ДД.
Подскажите, при запуске холодной машины утром горит лампа "О/Д" и "транс овер темп", через некоторое время гаснут но не так как в мануале написано. При запуске горячей иногда быстро гаснет, иногда долго горит. "Ключевая" самодиагностика дала 2 ошибки (номера не помню), 1 - высокая температура жижи АКПП и 2 - отсутствие сигнала с датчика. Что делать? Менять датчик давления/температуры? К поведению а/м претензий нет, но чёт очкую мальца
. Скоро планирую жижу менять в КПП, можно совместить с заменой датчика. Или проблема может быть не в датчике? Его можно промерить/проверить?
