Замена заднего поперечного рычага
Гость Fffffff
Друзья, я на форуме новичок. Помогите пожалуйста найти оригинальный код детали заднего правого поперечного рычага подвески на автомобиль Jeep Compass 2013, VIN: 1C4NJDCB4ED582840. И посоветуйте, где можно купить и поменять за разумные деньги. Спасибо!
Изменено пользователем Fffffff
Нижнего или верхнего поперечного?
дешевле из Америки заказать... если интересно, вечером отпишусь по ценам...
Автомобиль: jeep Compass 2012
Глянь на разборах б/у дешевле будет, пересылка копейки. На кой нужна эта Америка.
Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
зачем менять полностью рычаг - поменяйте сайлентблоки - это гораздо дешевле и бу детали искать не придётся. (не понятно на сколько бу рычаг будет лучше вашего)
цены могли на данный момент немного изменится - но не сильно
MR 403441 - Сайлентблок рычага переднего нижнего задний - 629,68р Mitsubishi (Mitsu Outlander)
MR 403441- Сайлентблок переднего рычага задний- 430,57р. Masuma (Mitsubisi Outlander)
SB7872 - Опора шаровая - 1281,46р. 555 (Япония, Mitsubisi Outlander )
MR197915 - Плавающий сайлентблок на бумеранге – 1200 (Старый артикул от Мицубиси)
4113A062 - Плавающий сайлент заднего бумеранга-1100 (Новый артикул от Мицубиси).
МN 101430- Сайлент заднего продольного рычага (от Мицубиси Оутландера)- 960 руб.
0425-CU20L -Развальная тяга задней подвески. Развальные тяги (рычаги) от Ланцера девятого 620р
MAB-CW8 - Код сайлента продольнего рычага. Он в этом рычаге один.
4113A062- Сайлентблок рычага заднего поперечного
MN 100110 - Сайлентблок рычага заднего поперечного внутренний
MN 100109 MAB-087- Тяга задняя развальная в отдельности ...
MR 403441- Сайлентблок рычагов передних задний – 655 руб.
SB7872- Шаровая рычага переднего – 778 руб.
9.7.381- Фильтр салонный - 187 руб.
1104A052- Шкив коленвала
1341А005- Ролики обводные 2 шт.
1345А008- Натяжитель ремня -
6РК2550- Ремень Доджевский
MR403441- Cайлентблок переднего рычага
MI0124R - Сайлентблок рычага передней подвески, задний
ZFR 5F 11- Свечи NGK
05105270АВ- Развальный рычаг (MN100109- Японский Аналог)
4056А004 - Втулки переднего стабилизатора тоже по мицубе,
341361 - Задний амортизатор подходит от аутлендера 2003г
MN100109- Рычаги развальные (тяга задняя развальная от Мицубиси Оутландер)- 1050 руб.
MR403420- Рычаг передний нижний правый
Изменено пользователем SPZD_HR
Автомобиль: Jeep Compass
Он же пишет, что рычаг горбатый. Новые сайленты будет рвать.
На разборках сайленты могут быть убитые. А в оригинале они уже запрессованы в рычаг. Получается деталь дороже-установка дешевле.
сейчас JGC WH 4.7
Сайлентблоки - не нужно брать на разборке, сайлеты можно купить абсолютно новые и запрессовать в свой же рычаг.
В любом автомагазине могут подобрать варианты сайлетблоков к любому рычагу по вин, в оригинале естественно рычаг идёт в сборе, но стоит как чугунный мост, если купить теже японские сайленты фирмы 555 - получится гораздо дешевле.
Сам ремонтировал передние нижние рычаги.
Рычаг в оригинале стоил 14 000р - экзист, емекс - без разницы, аналог ММС - 7000р.
В рычаг входит сам рычаг (железо) + одна шаровая опора + сайлентблок.
отдельно шаровая 555 - стоит 700р, сайлентблон 500р
Итого: 1200р - против 14000р, разница ощутимая, запресовать 2500 - оба рычага. (отремонтировал сразу парой)
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Сколько штук сайленблоков надо менять, если менять все?
Ну Вы даете!!! На 14 году уже все сайленты ушли, что то не верится
Все нормальные, хочу заранее знать сколько и каких будет нужно.
Нездоровый интерес какой-то )))
2014
О, ужас!!!!
У меня тоже Компас 2014!!
Изменено пользователем Ангелина
Да никакого ужаса, задал простой вопрос, чтобы не искать потом и не заказывать.
сейчас JGC WH 4.7
Вот тут можно посчитать - подвеска либирти/компас 2006-2011
Автомобиль: Jeep compass 2012
Хорошая помощь при подборе сайлентблоков!
Позволю себе одну ремарку: номера 6 и 7 необходимо поменять местами (6-наружный; 7-внутренний).
Скажите, данная схема действует для компасов 2012-15 гг.?
Считай, что я и обратился за подсказкой!
Знаю, что оригинальные рычаги идут под разными номерами в зависимости от года выпуска.
А вот про "Точку опоры" такого сказать не могу! На их сайте compass вообще не пробивается. Приходиться искать под caliber`ами или еще какими марками. Вот и спрашиваю у знающих людей.
Подбрирай на заднюю подвеску по калиберу, кроме втулок балки стабилизатора, у нас другой размер. Переднюю подвеску ещё не трогал. А вообще загляни на www.jeepliberty.biz/forum и на www.caliberclub.ru там очень много интересного.
Часто бываю на вышеуказанных  сайтах, соглашусь, что много полезного там обсуждают.
Немного отклонились от первоначального вопроса: есть ли разница в сайлентблоках у compass`ов до 11 г. и после (хоть резина, хоть полиуретан)?
п.4.9 Правил
А кто его знает. Зачем тебе это? Купил с/б от ТО, перепрессовал и дальше поехал.
Вот и начал с заднего нижнего поперечного...
Постепенно хочу все на полиуретан заменить, вот и нужно знать, могу ли пользоваться вышеприведенными артикулами на фото.
Кстати, понравилось качество исполнения сайлентблоков у "Точки опоры".
Я думаю что у тебя сайлентблоки мертвые, те которые к колесу (в развальных тягах, в бумерангах и в поперечных рычагах).Заменил у себя в апреле, пробег около 40 тыс. Менял сразу все на полиуретан. Продольный рычаг не трогал, с ним посложнее, но он вроде живой.
.........У меня цвет жипа, такой же.........
Изменено пользователем artlob
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • denfunk
    • AlexLI
    • Rusich
    • Metamod
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
