Джип дергается в движении
attorney
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
поеду к оффициалам на диагностику...но так не хочется попасть на коробку...
Изменено пользователем viktor-wh1
Автомобиль: Grand wj 4.0
1.02.2016 в 12:59 уклунок сказал:
Ну что победил кто?
У меня тоже трясётся/ дёргается, ровно на отметке 60км/ч. Зараза, как раз когда по сёлам едешь, и надо скоростной режим соблюдать. Когда газ придавливаешь до 2 -2.5 тыс оборотов, разгоняется дальше нормально. Официалы сказали свечи поменять надо.
Привет. Понимаю, что давно это было, но все же чем закончилось? Такая же петрушка.
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
В 15.03.2020 в 15:54, Bigfomik сказал:
Так и езжу. Заметил, что на морозе сильнее конвульсии, чем в тёплую погоду.
Да да. В тёплую меньше. Я ща почистил РХХ и катушку машнул. Пока вроде ниче. Буду по одной катушке менять местами, если начнётся. Исключить вариант. И новый надо попробовать поставить Дпдз. Ну либо бублик пойдёт в ремонт.
6 минут назад, Bigfomik сказал:
Успехов. Обязательно отпишись потом с результатами.
Осталось датчик купить. Вычитал где то, кому то помогло.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Доброго! Машина стояла месяца два без движения. Проехал километров 40 в одну сторону и было нормально всё. Поехал в обратную и началась тряска при 60 км/ч, а если педаль надавить, то пропадает тряска. По сканеру пропуск зажигания во 2 цилиндке. Стирал ошибку несколько раз дабы убедиться не случайна ли она. Оказалось не случайна. Именно 2 цилиндр.
У меня как то был забит инжектор с 3 цилиндре, но не помню была ли при этом тряска при 60 км/ч.
Кто нибудь из тех у кого была такая же проблема как решилось ?
11 минут назад Завр сказал:
Починил. Катушка на 2 цилиндре сгорела.
Вчера на первом цилиндре сгорела. Ощутимо дёргается))
И расход сразу увеличивается. При не рабочей катушке около 20 л. Сейчас 15 л. Замерял 15 км город + 15 км трасса.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP WK/WH
5,7 2006 тоже дергается на 60 км/ч при плавном ускорении, поменял масло везде во всех узлах - не помогло, в акпп был лопнут фильтр и болтался в колечке все заменил (масло 3 раза) - не помогло, свечи поменял на оригинальные (на старых масла, нагара не было все рабочие были) ехать стал еще бодрее - но тряску не вылечило, резину новую купил - не помогло, диски ровные, сход-развал в норме.
Ошибок никаких не выдает.
Как выявить неработающую катушку?
Может с акпп что то, как проверить?
Тема не новая уже, может у кого что то получилось?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Гидротрансформатор, наверное, помирает.
Гидротрансформатор никак проверить нельзя? Без разбора естественно.
Вообще эти дерганья похожи когда угол зажигания сбит как на жигулях, и стрелка тахометра прыгает немного.
Есть ли датчик какой нибудь который отвечает за опережение зажигания?
2014
AT
Насколько я знаю- нельзя его проверить без съема.
Ошибок не выдает в смысле на панели или в смысле читали сканером?
Автомобиль: в подписи
Либо это действительно мотор, либо блокировка бублика (более вероятно). В дилерского класса сканере есть варианты предварительно протестить бублик - не то чтобы снять с него подозрения, но подтвердить - можно. Выводить лайвдату: обороты мотора, обороты первичного вала коробки, команда на блокировку бублика.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • georg222
    • ЕНОТ
    • andt
    • pofig
      • 7801
