Эко-режим на WK2 рестайл
Ура!!! появился TSB в рамках которого можно перепрограммировать кнопку эко в положение выкл. по умолчанию
TSB 08-098-14
(размещаю на всякий случай вдруг кто пропустил)
  • Ответы 138
  • Просмотры 40,2k
  • ура! нашелся тот человек, для кого крайслер придумывал эту чудо кнопку)) и у кого она работает и кому нужна
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @Giraffe, Так то Вы Парни зачётные конечно!!!   Только Вы когда подожрёте!, Вы эт, на Землю то хоть немного спускайтесь пжл... Побалуйте нас смертных хоть немного наукой   А то мы ведь тожэ лихие... М
шо там от нас хотят
мозги вправить хотят (при наличии симптомов по списку)
Ну в смысле перепрошивка блока управления. ))
Сегодня на М-11 проверил работу  волшебной кнопки "Эко режим".
Общие вводные:
1. бензин BP 92
2. включен режим "круиз контрол" в диапазоне 125-128км.
3. включен режим "авто" климат контроля.
Туда - "Эко режим"  отключен  расход 14,1л.
Обратно - "Эко режим"  не отключен расход упал до 13,1л.
Частота переключения АКПП - на такой скорости кажется одинакова, но это субъективно.
Smok, смените заправку:) у меня на круизе с эко расход 11 литров при скорости 130 км час. Топливо 92, заправка ЕКА. Что удивительно, расход 92 на этой заправке ниже, чем расход 95 с Лукойла (лукойл родной и проверенный - 4 года дизеля, 3 года бензина)
Странно, при скорости 120-130 по трассе у меня расход показывал 9 литров (АИ-95) (непосредственно после обнуления расходометра перед выездом на трассу), может он его не обнулил, раз пишет что "расход упал до 13.1"?
Изменено пользователем ReDDevil
@ReDDevil,Обнулил это как? Я ничего не делал, при этом моментальный расход доходил и до 8 литров.
@Smok, На сколько я помню (месяц назад на "своём" ездил) если нажать и удерживать кнопку "ОК" на руле в меню "информация о расходе топлива", то моментальный расход обнулится. (не там где "поездка А" и "поезда В", а именно расход в "реальном времени")
@ReDDevil, так ведь на то он и "в реальном времени", что не сохраняет каких-либо значений, а показывает "как есть".
После каждой заправке до полного бака, обнуляю пробег В, расход по датчику и простое арифметическое действие выявляют отклонение  на 0,7-0,9 литра. Датчик показывает меньше.
плюсую, разница где-то в пределах литра "гуляет". Не в пользу приборки ))
Ну дак как, есть умельцы, которые программно выключили автоматическое включение эко режима на рестайле?
Размышления: на эко коробка переключается часто. При разгонах (безобидных) в эко резкое переключение передач на низшие по 2-4 ступени сразу (с 7 на 3 например)- это явно не очень гуд.( вы попробуйте так на механике поделать: с 7 на 3 переключить...)
При этом о какой экономии с включенным Эко можно говорить, если в эко идет обедненная смесь, и для поддержания нормальной чувствительности акселератора надо чаще и глубже давить на педаль, как следствие- больший расход топлива.
А с выключенным Эко- реакция на газ отличная и понятная. Хочешь ежать- жми на газ, не хочешь- жми меньше. Вот тут и экономия и ресурс акпп
Да и еще: какие- либо светящиеся красные или желтые лампочки в авто всегда считались не стандартной ситуацией и состоянием авто, те что- то в авто работает не штатно.
Так и есть- желтая лампа Эко сигнализирует о его активном режиме, те авто работает в нештатном режиме. Лампа не горит- авто в нормальном заводском штатном режиме, и это для него лучше. Имхо
Или я не прав?
Распространенное заблуждение, что "Эко" это сокращение от "экономия".
А на самом деле это "Ecology" т.е. "экология". Янки на ней помешаны, поэтому этот режим всегда активен: "удушение" двигателя = уменьшение выбросов.
:wizard:
Как-то так ...
При заправке топлива на АЗС надо учитывать, что недолив будет от 2 до 8 литров. Так уж у них отрегулирована заправочная апаратура. Обманывают, и никакие проверки их не пугают. Причём естественно чем больше заливаешь, тем больше недоливают.
