Индикатор давления масла в двигателе
В пятницу загорелась масленка, правда сразу погасла в суботу опять подмигнула, вопрос к знатокам в связи с отсутствием литературы где вкручен датчик давления масла, а то страшно ездить sad , грешу на масло только поменял отъездил 1,5 т. лил пендосский мобил 5/30, сам меняю в первый раз предыдущий хозяин какое масло лили не знает sad
  • Ответы 120
  • Просмотры 60,5k
  • На кащее подобного пока не было .  Осмотр обычный - выкрутить ДДМ и вкрутить манометр . Если показания приличные , сменить ДДМ . У меня где-то рабочий валяется .
  • Вот блин ! Глянул каталог : на 2002-й год идет 56028 807AB . А мой - 05149 097AA . Неужели они чем-то отличаются ? Разъемом ? Визуально - одинаковые ...
  • Живу у м. Кунцевская , гараж (ДДМ дома был , а манометр в гараже валялся) на пересечении Аминьевского с Верейской .
Quote (gumanoid)
прямо над маслянным фильтром.
номер детали 04868672AA
ps: а литературой ты всё-таки обзаведись, по KJ достаточно много всего можно в сети найти.
Если есть возможность кинь ссылки буду очень признателен, а бумажной я так понял что нет, в гараже книга лучший товарищ smile
бумажкой есть такая книга http://avtoliteratura.ru/catalog/5677.html
но у меня её нет, качество не знаю.
по электронным вещам, то, чем пользуюсь я:
- Chrysler PAIS (proquest) USA (~5gb)- каталог частей со схемами расположения
- Alldata Repair, качай только диск, связанный с крайслером (~5gb), там по сути - пересказ service manual
- service manual в PDF (~70mb). просто вбиваешь в гугл "jeep KJ service manual pdf" + свой год и качаешь
- каталоги запчастей в PDF (10mb) - гуглить по "kj parts pdf"
на торрентах это всё добро тоже лежит.
лучший буржуйский форум на тему KJ: http://www.jeepkj.com/forum/
  • 7 месяцев спустя...
Кто подскажет глючит лампа масленки, ключ поварачиваеш загорается потом все тухнет и она по идее должна опять загоратся перед заводкой, а она сволочь не горит снимал панель там вроде светодиод так что перегореть не должен. Датчик давления масла менял по осени ставил мопаровский, на что грешить?
На какой-то машине у меня так было.... Суть в том, что комп проверяет её работоспособность, диагностирует, а потом только при аварийном давлении зажигает.
Раньше было по другому, пока не заведеш не гаснет, тут гдето косяк:( я из за нее панель даже снял, заодно две лампочки заменил:)
на втором положении ключа, при неработающем двигле, должна гореть. показывает отсутствие давления масла. что-то у тебя неправильно.
Где то контакт пропал, она то горит то не горит. Будем искать:(
у меня таже проблема...
пока проблему не решил...
ищу-есть подозрение что проблема в проводке.
У меня вроде фишка на датчике, на праздниках посмотрю
  • 3 года спустя...
подниму тему новым вопросом.
Может он покажется вам глупым - ну и пусть. зато авось поумнею.
Проверка и опрос датчиков и систем в KJ начинается - когда поворачивается ключ в замке, включая аккумулятор в цепь, правильно?
Или  когда зажигание уже пошло?
Сажусь в машину. При включении приборки - загорается датчик давления масла и чек двигателя. Когда завожу - оба пропадают.
Мне в знакомом сервисе сказали - что это мол нормально. типа давления масла и не должно быть до зажигания - вот лампочки и горят.
У вас, друзья, так же разве?
нормально...
нормально
Собственно давление масла создает масляный насос, который находится в блоке двигателя и приводится в движение от его коленвала.
Двигатель на работает - давления масла нет.
Присоединюсь .
При включении зажигания кратковременно загораются все пиктограммы - тест лампочек . Так как мозги узнают про работоспособность датчиков к/вала и р/вала только после проворота этих валов , "чек" тухнет после пуска .
Пару раз , помогая в покупке авто б/у , сталкивался с ситуацией : "чек" и "масленка" тухли после пуска , но сканер показал кучу ошибок . Выяснялось , что продаваны параллелили эти лампочки с "зарядкой" . Генератор был нормальным и гасил свою лампочку , вместе с ней тух "чек" и на ХХ не моргала "масленка" ; а , судя по  давлению (точнее - его отсутствию) , должна .
Они гаснут в разное время.
Тест лампочек(а также стрелочек и индикатора пробега) проводится "ключом": зажать кнопку пробега и включить зажигание. Красивая ёлка получается))
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@Поручик Ржевский, у меня при включении зажигания загораются все пиктограммы . Чуть позже остальных тухнут SRS , ну и (если пристянусь) ремень . Остаются (до пуска) гореть : "чек" , "масленка" , "аккумулятор" (если вольтаж меньше 12,5-13В) , "заслонка" и точка иммо .
