Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke
Тоже било при торможении. Проточил диски и все пропало. Проехал после проточки уже около 6000 км. Сейчас пробег 30000 км.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Диски Blue print никто не ставил????
Ashika стала бить через 500 км, а самое хреновое появился стук в рейке при торможении явно последствие кривых дисков.
Ставил в июле, сегодня выкинул на помойку. При разогреве они деформируются, как пластиковая тарелка, при торможении ВСЮ машину колбасит, а не только руль бьет и в педаль отдает. И от такого искривления при разгоне еще и вибрация без торможения появляется, так. как- будто ОООчень сильно колеса разбалансированы. Остывают-нет вибрации!!! Нагреются -опять вибрация. Снял и выкинул
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
как себя проявили MaxBrakes?
Пока нормально, почти 10 тыщ проехал на них.
все норм.
торомзят, не бьют, не свистят.
Автомобиль: wk2
@lexan,
6 тыс проехал, тормозят хорошо, но свист усиливается, благо что производитель обещает заменить.
все так и есть... новые колодки поедут в Саратов, а если сами будете у нас, то и поставим бесплатно
Автомобиль: Джони
Появилась достаточно сильная вибрация при торможении со скоростей 150+
Был уверен, что перегрел задние диски
Сегодня дошли руки...
Замер дисков показал, что они ровные.
Но на дисках присутствует "окалина"
Я так понял, появилась она после зимней стоянки под открытым небом...
Диски поржавели, потом канавка на колодках забилась ржавчиной и начался неравномерный износ, точнее даже не износ... а пару полосок как "окалина"
Так вот я ее сегодня удалил как смог... щетка по металлу, наждачка и зубило :wacko:
Выдрал из канавки на колодках овнище... и аллилуйя! вибрация пропала :blink:
Поставил итальянский Китай Japco. Не бьют, тормозят, дешево стоят. Проехал пока 500 км, наблюдаю. В паре с дисками трудятся колодки NIBK.
Автомобиль: Гранд черроки
@lexan,
Тоже доволен. Проехал на MaxBrakes больше 10 000. Брал у UP6 весной передние диски и колодки!!!! Проблема с биением ушла! Тормозят- класс!!!
Автомобиль: JEEP
WK2, пробег авто 63 тысяч км. Проблема началась после этой зимы.
Ехали в Крым на зиме и всё норм, а вот обратно - писец. Сделал балансировку. Помогло. В Крыму сделали хреновый переброс резины на дисках с зимы на лето. Но сейчас ездил опять в Крым и такая интересная деталь. Еду в районе 110-130. Руль иногда как вкопанный, иногда чуть трясет. Думал может из-за полотна. Но на обратном пути был разгон до 150 и усиленное торможение где-то до 80. руль чуть трясло. Машина была очень нагружена. (багажник на крыше + 2 человека + вещи вместо докатки и вещи в багажнике). Потом около Москвы на М4 снова разогнался до 150 и затормозил интенсивно, но не резко. Тряски руля не было, только чуток в педаль.
Почитал сейчас данную ветку. Посмотрел на диски/колодки. Думал уже ехать  протачивать диски, но понял, что 2590 просто выкину. А если еще и колодки покупать..... В рот его наоборот.
Буду ездить дальше, пока не подойдет пора менять колодки и диски. А уж там и решать буду, исходя из ваших отзывов.
Но понял одно - у владельцев WK2 очень много разных мнений о замене масел по срокам (надо или не надо), к примеру в коробке, дискам и т.п.. Владел  Highlander I 2004 года в рестайле, там такого гимора не было. Жаль, что у такой дорогой машины такие детские непонятки
Еще 2000, биений нет.
У владельцев WK2 очень много разных мнений по заменам масел по срокам (надо или не надо), к примеру в коробке, дискам и т.п.. Жаль, что у такой дорогой машины такие детские непонятки
Никаких непоняток - все интервалы указаны в сервисной книжке.
Автомобиль: JEEP
Я не про интервалы. А про споры в отношении жидкостей. Хотя споры в отношении замены масла в АКПП тут не шуточные.
@Adversary
Тоже свистели. Заменили по гарантии на новые, свист ушёл, всё норм.
А не пробовали со 180 до 80 разка три подряд? Тогда можно будет смело сказать что диски норм. ,можно ездить...,потихоньку.
Изменено пользователем grandcherokee2014
А нахрена? Я так ни разу не делал, но три комплекта у меня покоробило.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: wk2 3.0
Вчера заказал новинку от R1. На вид очень на Ротору похожи.
Ссылка: R1 Carbon GEOMET
Преимуществом называют "новый" сплав с добавлением углерода, молибдена и хрома.
В комплекте идут симпатичные колодки
Изменено пользователем yurkevski
Автомобиль: WK2
А смысл? Не для обычного ежедневного использования, написано в описании. Вы гонщик? :) Изменено пользователем Preatos
Автомобиль: WK2
Aimed at high-performance driving, these rotors are designed not just for everyday use but for street performance, track, off-roading, and towing/hauling.
Вот прям так и написано.
Автомобиль: wk2 3.0
У нас тут все повально ночныегонщеги, уже на 77 страниц написали.
А, если серьезно, то я очень спокойный водитель. Одну машину сдавал в трейд-ин с пробегом в 90 тысяч км и сзади  стояли заводские тормозные колодки.
В августе ездил на море и на обратном пути перегрел диски. Вроде проточил, но осадочек остался.
ПС. фраза "These rotors are designed not just for everyday use but ... " переводиться как "Эти диски спроектированы не только для каждодневного использования, но и для ..."
Автомобиль: WK2
Да я знаю как это переводится ) Просто спортивные тормоза обычно отличаются более быстрым износом при лучшем торможении) Вот и вопрос, зачем?
Автомобиль: wk2 3.0
Для того, чтобы после установки подобных дисков не посещать тему : "Биение руля на трассе при торможении" :)
сто процентов... там веса на 30 кг будет - контейнер онли
Автомобиль: WK2 Limited 3.0
Поставил себе R1 в паре с колодками, пробег на них 50 т.км. , про данную тему забыл !
@ALLIGATOR, цена с учётом доставки. Отправка морем
Заказ через оф. сайт концептов? Или через посредника?
Уже 100 тыков так :) Но когда-нибудь менять их придется  :lol2:
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • alex1812
    • Прохор
    • Rommel-86
    • Aslan021
    • vyalkov
    • UKA79
    • Alex999
    • Kuzma2
    • al_ch
    • WickedTuna
    • Евген119
    • st85
    • Intrepid
    • k10081980
    • DIM38
      • 8621
