Биение руля на трассе при торможении
Приветствую! При активном движении/торможении на трассе достаточно ощутимо начинает колбасить руль с характерными звуками перегретых тормозов. Кто сталкивался с подобным? Вероятно повело диски или еще что то. Возможен гарантийный ремонт?
  • Ответы 2,2k
  • Просмотры 265,4k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @Ser_gun,  Госпади!   И после таких фоток что?!? требовать от авто рассчитанного на сытого толстопузенького ленивого американца. Тады Brembo по моему, а вот потом претензии. Требовать от Мосинки прице
  • Предварительный отчет по замене тормозов на WK II.  Поменял тормозные диски сток на PowerStop и суппорта на брембовский кит (6 и 4 spot). Пока обкатываются, результаты думаю будут через 100 км. А пок
  • 112 000км. пробега- полет нормальный, идем на рекорд... P.S. Тормоза придумал труссс...
Артемий
А в 5.1 что плохого?)
Вот дба зря, есть ужо опыт на форуме.
Изменено пользователем Max99
А вообще, диски дба, колодки хавк, арм.шланги...А потом я прочитал на форуме что тормоза срт8 встают болт-он :)
А в 5.1 что плохого
Привет!
Не вижу смысла, не в жарком климате живём, и машина не на треке живет.
По мануалу ащё dot3 и насколько мне известно он самый долговечный, а dot 5.1 самый гигроскопичный, т.е. при использовании dot 5.1 уже есть существенный повод сокращать интервал замены до раза в год, одним словом dot4 баланс между прокачиванием, смазкой и долговечностью.
Но кому интересны детали?! льём 5,1 он же лучший продукт. (это сарказм если чё  ^_^  )
Артемий
5.1 да, замена самая частая( Но, характеристики выше, точка закипания и т.д.) Когда человек ставит усиленные тормоза и арм.шланги, смысл вполне присутствует в 5.1 :)
Я например и так меняю тормозуху в среднем раз в год...а почему бы и нет, копейки ведь)
а почему бы и нет
"лучшее - враг хорошего"
 Встают, только требуют замены колесных дисков. У меня лето на дисках СРТ, а зима на штатных 20", т.е.  или зимой ставить проставки или менять диски. А еще есть в планах иметь экспедиционный комплект на 18".  Да и стоимость нового комплекта Brembo так скажем не совсем гуманна. :)
 В общем-то производительности штатных суппортов должно хватать даже для активной езды. Хочу попробовать добиться, чтобы эффективность работы штатной системы была близка к 100%. Если удовлетвориться не получится,  поменяю перед на HPB 365 мм уже вместе с машинками.
 Кстати, читаю форум давно, не помню отрицательных отзывов по ДБА. Точнее опыта использования вообще мало, но негатива в сети я не нашел. Мне понравился конструктив, теоретически охлаждаться должны лучше.
Изменено пользователем SAI.VRN36
ALLIGATOR вроде брал себе дба, немного они прожили. При правильной паре диск/колодка штатная система вполне себе нормально.
С дисками это да, если еще и 18 то брембы точно отпадают.
Артемий
Тестер есть, так половина тормозухи которая стоит в магазине уже просится на замену))) Гигроскопичность губит ее.
EBC я себе брал! Прожили они 20-ку всего.
Значит блин ошибся я) Посмотрим какой результат дба покажут тогда.
Всем привет.
Хочу в штатах заказать комплект дисков и колодок по кругу- перед и зад.  Пока изучал варианты здесь, в частности Ротора, то просек, что между европейскими и американскими машинами есть какая-то тайная разница в тормозилках. Какая - не понял. Но партномера у той же Роторы разные для  европейцев и америкосов.
У меня европеец, 2011 года, дорестайл.
Надоело это ржавное г-но внутри колес - хочу красиво и надежно.  Например вот так - в черном цвете.
http://www.ebay.com/itm/BLACK-ELINE-FULL-KIT-DRILLED-SLOTTED-BRAKE-ROTORS-CERAMIC-BRAKE-PADS-D4045-/371556760381?fits=Year%3A2011%7CMake%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee%7CSubmodel%3AOverland%7CEngine+-+Liter_Display%3A5.7L&hash=item5682823b3d:g:GNkAAOSwj85YRi8x&vxp=mtr
Правда у меня какие-то сомнения насчет того, что этот черный никуда со временем не денется -  как то я слабо представляю себе как они чугун могут сделать перманентно черным. Кто-нибудь сталкивался?
Вес, я так понимаю, у полного комплекта будет киллограм 60, не меньше.
Обратил внимание, что на некоторые машины с бензиновым двигателем 5.7 литра предлагаются передние тормозные диски 350 мм - наверно это и есть наш выбор?
ЗЫ: Одной посылкой привезу хоть черта лысого, хоть 100 кг.
вин машины напишите, если дилерская машина,то 350 перед и 330 зад
в черном цвете у меня в наличии тормоза лежат... если есть интерес, пишите...
