Биение руля на трассе при торможении
Странно от тебя слышать подобные вещи. Неужели ты повелся на эти рассказы?
Надо чаще в говны ездить.
Я ни на что и не велся, как раньше считал, что это не нужно, так и сейчас считаю. Просто получилась проверка практикой определенных утверждений.
Собственно, изнутри диск выглядит как-то так. Второй диск был чуть хуже, там еще и по внешней стороне полосы пошли. Хотя я два раза в год обслуживаются тормоза, проточки чистил как минимум один раз до этого.
Вообще за пробег около 40 и два года я намерил износ 0.3 мм общий. Колодки феродо вроде еще не менял, около половины осталось. В целом, сочетание DBA с колодками феродо вполне жизнеспособное, но чистить нужно. Сам сплав диска клевый, его мой фуфлыжный напильник берет очень тяжело, сам страдает.
547
11 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Может хватит уже (заниматься ....йней) ставить эксперименты и пора начать смазывать пальцы? По следу прижатия колодки явно видно, что они перекашиваются в суппорте.
4 часа назад, zorge799 сказал:
Да там как бы не в смазке дело. Я с этим сталкивался и тогда, когда смазывал. На внутренней стороне диска проточки забиваются продуктами износа и прочей ересью, чем начинают драть колодку, по ней это видно, жаль не сфоткал. Сама колодка не изнашивается под углом. Кроме того, у меня второй пациент есть, GL. Там тормоза по конструкции идентичны, тоже не смазываю, изнутри такой проблемы нет. Всё отличие в дисках - там Циммерман без проточек. Даже колодки тоже Ферродо.
Олег, это больше частный случай. Ну почему у меня тогда не полосит ничего и не забивается? Даже с учетом того, что у меня мало того, что с насечками, так еще и с перфорацией. Вот от перфорации разводы от продуктов износа видел на рабочих поверхностях, их да, прочищаю бывает.
ПС - как не любил я никогда феродо, так и не полюблю по всей видимости
652
@Vietnamez
Согласен. Тоже был аналогичный опыт.
Чугун он и есть чугун.  Половина цены дорогих дисков в маркетинге.
Эти диски имеют  смысл, когда устраняется именно слабое звено,  а тут
 то ведет  не оттого, что штатный диск плохой, такой уж конструктив всей системы.
Мне тоже кажется, что проще  чаще менять диски, чем заморачиваться на проточки и дорогие брэнды
652
@ALLIGATOR
Насколько я помню, «пальцы»  у ГЧ  конструктивно частично открыты, пыльник не защищает полностью рабочую поверхность при движении суппорта поэтому логично что смазывать - это получить пыль на смазке.
Смазка обязательна в тех конструкциях, где пальцы полностью в корпусе и закрыты пыльником.
2 155
Наблюдаю за экспериментами Олега с тормозными дисками потому, что рано или поздно придется опять что-то решать с ними.
Моя история простая и до сих пор непонятная во многом ))) На 20 тыс., как у всех, штатные диски повело.
Тогда, давным давно))) Олег поставил себе какие-то дорогущие, других интересных предложений не было.
Вобщем я тогда зажмотился  и поставил новые штатные, а на 80 тыс. колодки феродо.
Езжу до сих пор, пробег 178 тыс.
Объяснений нет)) нормально гоняю по трассам где можно) машину эксплуатирую каждый день, диски/колодки не чищу.
Два месяца назад у нас в ремонте был WK2 с новыми оригинальными тормозными дисками. Им было пару месяцев от роду. И уже кривые
53 минуты назад, AlexIV сказал:
@ALLIGATOR
Ну, я, начитавшись рекомендаций по тормозным системам АТЕ, мазать и перестал.
50 минут назад, Евгений сказал:
Жип это машина с душой. Что от чего зависит не всегда понятно...:wizard:
547
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Именно в ней. Абсолютно такую же картину износа наблюдал на родных дисках, особенно задних пока машину обслуживал офф. дилер. Они тоже считали, что тормоза АТЕ смазывать не нужно. Я вам, кстати, приводил пример направляющих втулок, которые действительно не нужно смазывать (ибо внутри у них фторопласт), даже фото выкладывал.
5 часов назад, AlexIV сказал:
@ALLIGATOR
Та часть, которая открыта в перемещении суппорта участия не принимает. ТОЧКА. Если не хотите иметь такие же диски, как у Аллигатора, мажьте, но только НОРМАЛЬНОЙ смазкой, а не всякими там Verylubами и МСами.
666
В 20.04.2020 в 23:16, СашкаМ сказал:
На трассе практика говорит об обратном.
