Индикатор давления масла в двигателе
gumanoid
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Кот_ученый, а что-то я
Я скачал на форуме два SM - 2003 и 2005 . В первом дизеля (в разделе Engine) вообще не нашел , а во втором только 2.8L COMMON RAIL DIESEL ENGINE , оттуда и взял .
насколько мне известно эти же движки стоят на крайслер-вояджерах с 2001 года 2,5 а с 2005(06?) 2,8...ну и на прочих доджах да ренглерах поновее которые...-одна контора...
Автомобиль: Wg 2002 4.7
пока не загорается больше, если бы было голодание, движку бы кончил на той неделе уже, попали в метель в полях, сел аж двери не открываются, копали пару часов, потом пришлось ехать через лес, и вот там в горки переметенные приходилось на эльке на отсечке идти минут по 5, и постоянно на высоких оборотах
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8CRD
Ура, разобрался с лампочкой))) Оказался датчик давления масла, после замены датчика лампочка загораться перестала.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Интересно - как идет сигнал на "масленку" ?
 Крутил в руках датчик : он одноконтактный . Т.е. без давления масла контакт замкнут на корпус - "масленка" горит . При 0,4 атм (определил опытным путем) и выше цепь размыкается , соответственно (я так думал !) , "масленка" тухнет . Сегодня померил давление : жиденькое промывочное Eneos на ХХ 1,5 бар ; 5W30 (минут сорок тарахтел для сугрева масла) на ХХ  2,4 бар , при 3,5 тыс об   7 бар .
Но вот что интересно - датчик снят , фишка болтается т.е. цепь разомкнута , а "масленка" на табло горит !  :wacko:
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,разбирался с подрулевым - габариты включил обе фишки  с него снял а габариты горят - поборол снятием клеммы АБ ... :blink:
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Скажите нормально если после запуска двигателя лампа давления масла гаснет через 1-1,5? Двигатель 2.4
62
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
А чего не нормального? Проверьте уровень масла и при положительном результате плюньте слюной.
949
секунд или минут?
если секунд - то это в принципе нормально, а если минут, то плохо, уже очень плохо....
и на масляный насос и на весь двигатель тоже :)
964
Точно !
Я не знаю как на 2,4л , но на 3,7л датчик стоит после масляного фильтра поэтому секундное запаздывание простительно . У меня с мопаровскими фильтрами получалось и больше : очень у них противодренажная резиночка неплотная - масло успевает стекать . А вот с фильтрами от Mahle стало тухнуть гораздо быстрее , почти как на авто с датчиком до фильтра .
Секунд конечно :-) спасибо всем за ответ успокоили. Фильтр у меня маленький красный какой-то стоит
А после фильтра это сверху или снизу него?
964
Как-то вопросом высоты я не задавался , помнится , ДДМ чуть повыше фильтра ...
Масляная магистраль может быть довольно сложной конфигурации . В сервис-мануале на схеме смазки четко видно , что ДДМ стоит после выхода из масляного фильтра . А вот для 2,4л почему-то схемы нет .
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee 2001 3.7
@tracker99
может резистор какой там есть в датчике и через него замыкается.
С датчика масло не давит? У меня сочится, прииходиться доливать, на трассе особенно.
964
Мультиметром резистора там не нащупал . Скорее всего , если комп при включении зажигания "не видит" массу на проводе датчика (а она должна там быть !) , он просто не тушит лампочку . Дескать , я предупредил , а хозяин пускай ищет - провод слетел , или датчик неисправный ... По моему , туда можно вкрутить любой нормально замкнутый датчик , только фишку переделать .
Нет . Сухо у меня там .
949
Проверьте вентиляцию картера (2 патрубка от двигателя к корпусу дроссельной заслонки + клапан на маслозаливной горловине)
  • Нравится 1
964
Это никогда не вредно .  :up:
Только если , действительно , сочится по ДДМ - это ничем не поможет ,  датчик не сообщается с полостью картера . ДДМ стоит на самой  магистрали , там давление масла до 6 атм .
  • 7 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Дабы не плодить тем поднимаю старую.
 Ситуация - лампа давления масла загорается после активной езды при резкой (относительно) остановке.
 Уровень масла в норме - как заливал, ничего не изменилось.
 Если заглушить и завести - гаснет после запуска и загорается со звуковым сигналом через несколько секунд после запуска (2-4).
 Положение коробки не при чем (горит и в паркинге, и в драйве, и на задней).
 Горит даже при движении на самой малой скорости в пробке.
 Езли газануть - лампа гаснет.
 Вопрос - что смотреть?
 Про то, что надо разбираться с давлением масла догадываюсь, - интересует порядок осмотра и встречались ли у кого-нибудь подобные симптомы.
 Масло Liqui Moly 5W-40, синтетика, менялось около 1000 км назад. Фильтр Mahle, большой.
P.S.
Taran сказал(а) Taran сказал(а):Taran сказал(а): Проверьте уровень масла и при положительном результате плюньте слюной и на масляный насос и на весь двигатель тоже
Вот плевать на двигатель точно неохота - говорят, бакс сейчас дорог, однако.
Изменено пользователем Bhimasena
964
На кащее подобного пока не было .
Осмотр обычный - выкрутить ДДМ и вкрутить манометр . Если показания приличные , сменить ДДМ . У меня где-то рабочий валяется .
  • Нравится 1
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Рабочий - это здорово! А то очень надо до рятницы разобраться. Вот прям критично.
А номерок не подскажите? (посмотрю если долго идет - вас грабить попробую, а как придет доставка - возмещу=) )
964
Вот блин ! Глянул каталог : на 2002-й год идет 56028 807AB . А мой - 05149 097AA . Неужели они чем-то отличаются ? Разъемом ? Визуально - одинаковые ...  :wacko:
  • Нравится 1
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Если у вас сегодня вечером есть настроение на эксперименты, время, место и манометр - с меня какие-нибудь ништяки)
И спасибо за номер)
964
@Bhimasena, манометр есть , а вот гараж холодный - просто жестянка . Поэтому с желанием проблема . :blush:
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@tracker99, а вы территориально где расположены?
Есть несколько дружеских сервисов, у них тепло)
964
Живу у м. Кунцевская , гараж (ДДМ дома был , а манометр в гараже валялся) на пересечении Аминьевского с Верейской .
  • Нравится 1
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
По информации от Андрея UP6 :
Датчики отличаются количесвтом контактов в разъемах.
на 2002 год может быть установлен датчик как с тремя разъемами, так и с другим (?) количеством.
Теперь надо найти зеркало и посмотреть - сколько же разъемов на моем датчике.
964
Для оценки количества контактов нужно снять разъем . Делать это придется снизу . Ну а после снятия разъема заглянуть в него легко , зачем зеркало ?
или по проводке проследить
964
@up6, пока нового датчика  нет , думаю , надо оценить реальное давление . Т.е. все равно его снимать надо , а то можно доездиться ...
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@tracker99,безусловно вы правы.
 Сегодня уже записался на померять давление, там и на датчик посмотрю.
  • Нравится 1
датчик почти есть... на 3,7 не припомню массовых проблем с давлением, а вот датчики спрашивают частенько
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • dmrv86
    • MasDan
    • Slash
    • Van777
    • Lider
    • Игорь 77
    • Lazy61
    • Jeep 32
    • best
    • Марсик
    • john dreik
    • truckdriver
    • Ark_96
    • Andrey 23rus
    • Pepelac
