Автор Alexandr66
5 дней и 6 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
23 дня и 1 час
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
24 дня и 8 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
19 дней и 18 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Биение руля на трассе при торможении
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
- Poland
- Валерий джип
- truckdriver
- Irishca
- alexeysh
- Dimaker
- Igoryan007
- samodelkin8
- Kirill200016
- sto_egarage
- Rusich
- Fairtex
- Monar4
- Ser31
- Alex4x4lim
- Garinch
записей - 7
комментариев - 2798
- 38
записей - 94
комментария - 277592
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
