Модуль (Блок) Gateway А
Доброго дня всем! Подскажите где он расположен?? Может схема есть ??
из какой области знаний вопрос?
где он расположен?
ставлю на ... географию  :big_boss:
Попробую по другому: в KJ где он расположен(модуль GateWay)??
В салоне или в моторном отсеке искать??
а он там есть вообще?
В порядке бреда - может , ТС ищет разъем для подключения сканера , т.е. шлюз (он же порт) ?
Если так, то у меня это здесь:
Data link connector по научному
Интересно стало... нашел... из наших в списке только Gr.Cherokee 3,0 CRD
Может и бред, а может и нет...
Начну заново: Есть ошибка U0146 - потеря сигнала с блоком GateWay A спородическая!!!!!!!!!!! АКПП вываливается в аварию!(U0146 Description: Lost Communication With Gateway "A")
И еще: http://allegro.pl/komputer-gateway-jeep-cherokee-liberty-p56044599af-i5340871906.html  вроде как оно?
Диагностика читает ошибку, но по электрике найти не могут, типа-когда совсем обрыв - тогда найдем!!
Есть книга с разъемами, но схем нет
Gateway - дословно: "шлюз" - это не блок....
U0146 - Data bus, gateway A - no communication (Шина данных, шлюз А - нет связи)
Схема расположения модулей:
(Шина данных, шлюз А - нет связи) -это "виртуальная" точка или есть некий блок,узел, модуль- куда можно руки всунуть и провода пощупать???
Эти картинки есть, расположение видел- вроде под торпедой. Ошибка появляется ТОЛЬКО (непосредственно) при запуске. Через некоторое время пропадает и все гуд. Судя по всему есть проблемы с просадкой по питанию или проблема в "массе". Нужны схемы электрические, на уровне блок-схем.
Вот это не скажу - я в модули очкую лазить :)
Описание модулей есть в Разделе 8 Сервис-мануала, скачать его можно здесь: http://jeep4x4club.ru/files/category/14-cherokeeliberty-kj-2001-2007-gv/
Схемы с распиновкой там же раздел "8W-10-1" мануала
Мануал скачал..да уж Решил пройтись по точкам массы (минуса) по кузову. Большая вероятность плохого контакта остается. Было-бы не плохо, если кто подсказал по расположению их в подкапотном пространстве. Одну из них нашел: за левой фарой . Состояние плачевное. Но что-бы до неё долезть, надо "телевизор" снимать. На вых попробую. Фото за мной.
Вот нарыл http://portal-diagnostov.ru/index.php/rukovodstva-po-remontu/rukovodstva-po-remontu/jeep/liberty/2869-2005-jeep-liberty-limited
телевизор снимать несложно,у Вито хорошо описано,когда он радиаторы снимал.
- ай да молодец!!!! +1
Gateway - блок предохранителей и реле - под капотом, перед аккумулятором.
Недавно тоже голову ломал, но помогло знание английского языка (на уровне церковно-приходской школы-подготовительная группа).
При чтении ошибок комп от GDE указал на "GateWay A", а комп мастера с Бошевской программой еще дал более подробное описание и перевел на русский:  "Реле управления коробкой передач".
 , немного пораскинув мыслей, методом дедукции (где находятся реле я помнил) - и нашел косяк.  :santa:
Так, что рекомендую - загляните под кампот! :hi:
В чем косяк был?? Окисление контактов?? Как его правильно выдернуть!! Не идет. В ряду все релюхи за одним номером. Может перекинуть??
п.4.9 Правил
Как правильно достать реле?? Тупо тянуть на себя??
Да!
В мануале написано что просто вынимается
(1) Remove PDC cover. - снимите крышку блока
(2) Remove relay from PDC. - выньте реле
(3) Check condition of relay terminals and PDC connector terminals for damage or corrosion. Repair if necessary before installing relay. - Проверьте состояние контактных клемм и PDC разъем клеммы на повреждение или коррозию
(4) Check for pin height (pin height should be the same for all terminals within the PDC connector). - Проверьте высоту контактов (высота должна быть одинаковой)
Использовал длиногубцы, ибо пальчиками не ухватить (толстоваты :D ).
Список релюх на обратной стороне крышки. :read:
Поменял местами с реле А/С - усе в пордке, Шеф (с) :D
проверили реле - см. строкой выше.
Считал коды ошибок - пропала, сижу  :big_boss:
Реле перекинул, контакты на обоих как новые..посмотрим
Гы,
у меня тож были как новые.
Пока не помогло... Но есть смысл заглянуть в блок предохранителей более основательно
он простой как телега, не ищите там подвоха... думаю проблема глубже
Вчера проехал километра 3-5. Заглушил. Через минуту завожу - ошибка( коробас-пинок). Глушу, курю, завожусь - по коробке, пинка уже нет. Еду как ничего и не было (при этом ошибка горит). Через некоторое количество запусков ошибка тухнет.
У меня танцы с бубном продолжаются и опять вылезла эта ошибка U1046 - тот самый шлюз, но помимо пинков в коробасе ысчо несколько проблем
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38187-28crd-2005-skazal-kriak/?p=1134988
Module GateWay по мнению exist располагается в подрулевом пространстве и имеет номерок 56044 599AF.
Выглядит так: http://allegro.pl/komputer-liberty-cherokee-2-8-crd-p56044599af-i5682693498.html
Цена в польше на б\у : смотрим - делим на 3 и получаем дол США
С другой стороны- б.у по внешнему виду не похоже, что модуль расположен в салоне :blink: И это точно не блок с реле возле Аккумулятора
Что-то схожее видел на левом ланжероне под аккумулятором ближе к фаре(левой), но в том месте мне вкинули вебасту - долезть проблема. Этот блок есть к каждом KJ, не зависит от типа двигателя
Left Front Engine Compartment- нашел в файле Левый фронт двигателя
отсек и здесь он называется как Front Control Module
2005 Jeep Liberty Factory Service Manual 318.pdf
Изменено пользователем shon73
Что-то я запутался :mad:
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171406 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14146 Просмотров
    • 419845 Просмотров