Ага, так и есть. Но это не тест, а самодиагностика.
Кто не знает про тест - имеет шанс купить такую вот "шаманку" с лампочками. Я в свое время купил Caravan с задушенным SRS, но и поторговался на эту тему))) Не было пассажирской подушки и натяжители ремней были "выбиты" после срабатывания.
  • 5 месяцев спустя...
Господа, добрый вечер.
Начала мигать лампа давления масла, в чем может быть причина и на сколько это плохо?
Может , сам датчик барахлит , а может и давления не хватает .
Мигает все время или только на холостых после прогрева ?
Начал мигать во время движения, остановился, проверил масло масло, масло в норме, на всякий случай долил практически до максимума, проехал ещё около километра и оставил машину, часа через полтора завелся ни чего не горит, проехал около 5 километров со средней скоростью 40-70 км/ч, ничего не загоралось, только въехал во двор начала мигать.
Двигатель дизель2,8
Судя по этому
, получается , что моргать начинает только на прогретом масле . Повторю первую половину вопроса : моргает все время (в смысле - на любых оборотах)  или на холостых ?
В любом случае , надо бы проверить давление - так и до "стука" недалеко .
Повторю первую половину вопроса : моргает все время (в смысле - на любых оборотах)  или на холостых ? .
покатался, понял что лампа начинает моргать на прогретом двигателе и на холостых оборотах.
покатался
А Вы храбрый ! Я бы не рискнул ...
проверьте долитое масло на вязкость...(присутствие воды или топлива... замените масло) если при хорошем масле горит лампа - капремонт ДВС...( а может какая жижи разжижает вам маслице?)
а холостые в норме 800...?
с месяц назад завел машину и заметил загорелась лампочка проверьте приборы, и тут же потухла, у друга была аналогичная проблема щетки генератора стерлись, ну думаю ясно, снимаю генератор, а у меня все окей.
теперь ближе к делу, давление масла 3 года как владею авто на холодную больше середины на много, на горячую на 1мм больше середины, если на ходу смотреть обороты 2-4тыс то стрелка подымается еще на 1 большое деление(75 процентов всей шкалы примерно) на любом масле, сейчас залито петроканада 5.30 синтетика, фильтр мопар, приехал в магазин,походил, завожу машину горит лампа, тут же смотрю стрелка лежит давления масла, чуть газанул она ели приподнялась, глушу машину, смотрю щуп, уровень выше максимума, завожу машину, снова лежит, думаю с чего это вдруг упала то,вот же ехал норм, начинаю движение вхожу в поворот и стрелка встает снова выше середины, теперь прогревом не завожу машину,  выхожу всегда смотрю когда завожу,раз в три дня примерно проблема появляется, сегодня 2 раза подряд была, вот начал беспокоиться.
если бы насос умер или маслоприемник или еще что, то проблема должна иметь постоянный характер? плавающая проблема это датчик или проводка?
может в самом деле маслоприемник? ослабло его крепление? прокладка прохудилась в соединении?
http://forum.auto.ru/mark/jeep/282927/
Интересно - чем дело у ТС кончилось , или все еще продолжается ?
На досуге шерстил сервис-мануалы : так и не нашел норм по давлению масла для дизелей .  :blink:
На 3,7л все понятно : минимально допустимое на ХХ - 0,25 атм , на 3000 об/мин - от 1,7 до 7,8 атм ( странный разбросец) . Стало интересно - на каком давлении срабатывает лягушка (у меня завалялся новый 05149 097AA) - проверил : срабатывает на 0,4-0,5 атм . Учитывая , что датчик стоит за фильтром , такой запас радует . Вот по теплу померяю свое давления , по результатам может и фильтр буду брать с перепускным на 2,5 атм - все поменьше грязи при пуске в магистраль бросать будет .
О ! Нашел для дизеля ! Минимально допустимое на ХХ - 0,7 атм , для 3800 об/мин - 2 атм .
стесняюсь спросить - а для какого именно дизеля ?- на KJ их ставили V=2,5 и 2,8см3:wacko:
@Кот_ученый, а что-то я
Я скачал на форуме два SM - 2003 и 2005 . В первом дизеля (в разделе Engine) вообще не нашел , а во втором только 2.8L COMMON RAIL DIESEL ENGINE , оттуда и взял .
насколько мне известно эти же движки стоят на крайслер-вояджерах с 2001 года 2,5 а с 2005(06?) 2,8...ну и на прочих доджах да ренглерах поновее которые...-одна контора...
  • Сергей-63
  • Gosudar
  • Александр 45
  • Intrepid
  • AS8
  • dimos-ka
  • pofig
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 163955 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7991 Просмотр
    • 414252 Просмотра
