В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Двигатель CRD 3.0 Давеча снял PVC клапан. Ибо наблюдалось большое количество масла в турбине.
Разобрал. Резиновая мембрана целая. Пружинка в норме.
Смутило одно, что больно пружинка тугая, а сама мембрана как бы приклеилась к верхней крышке. По идее при большом разряжении мембрана должна прерывать поток воздуха от картера в турбину, что бы все масло не высосало. Народ ставит масленые сепараторы (да и сам уже купил оный), но решил таки понять, почему до 160 т.км. масло не уходило, потом как понеслось...
Дал разряжение пылесосом (примерно по паспорту 500 мПа). Клапан так и не закрылся, Да и поток не уменьшился.
Кто что скажет?
