Большое давление в системе кондиционера
Автомобиль: Jeep Wrangler
Jeep Grand Cherokee
Друзья, всем привет! Не могу победить проблему верхнего давления в системе кондиционирования Jeep GC WH 2007 3.0CRD. История началась в том году осенью, перестал холодить кондей (утечка), ну думаю впереди зима, обойдусь без кондея. Недавно заменил радиатор кондея (нашли утечку), поставил оригинал, все продул и промыл, жижу гидроусилителя залил как положено Мопар, все сделал по уму! Проблема: растет давление верхнего контура системы аж до 25БАР! нижнее остается в норме 2.3-2.6БАР. Сделали диагностику, запустили гидровентилятор с компа принудительно, давление нормализовалось, мозги видят повышение давления но вентилятор на повышенную скорость не включают! Может у кого была такая проблема, помогите разобраться с порблемой((
Kia rio 2012г.в.
У тебя походу клапан трв подыхает, выглядит приблизительно так
За что отвечает этот клапан?
У меня греется до 104 но гидровентилятор на полную мощь не включается... в чем мжет быть проблема?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
Может бачок ГУР уже не пропускает нужное кол-во жижы...
Всё таки бачок ГУР тоже на наш идёт как расходник....
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
ТРВ - типа дроссель, "готовит" смесь для испарителя - преобразует жидкий хладагент высокого давления в газ низкого.
Замена ТРВ кому-то помогла в нашем случае?
У меня кстати кондер пашит отлично, климат работает всегда, с новья еще не разу не заправлял в системе родной фрион.
А вот проблема с перегревом вылезает последние 3-4 года стабильно при нагрузках в жару от +27
  • 2 года спустя...
628
Немного освежу темку. Ибо пока не разобрался в вопросе.
Прочитал:
- эту тему
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/34812-zamena-radiatora-kondicionera
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/40012-problemy-s-gidroventilyatorom-ohlazhdeniya-30-crd
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/25596-ne-holodit-kondicioner
Но пока не нашел ответа. Кратко для понимания:
Гидровентак у меня крутится, обычно с запуском ДВС всегда (кроме холодной погоды иногда). Ну не важно.
Последнее время стал замечать, что кондей хуже холодит. Это уже пару месяцев, но охлаждает. А тут на днях услышал звуки под бардачком, характерные пустому давлению фреона. Трубка одна горячая, вторая чуть прохладная. Ну понятно, закончился кондей. Но на днях у нас была неделя жары, если можно так сказать, машина у меня стояла на солнце несколько дней, иногда заводилась (жили в палатке на берегу Балтики), возможно это добило кондей и он ВОЗМОЖНО стравился. Но при езде домой (пробка на 3 часа под Зеленогорском) в +26 в машине была прохлада. Должен сказать, что стрелка ОЖ всегда стоит на 1-2 деления левее центра. В центре видел стрелку 2 раза, когда зимой на понижайке в снегу лихачил, и недавно на песке на понижайке гонял по барханам. За середину стрелка НИКОГДА не переваливала у меня. Жижу мопаровскую менял половину в том году. До сих пор она как подсолнечное масло. Причем гула гидровентака я вроде не слышал никогда на полную.
Ну так вот сегодня доехал до кондейщиков. В системе остатки фреона. Заправили 680 грамм, как положено.
В итоге верхнее давление 20 атмосфер. Это на ХХ, при всех крутилках на минимуме температуры в салоне, а скорость печки на максимум. Гидровентак крутится, но не быстро. Имхо нормально, как обычно.
Запустил с Лаунча 16%, давление стало падать.
Такое ощущение, что чуток не хватает какого-то управления на гидровентак. Возможно мозги как-то иначе управляют гидровентаком в зависимости от прогретости мотора, от уличной температуры, от температуры агрегатов и т.д. У меня сегодня от дома отъехал 200 метров до кондейщиков, никакой прогретости. На улице +17С было.
