Прохождение ТО у ОД
Всем привет!
Только что сдал свой автомобиль на первое техническое обслуживание. И решил по этому поводу написать все замечания, которые у меня возникли за первые полгода владения новой дерзкой и бодрой модели Cherokee. В общем скажу, что искал автомобиль интересный, особенный, с характером, непохожий на остальные. Этот автомобиль мне полностью подошел и я доволен им.
Замечания следующие:
1.       При запуске двигателя через экранные кнопки включаешь подогревы руля и сидений, они загораются, но физически системы подогревов не включаются. Нужно дополнительно зайти в раздел подогревов и включить еще раз.
2.       Одно время, в течение недели при пробеге около 6000 км, при автоматическом подключении телефона через Bluetooth сразу после запуска двигателя мультимедийная система отключала радио и писала, что идет разговор с «Частный номер». После нажатий Отбой, соединение происходило вновь. Только после 10 раз нажатий Отбой, сбой прекращался. При этом на телефоне не было активности.
3.       С 9000 пробега в 80% случаев невозможно воспроизвести медиа с телефона через Bluetooth. Устройство подключено в меню аудио. Но на дисплее текст «Подключать устройство».
4.       С 10000 пробега и все чаще и чаще возникает ошибка с USB-картой. Мультимедийная система не видит карту. При новом пуске может распознать флешку, а может и нет.
5.       На трассе зимой сильно затягивает окна, уже от минус 15. Даже при работе печки на +28 и вентилятор на максимуме. Затягивает лобовое по краям, боковые передние окна, становится не видно зеркал заднего вида. Это опасно!
6.       Зимой потели фары ближнего света и габаритов. Запотевание фар ближнего света устранено дилером. Секция габариты-поворотники продолжили запотевать.
7.       На приборном щитке компас не вмещает все символы, например Ю-З, показывает только Ю-.
С коробкой было все в порядке за это время, без дерганий. В сервисе сказали, что на автомобиль пришло две отзывных акции - прошивка коробки и переустановка программного обеспечения на мультимедийную систему. Надеюсь, что сегодня исправят все недочеты, а я продолжу свои приключения!
  • Ответы 375
  • Просмотры 75,7k
  • Действия некоторых ОД не могу комментировать, так как не считаю их компетентными в CDJ. Регулярно общаясь с клубнями по разным вопросам, имею некоторый багаж историй о посещениях этих ОД, от которых
  • Сугубо индивидуальный подход. Тема - в подписи у Андрея.
  • пусть снимут с какой-нить машины на складе
есть. Все отлично!
Аналогично. В тот же день еще меняли майфун по гарантии (ждал его 3 месяца правда).
Межсервисный интервал не сбросили, но я сразу проверил этот факт и сбросил сам. Для того кто знает что и как не проблема, а вот для неподготовленного владельца будет нежданчик и большие круглые глаза.
хотя в последний раз мне не скинули межсервисный интервал.
Мелочь, но неприятно было, когда внезапно машина взвыла красной приборной панелью о том, что надо маслице сменить (через неделю после прохождения ТО) :D
хм..
так вроде там кнопку ОК кажать и все?
если есть доп. пожелания, делают? или надо напоминать и проверять?
Любой каприз за ваши деньги. А по точнее об чём речь?
да - почти придирки - огрехи сборки, сюдя по всему. лючок бензобака чуть не ровно стоит, заглушки отверстий на рулевом (с тыльной стороны) отсутствуют. мелочи, но несколько раздражают
@Dmitry_jeep_cherokee, а можно фото сделать этого всего добра? Лючок по-моему нерегулируемый.
у Вас нет мультируля?
Лючок и у меня, но я думаю то на заправке дергали его.
возможно, я в первое время долго возился с поиском кнопки.
почему нет? есть. речь об отверстиях с обратной стороны на спицах. иногда случайно пальцы попадают, а там дырка незакрытая под крепежный винт..
А кто сказал, что она должна быть закрыта?))
можно, не сейчас. возможно заправщики дернули, как выше сказала Екатерина. но надеюсь, что если можно скособочить, то можно и поправить
да как-то.. заглушка то наверное рубль стоит, а машина 3 миллиона  :-)
Самый первейший закон капитализма: минимум вложений, максимум прибыли))) Полцента сэкономили на заглушке и прибыль выше))
Понятно, что это логично, но раз её не видно,  если под руль не подлезать, значит и прятать не будут.
Надо у себя глянуть, как там, а то меня этот невроз замучает)))
тогда лучше не смотреть - не было этого разговора :-)
Нееее, я ж теперь не усну, пока не удостоверюсь :D
На крайняк жвачку приклею :D
Нет там заглушек
а есть опыт прохождения ТО в AVALUXe?
у меня нет,все то делаю на работе
В воскресенье прошел ТО-4 в авалюксе все ГУД! ТО-2 и ТО-3 проходил там же!!!!
Так это ты стырил запчасти у меня из-под стола? А я думал, механики.
  :secret:  :D
ни фига не OK, там 5 раз газ надо нажать с включенным зажиганием
лючок судя по всему у всех немного кривой :)
У грандов тоже кривые :) фамильная черта
Индивидуализм
Индивидуализм
Скорее итальянский пролетариат. Но пусть лучше лючок, чем кувалдометром по ступице....
Значит в Авалюксе не покладает рук и "крыльев"...
был сегодня в авалюксе. действительно трудоголики - все соседние салоны закрыты на праздники.
ТО сделали, лючок заказали (на замену), хотя не просил. какая-то фигня произошла со старт-стопом,
не может активироваться. сказали акп подсел во время ТО, подзарядится и все наладится. ок, только
не понял, а зачем для время замены масла и фильтров нужен ток?
Для того что бы катать машину на подъёмнике, приходится её оставлять ав режиме аксессуаров, вот и просаживается акб за время то.
На чирке не очень удобно разблокировать паркинг, а нейтрали, как в трейле или гранде, нет.
что это было?
заехал помыть машину, завожу - генератор тарахтит не останавливаясь, машина не заводится..
вышел, закрыл-открыл, снова завожу - то-же самое. позвонил дилеру, мастер занят, ждите.
минут через 5 еще раз попробовал - завелся как ни в чем не бывало.
на днях поеду к дилеру разбираться в причине.
но что это могло быть? связано с мойкой или ,не знаю, батарейка в ключе садится???
сигналка доп есть? или метка пандект?
нет
Надо посмотреть,была ли противоугонка до продажи Вам,на тестовых ьачках обычно ставятся.
угу, спасибо, скажу чтобы посмотрели.
но как это может влиять? ее что, где-то прописывают?
еще разок "попрыгал" вокруг машины.. думал придется бросать и пешком домой идти.
завтра поеду в сервис, нельзя пользоваться машиной которая в любой момент может
отказаться завестись.
все-же это как-то с ТО связано, до этого ничего подобного не было.
съездил. все просто - ошибок нет, скорее всего разряжен аккумулятор (т.е. тому что пишет дисплей верить нельзя).
заодно перепрограммировали s55
Изменено пользователем Dmitry_jeep_cherokee
что с лючком не так?
  • maxsan
  • nezert
  • Алексей 1980
  • Voldemarych
  • AlexSRTMOS
    • 22 Комментария
    • 35400 Просмотров
    • 200890 Просмотров
    • 443904 Просмотра
