Течь сальника хвостовика заднего моста
Всем привет!
Есть kj 2002 года
Течет сальник хвостовика 52070339AA
Вопрос- что еще нужно купить, что может понадобится при замене данного сальника?
Гайку и осмотреть фланец моста при снятии на предмет канавки от сальника
Имеете ввиду гайку хвостовика?
А почему необходимо менять данную гайку?
Заранее спасибо за ответ
Мне при замене сальника хвостовика просто посчитали при откручивании количество оборотов гайки, потом заменили сальник и закрутили гайку на это же число оборотов + долили масла грамм 200, и всё.
Два года езжу без проблем.
А № этой гайки не подскажете? Решил заказывать обычный дифф на замену от  Usa Standard Gear . И заодно закажу сальник хвостовика (из под него слегка сочится масло). Ну и гайку.
номер 1 на картинке
  • Rusich
  • Алла Ворож.
  • ДАНАНД
  • SEDOY837
  • Voldemarych
  • alex_KJ
  • Игорь Рязань
    • 22 Комментария
    • 35779 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202091 Просмотр
    • 444634 Просмотра