Несколько лет назад тут обсуждали это и я не слышал, чтобы связывали перфорацию и проточки с грязью. Эта мода пришла из гонок и ралли, чтобы диски охлаждались немного и их не коробило. Я изначально не видел толку в проточках, не понятна степень их воздействия на колодки. Особенно, когда проточки не веером от ступицы к краю, а навстречу друг другу. Тут уж явный дизайн. Взял себе перфорированные: красивее, чем обычные и, может, что-то и охладят.
Изменено пользователем Юрко
120 тыс родные без износа. Ничего не мажу и дилер со мной солидарен что . Там нечего мазать  . 😁
1 141
Передние тормоза - конструктивно больное место у ГЧ.
У меня в анамнезе третий комплект дисков с колодками, одна проточка,  раз 5 делал обслуживание суппортов с разборкой, но все равно иной раз то начинает плохо расходиться, то подбивать, то шуметь.
Я уже забил и использую подход - или х..я, или п..ц - или пройдет само, или в очередной раз придется ставить новые диски с колодками и полным обслуживанием суппортов.
Но это все равно мелочи - не продавать же машину из-за сраных тормозов.
А задние вроде ничо, справляются...Оригинальные сменил и езжу, иногда суппорта смазываю.
16 минут назад, xmo97 сказал:
У меня ощущение, что баланс тормозов сильно вперед смещен и задние в расслабленом режиме работают
37
Автомобиль: WK2
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
+1
652
@xmo97
Несомненно,
- а нет охлаждения -  вентиляции
- толщина диска  для такой массы авто меньше обычного, если не изменяет память, то 32 мм, в сочетании  с  350 ым диаметром  при такой массе авто = коробление  при более менее активной трассовой езде.
@xmo97
Несомненно,
Да меня больше конструкция смущает. Сравнивал с дисками на GL, там размер такой же, но вентиляция на другую сторону выведена. А приличные производители если вентиляцию делают как у нас, то еще и ребра жесткости добавляют, те же мерс и Вольво. Приводил тут как-то свои соображения.
652
@ALLIGATOR
В данном случае я имел ввиду какой никакой поток набегающего воздуха в арки, направленный на тормоза, будь то воздуховод или просто вент.  щели в подкрылках
@ALLIGATOR там диски толще, 99%
652
@ALLIGATOR Да, неправ, вынес из общения с конторой, кто суппорта адаптирует под другие авто, когда себе искал решение, что при размерах 350 и более, обычная толщина 34 и, поэтому, к примеру,  без замены диска, адаптировать брембо суппорт по 350 ый диск , например от аудюхи какой то и пр, не выйдет
В 22.04.2020 в 14:34, ALLIGATOR сказал:
В подтверждение моих доводов о смазке и проточках. Обслужил сегодня тормоза у мерса, чуть больше года с прошлого обслуживания прошло, без смазки пальцы.  Прилегание колодки полное, всё хорошо. Хотя в последнее врем дискам досталось у нас тут на грунтовке, в левом диске вообще на 2/3 примерно была вентиляция забита песком с глиной :blink: Грязь на фотке, понятное дело, от моих пальцев :)
Небольшое наблюдение о долговечности и, соответственно, нагруженности задних тормозов. У меня сзади до сих пор стоят перфорированные концепты, которые прошли уже около 140 тысяч. Сегодня их замерил, толщина 21.3 при изначальной 22 и допуске в 20 мм.:wizard: Короче, сзади диски условно вечные... Т.ч., походу, задними он и правда слабо тормозит. Колодки менял несколько раз, вот только не помню, сколько.
В 26.04.2020 в 16:09, ALLIGATOR сказал:
 Пальцы со смазкой. Диски выглядят так
111111 пробега 5 лет родные диски колодки поменял на оригинал почти на 90 тыс. Остаток был мм 5. Ничего не мажу и в спорте не лезу. Стиль езды  агресивный  песка снега грязи  хватает. Износа нет. Фото в подтверждение.
547
Я родные передние диски выкинул на 45 тысячах, тоже износа не было, но били безбожно. А задние - на 60 тыс. из-за криворукости мастеров офф. дилера, которые тоже ничего не мазали, внутренние задние колодки потеряли подвижность и выгрызли по центру рабочей поверхности борозды миллиметра в два глубиной. Один-в-один, как на этом фото
547
11 часов назад, kisa9898 сказал:
Суппорт на фото подозрительно блестящий, да и привалочная поверхность диска тоже. У вас совсем дороги реагентами не поливают?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • -iv-
    • Sergey Commander
    • Valerich
    • trak88@ya.ru
    • al_ch
    • QKURCZ
    • Roger
    • Priot
    • Dim2013
    • CHAOS
    • Sanja
    • Palach
      Комплектации
