После прохождения небольшого брода пропал паркинг.Трос селектора как бы стал короче,не доталкивает рычаг на коробке до нормы примерно на 5 мм,в салоне на рычаге все защелкнуто,регулировка выдвинута на максимум,без троса все правильно работает.Такое ощущение,что трос стал короче?????????
Что за прикол ???