Вопрос, на каком давлении отрубается кондей, на 22 атмосферах? Не нравится мне это пограничное значение в 20-22 атм. Может конечно на ходу будет обдув и я буду не так сильно морозить салон, но... А на скольких атмосферах стравливается фреон, на 25?
И прошу еще раз ткнуть пальцем на фотке (картинке) на тот датчик, при скидывании фишки которого гидровентак будет крутится по максимуму...
Или может не трогать зверушку? Пусть живет своей жизнью?
(но на зетке я 7 лет на заправлял кондей! и на восьмой год там было 50 грамм фреона в системе, когда он перестал морозить салон)
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
2006 г.в.
У меня тоже самое.
Работа гидровентака некорректна. Основное для него это температура ОЖ. А давление в системе кондиционера -вторичная вещь. Особенно достает это в городе на светофорах. Как только поехали - обдув +  вентилятор крутится быстрее при росте оборотов двигателя и холодит нормально.  Менял гидровентилятор (на бу). Мой запороли сервисмены криворукие. Кроме этого менял и радиатор (стоял еще родной). Сейчас все в принципе так же. А - еще жижу заменил в гидроусилителе когда рейку ремонтировал.
Так что у меня можно сказать все новое а давление тоже до максимума (20-22) растет при холостых в жару...(((
мой кондиционерщик сказал -езди. (я его 5 лет знаю все мои машинки он делал претензий нет)
Изменено пользователем Алексий80
дополнить
Так вот тут уже на форуме проскакивало число 20 как рабочее... Просто хотелось бы подтверждения.
А то кондейщик начинает - радиаторы помой, ОЖ смени, датчики давления (ну и что еще можно) смени и т.д.
Я не думаю что работа вентака некорректна, у меня в пробках на ХХ нет проблем в салоне. Да и случайно получается это заметил.
Одно вот смущает, почему на этих машинах надо раз в год делать проверку и дозаправку кондея. Неужели новые машины такой хлам стал?!
Автомобиль: в подписи
Проверку всегда надо было (по регламенту), а если требуется дозаправлять раз в год - то банально где-то убегает.
А есть ли у нас какой-нибудь датчик, который отвечает за повышение оборотов гидровентилятора? Может от разных возможных условий, типа включенного кондея, или повышения температуры в салоне...
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Повышение оборотов вентилятора будет,если на улице далеко за +30 завалит,а так у всех проблема одинакова в плане повышенного давления в системе.Сам недавно прошел через это -поменян радиатор кондея,вентилятор,жижа в рулевом.Все работает,но давление высокое все  равно.
Хорошо, а откуда тогда именно стравливает давление? Из какого места, где перепускной клапан?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Я поменял радиатор и осушитель(колба) холодить стал но давление все равно высокое. клапан работает как надо. Особенность это наших машин. Кстати после замены радиатора трубки АКПП перестали сопливить.
Ну наверно я пока предположил причину.
Сейчас полазил с фонариком и вижу потелость-сопливость около трубок на радиаторе. Когда год назад мне меняли радиатор, то колечек новых небыло, и поставили старые, чуть промазав герметиком. И вот наверно они стали пропускать. Влажно как раз там на бутерброде радиаторов, где трубки заходят в кондейный. Неделю продержалось давление в машине, вчера опять услышал шум "пустых труб и газа" за бардачком.
Я правильно понимаю, что номера колечек эти?
68100 676AA и 68100 679AA
Только они подходят или есть какие-то варианты аналоги?
5 часов назад, АлександЕр_РНД сказал:
А где клапан? Это стравливающий в атмосферу?
Освежим. Хреновый дырявый радиатор. Колечки не при чем. Ухо на стыке радиатора булькает...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2008
Здравия Всем! Тема с 2015 года, столкнулся с такой же проблемой. Кто как ее решил?
Автомобиль: 2005 Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
@larin-75 Добрый день! Так чем закончилась история с высоким давлением в системе кондиционера?
