В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Приехал сегодня к официальному дилеру Jeep на каширке с простой просьбой продиагностировать компьютером машину ну заодно и посмотреть уровень масла в коробке.
Подключили компьютер нашли ошибки по трансмиссии и двигателю, но слава богу не критические. Их чудо компьютер дилерский предложил выдал информацию о том что есть обновление блоков раздатки, панели приборов, и ВНИМАНИЕ..... ДВЕРЕЙ. Мастер приёмщик спросил, обновлять будем? Я ответил, а что мне это даст?! Ну продление сроков жизни блоков. Ну раз так то обновляем.
Обновление раздатки прошло успешно, а обновление блоков дверей прошло неудачно и блок ушёл в нибытие. Т.е. водительская дверь никак не реагировала на пульт кнопок, притом мало того ещё и по вылезали ошибки по всей машине. Собрались лучшие умы этого сервиса пытались как то воскресить этот блок через программу, но ничего не получилось блок перестал реагировать. Хотя вот что странно сам блок читается открываются функции типа стёкол и зеркал но ничего не работает.
Скинули клеммы аккумулятора думали вернётся всё на круги своя, но тоже ничего не получилось.
Я у них спрашивал а можно ли вернуть как то старую версию этого блока. Ответ- нет, но мне что то кажеться они просто не знают как.
Дальше просто вообще чудеса. Мастер мне говорит, вашему блоку хана покупайте новый!!!!!! Это конечно уже немножко другая история и об этом потом.
Сейчас мне интересует что можно с блоком сделать?