вес передних и задних 55 кг
 Ставил черный комплект дисков на Тахо -  канадские MAX Elite. Так вот, на рабочей поверхности диска они оставались черными только до первого торможения! :) Что, собственно, нисколько не умаляет их основных достоинств... Думаю, черные они из-за того, что при желании получить черную центральную часть  проще красить диски целиком.
@AlexDyachenko, серии ELine и Премьер - разные по составу и цене, обрати на это внимание! Elain у нас, вроде и не ставил никто!
Александр уже с тормозилками, черными и красивыми
up6 сказал(а) 15 Дек 2016 - 19:31:
Андрей привет! А по цене что вышло?
доброго дня, ответил в личку
коллеги, а подскажите парт-номера ремкомплектов (набора резинок и сальников ( без самих цилиндров) на суппорта - передние и задние.  Хочу  полную ревизию сделать суппортам.
Наверняка же кто-то из форумчан покупал.
Машин европейский, дизельный.
Спасибо.
Изменено пользователем AlexDyachenko
у крайслера идет набор - поршень + манжета + пыльник - 68052361AA (передний), 68052375AA (задний)
Андрей, а есть в наличии?
а сколько надо? все?
Всем привет! Подскажите, где можно посмотреть допустимую толщину дисков/колодок? на сервисе настоятельно рекомендовали срочно менять все. Пробег 70 тыс.
толщина есть только по дискам
перед 30.5 mm
зад 20.5 mm
колодки не нормируются...
если что, в наличии усиленные передние комплекты...
Всем привет! родные диски/колодки отходили 70 тыс и требуют замены. Купил передние колодки Ferodo 4403 , больше пока ничего не покупал (диски приговорили пару дней назад).
пробежал ветку и понял следующее (поправьте, пжст, если не так)
- родные диски/колодки лучше не ставить
- ставить лучше следующие диски (+колодки?) следующих производителей (вроде те кто ставил , в целом довольны):
1) R1 Rotora
2) Powerstop
3) вроде maxbreaks
4) еще что-то?
Вопросы:
1) можно ли Ferodo ставить с указанными дисками и с какими лучше?
2) есть ли еще достойные (бюджетные) заменители оригинальных дисков?
@manthing,
Для п.п. 1 и 2 - покупай лучше родные.
Для остальных - что хочешь.
@manthing,
по 2 пункту обязательно по кругу менять (перед и зад) диски и колодки родные, и будет счастье
Всем спасибо, не стал заморачиваться - поставил все родное, на перед колодки ferodo
интересное решение... родное это мопар что-ли?
Диски Мопар + колодки Феродо - не плохой вариант, но по цене почти равный R1 или Rotora... Лень-матушка или что?!))
  • Maxigal
  • Thor777
  • Bujhm
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 5067 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 263 Записи
    • 159572 Просмотра
    Порванный патрубок оказался следствием
    Jeep Compass (MK) с бензиновым 2.4 остался без антифриза: жидкость ушла быстро, мотор перегрет, своим ходом машина уже не шла. Приехала на эвакуаторе.
    На подъёмнике сразу нашли разорванный патрубок системы охлаждения. Но патрубок здесь последнее звено, а не первопричина, и осмотр приводной системы это подтвердил.
    Как обрыв ремня довёл систему охлаждения до разрыва
    Приводной ремень к этому пробегу выработал ресурс и в какой-то момент порвался. Помпа крутится от него же, поэтому вместе с ремнём встала и она.
    Пока привод цел, помпа прогоняет антифриз через рубашку охлаждения и радиатор, снимая тепло с мотора. Как только прокачка прекратилась, жидкость осталась стоять в рубашке, и температура поползла вверх за считанные минуты.
    Горячий антифриз расширился, давление в контуре подскочило, и продавило самое слабое место, один из патрубков.
    Приводная система комплектом, патрубки и прокачка
    Приводную систему мы в ТРС-Моторс меняем целиком, а не одним порванным ремнём: остальные элементы прошли тот же путь и отработали свой ресурс наравне с ним.
    Восстановили патрубки системы охлаждения, залили и прокачали антифриз. Осталась штатная проверка на герметичность.
    Писк на холодном старте и уходящий уровень в бачке
    Раньше всего ремень выдаёт себя писком при пуске на холодную. Осматривать его стоит на каждом ТО: трещины и размочаленная кромка означают, что ресурс на исходе, как выглядит изношенная кромка, показали на видео.
    Меняют ремень комплектом с роликами и натяжителем, по одному элементу возиться бесполезно.
    Уровень антифриза на американских машинах полезно контролировать чаще обычного. Для этого мотора перегрев критичен, а уровень порой падает незаметно.
    Если бачок пустеет, а явных луж под машиной нет, ищите течь по патрубкам и тройнику системы охлаждения, это слабые места платформы.
    • 410825 Просмотров
