День добрый, уважаемые форумчане! Прошу у Вас помощи.
Приобрел автомобиль - ГЧ 5.7 WH 2005 .
Утром завожу автомобиль, прогревается, потом стрелка доходит до красной разметки и включается вентилятор. Стрелка опускается чуть ниже середины, но вентилятор при этом не отключается и молотит на первой скорости, пока не заглушишь. И на ходу стрелка поднимается чуть больше середины. Включается вторая скорость вентилятора и стрелка опускается ниже середины. И так всегда.
Это нормально? Или в чем может быть причина?
Два дня назад лопнул патрубок, который идёт в салон - подрезал и надел, вроде все ок.
Ещё одна проблема - при резком разгоне появляется свист при переключении передачи на повышенную. Свист кратковременный, как будто проскальзывает ремень. А при спокойном стиле переключает с тихим свистом. Что может быть и куда смотреть ?
Спасибо за внимание.
