Техничка региональная....
Ребята, реально нид хелп, тут либо я д*****б, либо чего то не понимаю, трубка по каталогам 100% сходится, а в реале сантиметров на 10 длиньше, это как так то?
Фото прилагаю
Изменено пользователем Likanin
  • Ответы 450
  • Просмотры 44,8k
  • Анатолий, у всех причина возникновения разная, однозначного средства лечения нет, это много обсуждалось на форумах, у кого то это демпфер, у кого то сайленты нижних рычагов, у кого то панара, т.ч рек
  • тоже было шимми. Гасится резком поворотом руля влево-вправо раз несколько, правда невсегда помогает ))) поменял демпфер - все прошло. Но демпфер борится только с самим шимми, а возникает оно не из-з
  • на желтом форуме их продает "Лодырь", чет около 1000 цена.
Поскрипывают именно кресты.Я все равно две заказал.Причем кресты без масленк.
Кстати на переднем кардане три крестовины какбы))) Ну и лучше тогда с тавотницами брать, чтоб в будущем смазывать. И кстати порекомендую новые крестовины сразу смазывать, ибо маловато там смазки закладывают на мой взгляд.
Смазка, красная, которой смазаны кресты, идет как транспортировочная, т.ч внешние обоймы с иглами смазывать по любому.
Дима, Константин говорит, что у него на кардане шрус и ГУК, а в шарнире как раз два креста.
имхо скрипит шарик. Не скрепят крестовины, если не совсем конченные. Но тогда будет вибрация и щелчки
он там у всех есть. другое дело на сколько большой
после замены пошипников люфта нет!
Тёмыч,
ты же понимаешь, что это всё относительно, всё зависит кто и какими рученками меняет :D
По идее да, но может быть и нет.
Сергей, привет. Хочешь сказать преждевременно покупать крестовины? Может сначала разобрать, смазать шарик?
попробуй, но если он уже свистит скрипит, то боюсь пришло время замены. Но опять же могу я могу и ошибаться. Заедь на яму или подъёмник, проверь крестовины
Может мне кажется, но на Гуке вроде тоже тавотница должна быть.
ЗЫ Коллега по работе рассказывал про смазку форум. Типа раньше просто было купить, применял он на своем Москвиче и на других машинах. Там чуть ли не убитые подшипники самовосстанавливаются.
Кто что скажет!? http://forumshop.ru/tehnologii.html
Всем привет.
Вчера Артем разобрал узел, набил смазки, заменил кресты, и пока все Ок.
Интересно, что в Академии нет в каталоге Гука.
Если опять засвистит придется искать узел . Интересно, от z подойдет?
Да, тавотница там не помешала бы.
там не тавотница, а нечто типа отверстия с шариком, через неё и шприцуется. У меня так по крайней мере
колхоз-замена на газелевские пиленга
Они газовые Миш!? Скинь код или ссылку что за аморты?!
Дим, у тебя кстати тоже валкий, но с моим не сравнить..Вибирай http://www.avtodetali54.ru/katalog/amortizatory_Pilenga скорей всего 3302
п.4.9 Правил
Дима, они газо-маслянные! Тест драйв ты уже на моем проходил))))
Pilenga SH-P-03302-G
Миша,  у тебя сток?
У него перед волга пружины 2 риски если не ошибаюсь, сзади от крузака!
Колеса 245\70\16
Расстояние от центра ступицы до крыла примерно 50,5 см!
Изменено пользователем Stepan85
Блин, дешевле террановских...и наверно пожесче, две риски мягко,надо три
п.4.9 Правил
Стёп, а где покупал? почем?!
В автограде точно есть! 1000 руб за один!
Находил в емексе примерно 500 руб за один!
Дак они только задние чтоль? А передние есть, там же штырь.
Миша,  у тебя сток?
нет, прадиковские пружины сзади, спереди волгопружины 2 риски.
передние вон кто-то из наших ставил  от волги финвал, вроде не жаловались.
мне 2 риски норм, не люблю зубами клацать на кочках, но надо усиленную волговскую проставку под пружины ставить, хочется чуть повыше, для симметрии. а на морду разве ставят от терано пружины?
Изменено пользователем Тёмный
Передние можно поставить Каябу
Я Каябу поставил уже разок, через проставку, ухо обломило через неделю у нее)))
месяцев 8 точно на каябе двигаюсь))))
на родной? Дима то вроде про крузаковскую пишет
у меня без всяких проставок амморты стоят!
у тебя фиксатор резьбы, а у меня не было на суппорте резьбы
так и у меня нет резьбы, у меня в кулаке вернее отверстие расточено было больше размером и туда вкручен обычный болт больше диаметром. родную втулку ставишь она там болтается, слегка касаясь резьбой.
От Террано аморты ставят назад,длиньше наших,но по жесткости хз, мне сравнить не с чем
От Волги финвал очень мягкий, снял, поставил каябу, разницу ощутил сразу...
Какое ухо? Какая проставка?
Если каяба,то усиленная,в Академии в наличии
тыщ 5 за одну штуку?
Я брал за 1600 или 1700!
когда ездил на японцах, каяба умирала раз в год стабильно. с тех пор как-то нет к ним доверия. правда там было простой эксель джи...
  • дима1974111
    • 22 Комментария
    • 34835 Просмотров
    • 200000 Просмотров
    • 443216 Просмотров