0 D
Странно, но и я слышу булькание в трубках после выключения  двигателя. Кипит там какое-то время и булькает, а потом все перестает. Утечек, пока, нет.
Булькать и "кипеть" может и штатная система охлаждения двигателя. Это не считая того что в системе кондея действительно какая-то часть остается жидкой и испаряется в газ не сразу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 01.07.2021 в 18:11, СергейМ сказал:
На сколько знаю, путей решения пока никто не нашёл. А если и нашёл, то не говорит 🤣
Сам с такой фигнёй живу. В этом году стал плохо морозить кондей, дозаправил - не помогло, через две недели опять в машине душно... Давление за 20 бар зашкаливало! Утечек нюхачкой и мылом не нашли.  Заправили с индикатором, показало на нипель контура высокого давления и трещина в районе левого (по ходу движения) верхнего крепления радиатора кондиционера. Снимал радиаторы, крепление паяли, мыл радиаторы (все), заменили нипель. Думал из-за грязных радиаторов растёт давление, но нифига! Хотя реально в них срани было много. Сейчас даже рукой чувствуется, как через них сосёт воздух, но давление в жару до 22 бар доходит. Посоветовали поменять осушитель, но вижу, что никому этот совет не помогал... Хотел и бачок ГУР поменять, но во-первых ГУР не гудит, чтоб думать, что сетка закоксовалась, во-вторых тоже вижу, не помогает...
Ради эксперимента езжу с Альфой ОБД, она видит давление датчика кондиционера. Оно на 1 бар выше, чем по манометру кажет, но не суть - это приемлемо. Доходит, в зависимости от условий до 22 бар, а дальше падает. На ходу может и до 8 бар упасть. Причём это совпадает с алгоритмом работы гидровентака, который нашёл у нас же на форуме:
вентилятор начинает работать при давлении в контуре высокого давления кондиционера(ниже инфа будет только про давление в этом контуре) около 319psi (22,0632bar)
pcm старается поддерживать вентилятором рабочее давление 240-320psi (16,54-22,06bar)
компрессор кондиционера АВАРИЙНО отключается на давлении около 400psi (27,579bar)
клапан аварийного сброса фреона ОТКРЫВАЕТСЯ на 500-600psi (34,47-41,36bar)
клапан аварийного сброса фреона ЗАКРЫВАЕТСЯ на 500psi (34,47bar)
муфта компрессора кондиционера начинает работать при давлении большем, чем 52psi (3,58bar)
Так вот у меня как раз выше 22 бар не поднимается (дробные значения не видны в Альфе на этом датчике), то есть вентилятор действительно работает по такой логике. Может действительно это нормальный режим работы?
P. S. При стоянке в жару, через некоторое время после поездки, пока мотор ещё не остыл, завожу и вентилятор врубается на полную в течение секунд 10.
Изменено пользователем Агент 007
0 D
13 часов назад, Агент 007 сказал:
Именно так и мой работает, но не на полную, но значительно выше обороты, чем обычно. увидел это под машиной, т.к. вентилятор работает тихо. Правда у нас температура не поднимается выше 25
Пока наблюдаю. Кондей морозит, показатели все те же. Давление выше 22 бар не зашкаливает, в движении падает значительно - примерно до 10-12. Длительных перегонов не получается, так что не проверить. На улице 25-28 градусов. Жду приезда в город такого же Гранда, чтоб у него посмотреть давление в системе. Может это нормальный режим эксплуатации...
Был на диагностике у дилера (Москва Рольф Алтуфьево) с этой проблемой, сказали, что высокое давление на наших машинах - это норма. Верится с трудом, но общался с людьми, которые работают там давно и помнят эти авто новыми, по их словам, 20-22 бар на 3.0 CRD - штатный режим.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Sandyg
    • DeepGreen
    • leksrus1
    • Мишган
    • dremych
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