Был случай в Псковской губернии, на брэндовой заправке залил почти 95 литров при объёме бака 93 литра! На "горящей" лампочке проехал где то километров 15, значит в баке должно было оставаться около 10 литров бензина. Спор с заправщиком был бесполезен, началось втирание в уши про температурное расширение объёма бака и пониженной температуры бенза из подземной цистерны. Тут же выплыли двое охранников и так нехорошо на меня смотреть стали ;)  Короче не стал терять время, потому как это бесполезно.
А вычисление расхода топлива можно приблизительно посчитать средним арифметическим между показанием прибора и "физическим" заправка-пробег-заправка.
Как то так
Удачи на дорогах!
Изменено пользователем rsm
Согласен про Эко = экология.
Ведь что интересно - на дорестайле Эко активен по запросу водителя....
Ездил 20 ткм на Эко. Сейчас Уже 7 ткм с выключенным эко- считай получил новую машину. Едет как и положено на 280 лс
А это как по запросу ? :huh:  Мне кажется что отключается только надпись в БК, или я не прав ? :hi:
ЕСО режим на моторе 3,6 бензин заключается в банальнейшем подтыкании "мозгами" АКПП высшей передачи! И это отнюдь не Экономичный, а Экологический режим (по мнению приизводителя и конотролирующей организации американских экологов). Ни программно ни "по желанию водителя" не отключаем! "типа Бороться" с ним можно только принудительно использовать на оду передачу ниже.
Настоящий Экономичный+Экологичный режим доступен только на двигателях V-8
Вот первоисточник - http://www.wk2jeeps.com/wk2_engines.htm:
" Standard Fuel Saver Technology and a new-for-2012 active valve exhaust system allows four-cylinder operation to engage over a wider rpm range, to deliver both improved fuel efficiency - an estimated 13-percent increase on the highway - and an extended range of approximately 450 miles on one tank of gas.
Of course, even SRT owners sometimes appreciate driving more fuel efficiently. For those times, the 2014 Grand Cherokee SRT features an innovative Eco Mode that optimizes the transmission's shift schedule and expands the range of Fuel Saver Technology, which - when conditions are right - deactivates four cylinders to conserve fuel. Eco Mode is available in Selec-Track auto mode. Throttle mapping, transmission shift schedules and Fuel Saving Technology work in combination to achieve maximum fuel efficiency."
 Согласен что это экологически режим, но побочно и экономичный :)   (так как передачи повыше втыкаются)     Бороться можно включением спорт режима.
Совершенно верно, это и есть, назовем его так, "на одну передачу ниже"
Тады срочно отключите климат-контроль :secret:
на Эко расход топлива ниже, когда не спешишь никуда можно ехать на нем
@Vladimir_G, В городе согласен: 1-1.5 литра экономии. На трассе абсолютно бесполезен. Первое время покатался с ним - не нравится, больше не пользуюсь.
На трассе в режиме эко у меня расход 8.5 лит на сто км.
@Vladimir_G,
:blink: :blink: :blink:  Не слабо....
Ездил на моря этим летом - пробовал и так, и так: мой в ЭКО кушал на трассе точно столько же сколько и без него... :dntknw:
Короче, из 10.5 я так и не смог выехать...
Изменено пользователем Du Khan
Вот прокатился по дороге Нижневартовск-Сургут
Условия такие:
Температура +19С
В машине Двое взрослых, Двое детей + 2 чемодана
Чисто трассовый расход в режиме ECO:
такая же фигня, и это при том, что я не топил
ровные ухоженные дороги, знай себе поливай на круизе ...
На дизеле наверн ваапще литров 6.5-7 было бы  :to_become_senile:
На дизеле столько же и было бы, разница в городском режиме существенней
Конец августа, Самара-Казань-Самара - 7.6 на сотню было  :coffe2: "Эко", кстати, был включен лишь местами ))
Друзья мои! Кто какую разницу заметил при включении ее и при выключении? В инструкции написано передачи переключаются по другому и тд...Я пробовал и на трассе и в городе. По моему разницы никакой.
п.2.1 Правил
@BoatMan,
Вот как раз разница очень заметна. По крайней мере мне... Не глядя на кнопки отличу.
Попробуйте в момент разгона кнопочку нажать. :up:
Нордикус привел уже пример, что эко это экология, а так, катался и на том, и на том варианте. Забываю, то катаюсь в эко, не забываю катаюсь в обычном режиме, но различий огромных не увидел, не в эко обороты выше и по этому подрыв бодрее. Не более.
  • Renikold
  • GARRI S
  • Voldemarych
  • SECTOR
  • Freedom75
  • 777karo
  • proskuryakoff
  • evgens70
  • stabben
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30301 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192234 Просмотра
    • 435009 Просмотров
