в уши не нальют
  В 09.01.2019 в 15:07, zorge799 сказал:
@Rostik
Показать
читал все но больше на шаманство смахивает, постучал бубном два года работает потом опять ... проще клему скинуть, это может завтра и попробую
@Rostik
У меня была небольшая авария и радар круиза сломал крепления.  После этого я его временно совсем снимал и кроме естественно адаптивного КК не работало предупреждение о столкновении. При этом обычный круиз продолжал работать. Так что неисправность самого радара и его проводки можно исключить. А вот весь блок кнопок и обычного и адаптивного круиза соединяется шлейфом под подушкой, белый такой раз'ем, про который как раз в приведённой мной ссылке и написано. Электрика у джипа вообще не самое сильное место, а при перемене погоды могут начаться непонятные чудеса. Я бы начал со снятия подушки на руле и вытыкании / втыкании этого самого раз'ема. Да ещё бы смазкой для контактов в него пшикнул.
Автомобиль: Jeep
Сегодня заработал и адаптивный и обычный. Даже не знаю если будет работать ехать завтра на диагностику? если все работает что она покажет?
@Rostik
Если были ошибки - покажет. У меня барахлит одна из кнопок (увеличение скорости круиза), бывает при Ее удержании отключится адаптивный КК на несколько секунд, а потом снова работает как ни в чем не бывало. Но в мозгах ошибка сохраняется, конкретно в моем случае - Р0585.
П.С. А вообще есть такое крылатое выражение "Электроника - наука о контактах", для вашего случая как нельзя лучше подходит.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Nomad1997
    • Vahee
    • ALEX3
    • Vasiliy190
    • ljokhabelii
    • Denis_70 RUS
    • Voldemarych
    • deni18
    • LonesomeDove
    • brat-kondrat
    • 520881
    • Gosudar
    • Kranston
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
